Codepage im Quelltext herausfinden
OP #5343921
ich weiß, wie ich Quelltext-Codepage und Output-Codepage im Build-Prozeß
einstelle.
Gibt es eine Möglichkeit, im Executable die Codepage abzufragen?
Klar - ich kann meine eigene Funktion schreiben (ein paar Sonderzeichen
mit dem Zahlenwert vergleichen), aber das wäre die weniger schöne
Lösung.
Viele Grüße
W.T.
> Lösung.
Ja, wir machen das über die Taste F12. Ist direkt inkludiert!
Die Codepage von was abfragen?! Die Original-Kodierung vom Quelltext
(fast immer UTF-8)? Die vom Dateisystem? Die von MS Excel? Die von der
mikrocontroller.net-Seite?
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das ist nicht MaWin, sondern ein Spinner.
Danke für die Klarstellung. Die Antworten des echten MaWin sind zwar
nicht immer hilfreich, aber meistens auch kein kompletter Blödsinn.
Aber ich will doch noch einmal meine Fragestellung präzisieren: Ich
suche die Zeichensatztabelle im Kompilat. Also z.B. das X bei ISO-8859-X
oder eine äquivalente Information. Der Teil, den -fexec-charset= im GCC
festlegt.
Wenn's UTF-8 ist, dann ist das kein ISO-8859-irgendwas, also genau so
ein X gibt es eher selten. Da zumindest beim GCC -fexec-charset per
default UTF-8 ist, würde ich im makefile einfach per "-D" ein Makro
übergeben was den Charset einstellt, ala:
CHARSET=ISO-8859-15
gcc "-DMYCHARSET=$(CHARSET)" "-fexec-charset=$(CHARSET)"
Wobei ich mich jetzt schon frage warum man das überhaupt ändern wollen
würde? Das machts doch nur extra kompliziert.
OP
Deswegen ja auch "z.B.". Ich implementiere gerade eine
Zeichensatztabelle, die auch Umlaute enthält. Damit das richtig
funktioniert, muss ich natürlich sicherstellen, dass auch mit dem
passenden Ziel-Zeichensatz kompiliert wird.
Im Optimalfall gibt es irgendeine Information, die ich im Präprozessor
auswerten kann, um eine entsprechende Warnung auszugeben, sollte der
Zeichensatz nicht passen.
Im zweitbesten Fall gibt es irgendeine Information, die ich zur Laufzeit
auswerten kann.
Schreib einfach -fexec-charset nicht ins makefile und schreib in die
Doku, dass man es nicht hinzufügen soll. Das sollte wohl reichen? Ich
vermute mal 90% der Programme würden nicht mehr funktionieren wenn
jemand böswillig den Zeichensatz ändert, und keiner prüft das im Code...
Oder nutze C++-Literale mit Encoding-Angabe ala u"üäö" um UTF-8 zu
erzwingen.
Zumindest der i386-gcc kann die komplette Kommandozeile in die
ausführbare ELF-Datei schreiben. Mit -g sollte es auf jeden Fall
passieren, mit -frecord-gcc-switches eigentlich auch, aber evt. in einer
anderen section.
https://stackoverflow.com/questions/12112338/get-the-compiler-options-from-a-compiled-executable
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Code-Gen-Options.html
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Debugging-Options.html
