LiPo Ladeplatine mit hohem Ladestrom
#5343390
ich habe ein System das mit einem großen LiPo Akku versorgt werden soll.
Angedacht ist eine Zelle (3,7V) mit >10Ah, da die Verbraucher mit 5V
arbeiten.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ladegerät oder einer
entsprechenden Platine/Board, das diesen Akku in einer akzeptablen Zeit
aufladen kann und welches in das System unzugänglich integriert werden
kann. Wünschenswert wäre ein Ladestrom von mindestens 3A, eher mehr.
Dabei sollte die Eingangsspannung 5V betragen, da ein solches Netzteil
im System vorhanden ist.
Ich weiß, dass die meisten Ladegeräte aus dem Modellbaubereich solche
Ströme problemlos leisten können, jedoch muss dort der Ladevorgang "von
Hand" gestartet werden und diese werden meist mit 12V gespeist. Mir
schwebt etwas ähnliches vor wie dieser Lipo Charger von Sparkfun:
https://www.sparkfun.com/products/10217 Nur eben mit größerem Ladestrom.
Gibt es solch ein fertiges Board bzw. kennt jemand ein solches
Ladegerät? Das beste Ergebnis meiner Recherche war bisher das mit 2A
Ladestrom:
https://www.tindie.com/products/ceech/lipo-charger--boost-converter-5v-33v-outputs/
Oder muss ich mir einen entsprechenden IC suchen und eine eigene Platine
drumherum designen und fertigen? Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Bin sehr dankbar für jeden Vorschlag.
Grüße Markus
#5343881
Erstmal danke für deine Antwort.
Ich habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt, mit "unzugänglich"
meinte ich, dass die Ladeeinheit fest verbaut sein soll und keine
manuelle Eingabe von Parameter für den Ladevorgang an einem
Benutzerinterface möglich ist, wie es wohl bei den meisten größeren
Ladegeräten der Fall ist.
Der Aufbau wäre so:
Steckdose 230V AC ---- Netzteil 5V DC ---- Ladeeinheit ---- LiPo Akku
Auch würde ich gerne mit 3 Ampere oder besser noch mehr Laden wollen.
Die meisten Qi-Lader schaffen nur 1 Ampere.
Viele Grüße
Markus
#5344058
Du brauchst an sich nur einen Step-Down/Buck Wandler mit einstellbarer
Strombegrenzung, der 5V auf 4.2V beherrscht (die 0.8V Differenz sind ein
bisschen wenig). Eigentlich würde auch ein Spannungswandler reichen.
Es ist nämlich nicht nötig den Ladevorgang explizit zu beenden, solange
die Ladespannung von 4.2V eingehalten wird.
Evtl. kannst du auch mehrere 1A USB-LiPo Charger parallel schalten. Ebay
Suche TP4056. Der Vorteil wäre dass die auch den Tiefentladeschutz
abdecken (nicht alle, auf Out-Lötpunkte achten) Natürlich nur wenn der
Stromverbrauch gering ist. Parallschaltung habe ich nie ausprobiert,
sollte aber gehen.
#5344260
Danke, wusste nicht, dass es Step up/down Wandler auch mit einer
Konstantstrom Funktion gibt. Werd mir das mal näher anschauen.
Mehrere 1A USB-Charger Module parallel schalten klingt verlockend, hab
da aber ziemlich Schiss, dass die Regelungen sich gegenseitig
beeinflussen.. Vielleicht kann ich das mal an einem kleineren Akku
testen..
Eine fertige Powerbank ist vielleicht etwas ungeschickt, da ich den
"Füllstand" des Akkus überwachen möchte und mit nem Controller über
Bluetooth ausgeben möchte. Ich muss also irgendwie direkt an die Zelle
rankommen, heißt ich müsste das Gehäuse zerstören. Aber zur Not könnte
das noch ne Option sein.
Danke für die Anregungen :)
Gast #5344274
> testen..
Vergiss das ganz schnell für Li-Po.
Da muß die Spannung sehr genau eingehalten werden.
Ich habe mir gerade sowas für 2A bestellt.
ebay 112195805579
Gibt es sicher auch für mehr Strom.
Warum nicht Li-Ion? Da ist es etwas einfacher.
#5344656
Ein Li-Io-Akku wäre auch denkbar. Aber ich sehe gerade nicht wo es dann
einfacher wird ;) Der Ladevorgang an sich ist ja, wenn ich es richtig
verstanden habe, der gleiche. Einen Unterschied sehe ich gerade nur bei
der Form der Zellen und natürlich bei der Chemie. Klärt mich auf, wenn
ich falsch liege oder was übersehen habe.
Gast #5344906
Der Ladevorgang ist nicht gleich.
Die Spannungsauswertung muß eine Kategorie genauer sein.
Von der mechanischen Belastbarkeit und Temperatur her sind die auch
empfindlicher.
Ich versuche mich auch gerade über Li-Ion und Li-Po schlau zu machen.
Hier etwa für 8A :
ebay 322379447340
Was hast du eigentlich für eine Zelle, dass du aus einer so große Ströme
ziehen willst?
#5345059
Das heißt mehrere parallele Lader zu verwenden ist bei Li-Io
unkritischer? Ich habe in der zwischenzeit auch zwei Threads in anderen
Foren gesehen, wo genau das jemand macht..
Die Platine in deinem Link ist glaub ein Schutz vor über/unter
Strom/Spannung. Das cc/cv Ladeverfahren muss eine andere vorgeschaltete
Elektronik bringen.
Ich geh von dieser Zelle aus:
https://www.ebay.de/itm/3-7V-12000mAh-Lipo-polymer-Battery-li-ion-For-Power-Bank-Tablet-PC-9-11-PAD-PDA-/112173803690
#5345414
Das ist nicht richtig. LiPo ist eine Unterform von LiIon. Becherzellen
unterscheiden sich von LiPo Tüten im Herstellungsprozess, aber nicht in
der Behandlung. Beide muss man zwischen 2.5V und 4.2V betreiben um
Schaden zu vermeiden.
Die kleinen Chargerplatinen haben aber genau diese Aufgabe, das ändert
sich nicht durch Parallelschaltung. Lediglich bei der Unterspannung
hätte man den Effekt das einer zuletzt abschaltet, daher mein Hinweis
auf geringen Laststrom.
Gast #5345661
Da wäre ich vorsichtig.
Ich bin im Moment dabei, mich schlau zu machen.
Bei Li-Po findet man Hinweise fast nur in der Copter-Szene.
http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Als Beispiel.
Jedenfalls werden Li-Po als empfindlicher dargestellt.
Noch schlimmer scheint es bei den LiFePO4 zu sein.
http://www.i-tecc.de/support/lifepo4-akkus-richtig-laden/
Und dann findet man Platinchen/IC, welche die Ladeschlußspannung bei
4,15V, 4,20V, 4,25V festmachen.
Was ist nun richtig?
Man sollte sich die Zellen und die Ladeeinrichtung genau ansehen.
Im wahrsten Wort brandgefährlich.
Man sollte Respekt davor haben.
Aller Kleinkram wird wegen Terror verboten.
Mal sehen, wenn kranke Gestalten sowas ausnutzen.
#5346046
LiPo sind nicht empfindlicher, aber aufgrund der Bauweise gefährlicher.
Z.B. ist in Becherzellen eine mechanische/thermische Sicherung verbaut,
in LiPo Tüten gibt es das nicht.
Man muss nur verstehen, dass bei allen LiIon Zellen die
Ladeendspannung, die Entladespannung und der maximale Lade-/Entladestrom
unbedingt einzuhalten sind, obwohl der Ladevorgang ("Ladekurve") völlig
unkritisch ist. Bei anderen Akkutechnologien ist das gerne mal
umgekehrt.
#5346289
Hab jetzt in dem Link NICHT nachgeschaut was da verbreitet wird.
Aber LiFePo ist die sicherste Li-technologie/chemie!
Die hat, im Gegensatz zu LiIon und LiPo keine Brandgefahr. Dafür eine
etwas geringere Spannungslage und geringere volumetrische Kapazität.
Das waren die(damals von A123Systems hergestellten) ersten Li-Zellen
überhaupt die die heute bei Akkuwerkzeugen üblichen hohe Ströme liefern
konnten.
Heiß werden tun bei Kurzschluß alle...
Wegen der Brandgefahr sollte man sich nicht kirre machen lassen. Wenn Du
die maximale Spannung einhältst, die Zellen nicht tiefentlädtst oder
Kurzschließt passiert bei den heutigen Markenzellen genau gar nix mehr.
Kaufe daher keine Wunderzellen mit mehr als 3,5Ah im 18650 Becher und
auch keine mit GLT oder xxxfire im Namen.
