AVR: Wie entfernt man malloc() und free()?
OP #5343883
natürlich verwende ich (bewusst) keine dynamische Speicherverwaltung und
entdecke aber gerade via avr-nm, dass die Funktionen malloc() und free()
enthalten sind und jeweils unnötig Speicher fressen (304 + 274 bytes).
Ich suche mich gerade tot im Internet (-dead_strip etc.), finde aber
absolut keinen Tipp, wie man die Funktionen los wird.
Eine leere Implementierung funktioniert nicht.
Auch die gcc-Flags "-why_live symbol_name" funktionieren beim AVR nicht.
Ich vermute ja irgendeine dumme Abhängigkeit zu irgendeiner
Standard-Funktion...
Hat jemand irgendein Tipp?
Viele Grüße
Andreas
Wenn sie enthalten sind, werden sie genutzt, wenn auch über Bande. Und
ihr Speicherverbrauch ist dann nicht unnütz.
Disassembliere dein .elf Binary: "avr-objdump -d -S main.elf". Wenn du
mit Debug-Symbolen compiliert hast (es gibt keinen Grund, der dagegen
spräche) hast du nachher an jedem rcall den Namen der aufgerufenen
Funktion als Kommentar. Und dann kannst du dich rückwärts durchhangeln,
welche Funktion(alität) da auf malloc() und free() beharrt.
Nochwas. Ich habe mittlerweile eigentlich immer die folgenden Optionen
in meinen CFLAGS: "-fdata-sections -ffunction-sections -flto
-Wl,--gc-sections". Die Bedeutlung solltest du selber nachschlagen.
OP
Super, Danke Dir für den Tipp!
malloc() wird nur von atexit() aufgerufen.
Und aus irgendeinem Grund ruft der Compiler am Ende des Konstruktors:
static TinyController controller(serial);
... die Funktion atexit() auf. Die einzige Stelle.
Da ich auch __cxa_guard_acquire etc. loswerden will, entsorge ich gerade
alle pure virtual functions.
Reicht aber nicht, sie werden auch durch den Konstruktor erzwungen.
Ich probiere mal weiter...
OP
Wenn ich static (s.o.) weglasse, ist auch atexit() und damit malloc()
und free() weg.
Leider habe ich jetzt den Nachteil, dass der tatsächlichen
Speicherverbrauch (Data Memory Usage) nicht mehr korrekt ist, da der
Compiler den controller (s.o) nicht mehr "sieht"...
Versuche mal folgende Compiler-Optionen:
-fno-use-cxa-atexit -ffunction-sections -fdata-sections -flto
Und folgende Linker-Optionen
-Wl,--gc-sections -flto
Das könnte die Funktionen wegoptimieren. Definiere eine leere Funktion
"__cxa_pure_virtual" um die Behandlung rein virtueller Funktionen
loszuwerden.
Wie passt das zusammen? Wo ist die Instanz angelegt, in der main()?
OP
Hilft leider nicht...
Sobald ich meine C++ - Instanz statisch mache, ziehe ich mir atexit()
und damit malloc() rein. Das wird der implizite statische Destruktor
sein.
Ist sie nicht statisch, dann generiert der Compiler ja auch einen
impliziten Destruktor, bei diesem ist aber offensichtlich kein
atexit() notwendig, und das ist jetzt meine Lösung.
Ich müsste dem Compiler sagen können, dass er keine (statischen)
Destruktoren generieren soll, da wir ja eh eine Endlosschleife in main()
haben.
Ich brauche überhaupt keine Destruktoren...
Aber ob es dafür ein Flag gibt? Ich finde jedenfalls keins...
OP
#include "Kernel/Clock.h"
#include "Kernel/Serial.h"
#include "AqMod/TinyController.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
using namespace AJ::Kernel;
using namespace AJ::AqMod;
extern "C" void __cxa_pure_virtual()
  while (true);
__extension__ typedef int __guard __attribute__((mode (__DI__)));
extern "C" int __cxa_guard_acquire(__guard* g)
  return !*(char *)(g);
extern "C" void __cxa_guard_release(__guard* g)
24
25
  *(char *)g = 1;
26
27
28
extern "C" void __cxa_guard_abort(__guard*)
29
30
31
32
int main(void)
33
34
  //byte resetReason = MCUSR;
35
  //MCUSR = 0x00;
36
37
  Clock::Initialize();
38
  static Serial serial(EBaudRate::BR9600);
39
40
41
  sei();
42
43
    while (true)
44
45
    controller.Loop();
46
47
Program Memory Usage   :  15624 bytes   95,4 % Full
Data Memory Usage   :  740 bytes   72,3 % Full
EEPROM Memory Usage   :  96 bytes   18,8 % Full
#include <avr/io.h>
  while (true);
int main(void)
  //MCUSR = 0x00;
23
24
25
  sei();
26
27
    while (true)
28
29
    controller.Loop();
30
31
Program Memory Usage   :  14860 bytes   90,7 % Full
Data Memory Usage   :  287 bytes   28,0 % Full
Mach die Instanzen einfach global, vor das main(), egal ob mit static
oder ohne. So wird das Speicher im .data Segment gezählt, und der
Destruktor wird nie aufgerufen, und du brauchst die Locks nicht.
OP
Die Instanzen global zu machen hatte ich mir auch schon überlegt (musste
nur auf Late Binding umstellen, ist aber eh sauberer)...
Und merkwürdigerweise generiert der Compiler auch bei static keinen
Destruktor mit atexit() mehr. Wobei ich static jetzt natürlich weglasse,
das war ja nur ein "Trick", den echten Speicherverbrauch (trotz
Instanzzierung in main()) zu sehen...
Danke Dir, wieder was gelernt ;) !
Weil static bei globalen Variablen eine komplett andere Bedeutung hat,
es verhindert einfach nur den Zugriff auf die Variable aus anderen
Source-Files, denn die Variable erhält kein Symbol mehr. static
innerhalb von Funktionen impliziert eine relativ komplexe Logik mithilfe
von Locks die das Objekt erst dann anlegt, wenn die Funktion zum ersten
Mal aufgerufen wird.
