Funkthermostat ohne Regelung
OP (Firma: (https://domes-finest.de)) #5343362
Hallo miteinander,
kurze Frage:
Ich suche ein Funkthermostat ohne jegliche Regelung. Für den
Funkstandard bin ich auch sehr offen. Hauptsache ich kann dem
Stellantrieb des Thermostat vorgeben "+/-" oder "fahre 20%".
Hintergrund:
Ich habe mein Haus mit einer Industriesteuerung ausgestattet (Codesys
SPS mit Profinet für die Teilnehmer). Jetzt sind im Haus zur leider an
verschiedenen Punkten schon Heizkörper installiert gewesen, die ich
gerne mit in das gesamt System bringen würde. Da ich von den meisten
Räumen schon eine separate Temperatur zur Verfügung habe, würde ich nun
gerne die Regler von den Ventilen über die SPS Steuern.
Ich hab mit jetzt mal von Danfoss bzw. Devolo drei Thermostate
installiert die per Z-Wave angesprochen werden. Allerdings ist das ganze
eher Rudimentär: Ich gebe den Soll-Wert vor, Fertig. FHEM hat nen Z-Wave
Dongle. Das ganze habe ich zwar über nen API von FHEM zum steuern über
die Codesys SPS bekommen, so wirklich zufrieden bin ich allerdings nicht
und würde hier gerne mehr eingreifen, bzw. eigene Logiken fahren können.
(Regle ja schon den Vorlauf der Heizung, meist ärgern sich hier die zwei
Regelstrecken schon untereinander)
Wäre nett wenn jemand eine Idee hätte. Könnte auch auf irgendeiner
Custom-Firmware sein, die auf irgendwelchen Thermostaten aufspielbar
wäre.
Gruß Dominik
#5343494
Wie wäre es mit einem HR20? Schnappst dir dazu die openHR20 Firmware,
schmeißt die Regelung raus und gibst dann von Extern die Ventilstellung
vor... Entweder per Kabel oder per Funk (gibt ja einen Branch, der den
RFM12 unterstützt)... Wäre grade das einfachste was mir so einfällt...
OP (Firma: (https://domes-finest.de)) #5343511
> vor...
Danke für die Antwort, bin schon mal kurz drauf gestoßen.
Mit "schmeißt die Regelung raus" befinden wir uns hier aber schon auf
Seite des Quellcodes? In der Schnittstellenbeschreibung finde ich in
diesem Sinne ja kein "Regelungs-Off-Bit"?
#5343685
So wie ich das verstehe suchst du keinen Thermostaten sondern nur einen
Ventilstellantrieb. Die Raumtemperaturregelung willst du ja in FHEM
machen.
Stetige Stellantriebe sind die Domaine von 0...10V / 4...20mA
Steuersignal und 24V Versorgungsspannung. Funk ist hier eher selten.
Wenn du schon eine gut kalibrierte Regelung der Vorlauftemperatur in
einem hydraulisch abgeglichem Heizkreis hast, dann brauchst du das
Radiatorventil nur im die Unterschiede der Raumtemperaturbedürfnisse
über die Zeit zu regeln.
Daher
Frage 1: Gibt es wesentliche Abweichungen des Raumtemperaturbedarfs über
die Zeit von Raum zu Raum?
Wenn nein - Mache hydraulischem Abgleich des Heizkreises und regele
alleine die Vorlauftemperatur. Dann hast du auch keine 2 Regelstrecken
die gegeneinander arbeiten.
Frage 2:
Welche Redundanz ist zur zentralen Regelung gegeben?
Die Raumtemperaturregelung würde ich immer dezentral machen und von der
Zentrale (FHEM) nur Sollwerte vorgeben. So hast du eine
Ausfallredundanz.
Danfoss Living Connect Heizkörperventiltermostate wären so eine
dezentrale Regelung die zentral vorgegebene Sollwerte realisiert.
Also: Wenn du wirklich von Raum zu Raum zeitvariable
Temperaturbedürfnisse hast, mach es mit deinem FHEM und deinen Danfoss
Living Connect Heizkörperventiltermostate.
immer:
zuerst hydraulischen Abgleich
dann Vorlauftemperaturregelung
Gast #5343772
Sebastian L. schrieb:
> immer:
Ja das ist das neue Märchen der Heizungsbauer. Klar in neuen gut
gedämmten Häusern mit Fußbodenheizung mag das passen, sonst ehr nie.
Jedenfalls nicht wenn man mit großen ungeahnten Einflüssen von Aussen
wie z.B. der Sonne im Fenster rechnen muss. Wenn die oder der
Hauptwohnraum die Vorlauftemperatur bestimmt und dabei das Ventil offen
ist, spielt es für die übrigen Räume keinen Rolle ob sie durch ihr
Ventil oder den hydr. Abgleich gedrosselt werden. Wenn allerdings die
Besenkammer die Vorlauftemperatur hochtreibt kann auch der hydraulische
Abgleich nichts mehr retten.
#5344557
>> immer:
Mit "ungeahnten Einflüssen" "rechnen" ist ein Widerspruch in sich.
Externe Störungsgrössen wie Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung  ist
weder ungeahnt noch unvorhersehbar. Damit kann man rechnen und die
Ergebnisse gehen natürlich in die Auslegung der hydraulischen Kreise
ein.
Nennt sich dynamische Gebäudesimulation - kann der Hofschlosser normal
nicht, IDA-ICE, IES virtual environment.
Der Hofschlosser nimmt den Rechenschieber nach EN 12831 -  das ist legal
und allgemein anerkannte Technik - man darf es aber ruhig besser machen.
Präemtive Vorlauftemperaturregelung nach vorhergesehenem
Strahlungseintrag und vorhergesehener Aussentemperatur ist bei EFH nicht
weit verbreitet, aber bei Nichtwohngebäuden schon oft realisiert.
Wenn etwas statisch nicht funktioniert, wie soll es dann erst bei
dynamischen Störgrössen zu kontrollieren sein?
90/70 fahren und am Heizkörper abregeln kann jeder.
> Wenn allerdings die
Wer misst misst Mist.
Wenn man die Besenkammer als Referenzraum nimmt, sollte man nochmal in
der Landesbauordnung nachschauen wie dort Aufenthaltsräume definiert
sind. Nein - ich kenne nicht alle 16. Es ist durchaus möglich dass in
manchen Ländern Besenkammern als Aufenthaltsräume anerkannt sind.
Wenn die Besenkammer als Aufenthaltsraum bestimmt ist und die Kammer den
schwächsten Wärmegeber hat, dann kann man ja auch den Heizkörper
vergrössern.
> kann auch der hydraulische Abgleich nichts mehr retten.
Abgleichen kann man nur nach einer Grundlage - die muss man schon vorher
ermitteln.
Gast #5344657
> ein.
Atme erst mal durch, eventuell erkennst du dann irgendwo Ironie. Einigen
wir uns darauf, dass die Sonne erheblichen Einfluss hat. Leider zeigen
in einem EFH nicht alle Fenster in die gleiche Richtung. Sicher hast du
keine Frau die nicht versteht warum sie frieren muss, wenn sie zum
Fernseh gucken am Tag die Rollläden runter gemacht hat damit die Sonne
nicht so blendet...
Ja klar. Der übliche Beschiss der versucht wird den Kunden an zu drehen
und am Ende doch immer falsch liegt. Vergiss bitte nicht zu erwähnen
dass auch eine präemtive Erfassung der Personenanzahl in den Räumen die
neuste regelungstechnische Erfindung ist und man das für nur ein paar
tausend Euro für jede Etagenheizung haben kann. Inclusive Erfassung in
der Cloud, weil das ja benötigt wird damit die neuronalen Netze lernen
können ob die präemtive Schätzung richtig war.
Macht aber auch ohne hydraulischen Abgleich niemand. Soviel Intelligenz
hatten 30 Jahre alte Heizkessel auch schon.
> ermitteln.
Aber nur wenn man überhaupt Abgleichen will. Ich kann keinen Sinn darin
erkennen einen Heizkörper mit einer Stellschraube fest zu drosseln. Dann
hätte ich auch gleich den kleineren und preiswerteren nehmen können.
Gast #5344694
>> ermitteln.
Prinzipiell gebe ich Sebastian L. recht.
In einem Einfamilienhaus mit höchstens einem 1. OG mag das egal sein,
v.a. wenn auch die Heizkörper einigermaßen korrekt bzgl. Raumgrösse und
Wärmebedarf ausgelegt sind.
In einem ETW-Haus sieht es schnell anders aus!
Im wohne im DG, dem 4. Stock eines Hauses.
Da hat man überall gleiche Heizkörper reingeschraubt in Watt/qm der
Wohnfläche (z.B. des Wohnzimmers) gerechnet. Ohne hydraulischen
Abgleich, obwohl die HK-Ventileinsätze dies haben.
Eine Katastrophe! Im Dachgeschoß kommt von 90° Vorlauf keine 80° mehr
an, weil aufgrund der Druckverhältnisse das in den unteren Etagen
durchläuft.
Zusätzlich sind die HK sowieso knapp ausgelegt (90/70, im Baujahr 1994).
Musste mein Wohnzimmer mit weiterem Heizkörper nachrüstzen lassen (alle
Eigentümer durften mitbezahlen), denn das war immer noch preisweiter als
jetzt alle >40 Wohnungen in 3 Häusern die an gleicher Heizungsanlage
hängen durch den versäumten Abgleich nachzubessern. Dann dann hätten
Handwerker in 40 Wohnungen ca. 200 HK nachschräubeln dürfen.
Gruss
Gast #5344763
Meine Aussage bezog sich auf ein EFH oder eine unabhängig beheizte
einzelne Wohnung.
> durchläuft.
Das Durchlaufen unten bedeutet die Ventile unten sind auch alle offen.
Wenn an den Heizkörpern gespart wurde kann das auch der hydraulische
Abgleich nicht retten.
Erich schrieb:
> Dann dann hätten
Das Nachschräubeln hätte dann aber bedeutet die Heizkörper der anderen
"kleiner" zu machen. Wenn 80°-90° bei euch sowieso schon die übliche
Vorlauftemperatur ist, würde das zur Konsequenz haben, dass bei den
anderen jetzt auch die Bude kalt bleibt. Noch höher mit dem Vorlauf geht
es ja nicht.
Als Ausgleich könnte man dann die HK der anderen auch größer machen, was
ökonomisch besonders "sinnvoll" ist. (für den Heizungsbauer)
Das ist so wie mit meinem Besenkammerbeispiel. Wenn Räume mit zu kleinen
Heizflächen die Vorlauftemperatur bestimmen liegt hier schon der Fehler.
Gast #5344807
Ja, schon.
Die Anlage ist grenzartig knapp ausgelegt.
Jemand, der permanent seine Wohnung auf 20°-22° hält, kommt hin, selbst
wenn mal paar kalte Tage sind.
Ich will aber auch mal nach 2-4 Wochen Abwesentheit zurückkommen, von
Stufe 1 auf 3 hochheizen und in endlicher Zeit die Bude warmbekommen,
was im WZ vorher schlichtweg nicht möglich war.
Man hatte den "Aufheizfaktor" nicht berücksichtigt bzw. möglicherweise
war der in 1994 weniger stark vorgeschrieben.
Jedenfalls kam weiterer HK dazu, direkt am Hauptstrang angeflanscht (der
Rest ist ja allem Übel zufolge auch noch spezielles Einrohrsystem mit im
Estrich vergossenen "Venturi-Ventilen"). Damit wurde die Heizleistung im
WZ mehr als verdoppelt und reicht jetzt aus.
In Kürze wird der alte Heizkessel fertig sein, dann kommt neue
Brennwerttechnik https://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel#Technik
da muss dann alles mit hydraulischem Abgleich gemacht werden, lt.
Vorschrift.
Gruss
#5344808
Wenn du eh FHEM nutzt, was spricht gegen die HomeMatic-Thermostate?
Thermostat "on" und dann die Ventilöffnung über separates Register
begrenzen.
#5347399
>> ein.
Ein-Aus
Du hast recht, schon besser
> Einigen
aber immer in dieselbe Richtung, Sonnenwinkel über die Zeit ist seit
Keppler bekannt.
> Sicher hast du
> nicht so blendet...
Was hängt die Dame tagsüber vor der Glotze rum?
Es herrscht Arbeitskräftemangel.
scnr
ausserdem sind das hier alles Protestanten, die haben keine Rollläden,
die haben nix zu verbergen und sterben lieber den Hitzeschlag.
eine Siemens Desigo kann das ganz gut, wenn richtig aufgesetzt, ganz
ohne Cloud. Siemens Desigo ist aber nicht EFHfreundlich bepreist.
> neuste regelungstechnische Erfindung ist.
Kundenbewegungslog im Shopping Center macht man sowieso, das fordern die
"kommerziellen" Gebäudemanager.
Lausch mal mit was dein Mobiltelefon so über wifi und bluetooth an
solchen Orten sendet.
Ich bekam den Aufrag die Temperatur im Toilettenbereich auf 2K unter
Referenz zu senken, weil die "Kunden" sich zu lange auf den
unproduktiven Quadratmetern aufhielten. Die mittlere Verweildauer ist
jetzt 3 min kürzer - schöne neu Welt.
Dezentrale Russengasfeuerungen im MFH. Kohls Antwort auf den
Ölpreisschock der 80er. Heizkostenverteiler waren ja "Sozialismus".
Fernwärme war "Kommunismus" -
Jetzt haben wir den Schlamassel.
Mein Heizkreis ist nicht 30 Jahre sondern von 1930 und bei 11250 m2 baut
man das nicht mal eben so alles um.
Ich sehe beruflich bedingt sehr viele Heizkreise die max temperatur
fahren und die Pumpe gegen ein Temperaturvolumenstromregulatorventil
(ABQM) donnert.- so hat der Hausmeister halt keine Klagen. Die FiBu
merkt nix, es war ja schon immer so.
Traurig aber Alltag.
>> ermitteln.
Einspruch, du hättest nicht den einen kleiner sondern die anderen
grösser wählen sollen.
Ansonsten ja, wenn die Heizkörperwahl auf die Leistungsbedarfsverteilung
passt, dann Chapeau, dann hasst du ja deinen Abgleich.
Dummerweise wollen bei mir immer Architekten mitreden wie Heizkörper
aussehen sollen und Herstellen bieten die nicht stetig in  Grôssen an.
aus dem Alltag
britischer Stararchitekt: "Do you want to spoil my architecture with
radiators?"
Da packte der E-Planer ganz schnell den Entwurf mit Brüstungskanal weg,
bevor ein Treffen in Belgien anberaumt wurde.
