Bootloader für STM32F0 für 1-Wire UART
OP #5343907
hab nach längerer Tätigkeit auf höherer SW-Ebene mal wieder das
Vergnügen tiefer zu tauchen.
Meine Anforderung ist, ich brauche einen Bootloader für einen STM32F0,
der über 1-Wire UART funktioniert. Ich hab damit jetzt noch nichts
gemacht, über die normale UART Schnittstelle oder CAN etc. gibt es eine
gute Auswahl fertiger BLs. Leider konnte ich keine für diesen
spezifischen Anwendungsfall finden.
Hat von euch schon mal so einen genutzt  entwickelt  bezogen?
Vielen Dank!
Flo
#5344279
Servus,
ich benutze eigentlich fast ausschließlich single-Wire/Halbduplex,
wenn's über UART läuft. In unserer Firma auf verschiedenen STM32 (diesen
Code kann ich natürlich nicht zur Verfügung stellen), privat für PIC12
und PIC16 (http://www.picalic.de/projects/bootloader/). Weil es sich
dabei fast immer um RC-Modellbau dreht, bietet sich das über den
normalen 3-Pin Servostecker (GND,VCC,Signal) an.
Da Bootloader i.d.R. sowieso im "Ping-Pong"-Verfahren mit dem Host
kommunizieren (d.h. Host schickt irgendwelche Anforderungen an den
Bootloader, der verarbeitet es und schickt irgendwas zurück - die
Datenrichtung ergibt sich also schon über das Protokoll und Kollisionen
sind kein Problem), sollte es eigentlich kein großes Problem sein,
irgend einen Vollduplex-UART Bootloader auf SW zu modifizieren. Der BL
muss halt nur seine eigenen, gerade gesendeten Daten ignorieren, da der
UART die ja auch gleich selbst wieder empfängt.
Die STM32-USARTs sind dafür übrigens auch gut geeignet, da dort
Halbduplex mit Open-Drain Ausgang nur über den Tx-Pin schon
hardwareseitig implementiert ist.
OP #5344401
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Tipps, das hört sich schon mal gut an, wenn es
grundsätzlich möglich ist einen fertigen zu modifizieren.
Ich werde mir mal einen "normalen" BL besorgen und diesen mal studieren.
Gibts da irgendwo ne Quelle für kostenlose BLs?
Viele Grüße!
Flo
#5344605
Sicher - habe selbst jetzt aber nicht unbedingt nach Bootloadern für
STM32 gesucht. Den Bootloader in unserer Firma gab es schon, als ich
dort angefangen habe, und der wird halt jeweils auf neue Hardware und
Features nach Bedarf angepasst, z.B. USB statt UART o.ä. STM selbst hat
ja auch den eigenen (2-wire) Bootloader fest im Controller, aber der ist
AFAIK nicht Quelloffen. Das Protokoll findet man wohl in irgendeiner
Appnote. Ich kenne den ST Bootloader selbst auch nur als Anwender.
Sonst kannst Du ja auch nach BL-Quelltext in C bei anderen Herstellern
suchen. Spontan fällt mir nur ein, daß es wohl einen für 8-Bit-AVRs
gibt, mit AES Verschlüsselung. Ggf. muss ja nur der Hardware-nahe Teil
angepasst werden.
