Timer in CTC mit A und !A Ausgang
OP #5343597
Hallo liebe Experten,
Ich möchte mit einem ATMEGA88A ein Rechtecksignal mit 50% Duty-Cycle und
einer variablen Frequenz von 50kHz bis 220kHz mit zwei Ausgängen A und
!A ( also ein 0° Signal und eins invertiert ) erzeugen. Die Frequenz
soll in kleinen Schritten ( ca. 1kHz ) änderbar sein.
Dazu habe ich den Timer0 in CTC mode laufen, die Ausgänge OC0A und OC0B
auf Toggle gestellt und kann mir mit OCR0A = OCR0B = Wert  die
gewünschte Frequenz einstellen.
Jedoch scheitere ich daran, dass ich die Ausgänge nicht invertiert
zueinander einstellen kann. Ein vorheriges Setzen des Port auf 1, dann
die Datenrichtung auf Ausgang hat nicht geholfen. Im FastPWM ist eine
invertierte Ausgabe natürlich möglich, jedoch kann ich hier nicht die
Frequenz änderbar machen.
Gibt es doch eine Möglichkeit im CTC mode die Ausgänge invertiert
zueinander einzustellen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit meine
Signale mit dem ATMEGA88A zu erzeugen?
Vielen Dank für Tips und Tricks :-)
Karsten
int
main(void)  {
  PORTD |= (1 << PD5);
  DDRD |= (1 << PD6) | (1 << PD5);
  // Init 8 Bit Timer0 COMP CTC mode every 62.5ns on 16.000000 MHZ
  TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << COM0A0) | (1 << COM0B0);
  TCCR0B |= (1 <<CS00); // No prescaling tic is 62.5ns
  OCR0A = 100;
  OCR0B = 100;
  while(1);
  return(0);
Karsten K. schrieb:
> Im FastPWM ist eine
> Karsten
Du kannst PWM mit Timer1 erzeugen und Frequenz mit OCR1A ändern (Mode 11
oder 15).
Ausgang auf "Set on Compare Match" konfigurieren, und ein "Force Output
Compare" durchführen. Danach dann die eigentliche Timer-Konfiguration
einstellen.
Beitrag #5343653 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Stichwort ist FOC0A. Ich bin noch nicht dahinter gekommen was das
genau macht und warum man hier eine bestimmte Reihenfolge einhalten
muss.
Aber immerhin funktioniert das jetzt..
Vielen Herzlichen Dank!
Karsten
int
main(void)  {
  // Startup values for frequency
  OCR0A = 36;
  OCR0B = 36;
  TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << COM0A0) | (1<< COM0A1) | (1 << COM0B1);
  TCCR0B = (1 << FOC0A) | (1 << FOC0B);
  // OC0A and OC0B to toggle
  TCCR0A = (1 << COM0A0) | (1 << COM0B0) | (1 << WGM01);
  // start the timer
  while(1);
23
24
  return(0);
25
26
