RFM69 868 MHz Funkmodul empfängt korrupte Daten
Gast #5343946
ich bin jetzt schon seit mehreren Tagen dabei, zu versuchen, eine
Funkstrecke zwischen zwei RFM69CW-Funkmodulen (868MHz Variante)
aufzubauen.
Der Sender scheint einwandfrei zu funktionieren, wohingegen der
Empfänger zwar über entsprechende Konfiguration des DIO0-Pins anzeigt,
dass der RSSI-Wert einen festgelegten Treshold (-86 dB) beim Senden
überschreitet, aber PayloadReady im IRQFlags2 (0x28) Register trotzdem
nicht setzt.
Beide Module werden exakt gleichermaßen über folgende Konfiguration
initialisiert:
https://github.com/LowPowerLab/RFM69/blob/dcda86fb903c06bb09d2fea0c3612bed2d18ddc4/RFM69.cpp#L46-L82
Die Daten werden über SPI auch korrekt übertragen, wie ich mit einem
Logik-Analyzer überprüft habe.
Beim Empfänger-RFM69 kann ich allerdings kein PayloadReady-Interrupt
über DIO0 oder per Polling im IRQFlags2-Register(0x28) feststellen, was
für mich unerklärlich ist.
Wenn ich CRC deaktiviere (RF_PACKET1_CRCAUTOCLEAR_OFF in
REG_PACKETCONFIG1 setzen) und den RSSI-Wert auf -114dB (Standard) setze,
erhalte ich unregelmäßig und unabhängig vom Sender manchmal ein
PayloadReady-Interrupt. Im FIFO sind dann allerdings irgendwelche
zufälligen Daten zu finden, die nichts mit dem zu tun haben, was ich
gesendet habe.
Um letztendlich beim Empfänger PayloadReady feststellen zu können, frage
ich koninuierlich das IRQFlags2-Register ab und lese dann den FIFO aus,
wenn das PayloadReady-Bit gesetzt ist.
Als Antenne verwende ich einen lambda/4 Kupferdraht.
Ich würde mich sehr über jegliche Anregungen freuen, was ich noch
versuchen könnte, da mir langsam die Ideen ausgehen.
Sehr gerne kann ich alle möglichen weiteren Informationen liefern, die
zur Lösung des Problems beitragen könnten!
Naja, wenn er es so wie in der Lib nutzt, ist die Empfängeradresse egal,
weil die da in Software geprüft wird und die Filter vom RFM69 nicht
genutzt werden...
Nur wenn er es selbst umgesetzt hat ist die wichtigste Frage: Enthält
das erste Byte deiner Nachricht die Länge der Nachricht?
Danke für die Tipps!
Ich habe aus verschiedenen Gründen selbst ein Programm geschrieben. Die
Länge der Nachricht stimmt auch. Eure Vorschläge haben mich aber auf
eine weitere Idee gebracht, die sich als Lösung herausstellte:
Das Library versendet ja eigentlich nach dem Length-Byte mindestens mal
4 Bytes, nämlich EmpfängerID, SenderID, ein Steuerbyte und dann
mindestens ein frei wählbares Byte. Ich habe mir gedacht, ich brauche
dieses Steuerbyte nicht, und habe es aus meiner Implementierung
weggelassen. Da im Datenblatt steht, man benötige nach den Adressen
mindestens nur ein Byte, habe ich auch zum Testen nur erst einmal 1 Byte
Nutzlast nach den Adressen verschickt.
Wie es aussieht, muss man allerdings mindestens 2 Bytes versenden! Dann
klappt alles einwandfrei, inklusive CRC!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, ich kann hiermit auch noch
Weiteren helfen, bei denen das gleiche Problem auftritt.
Schön! Genau deshalb bohrte ich da rein, weil ich mich vage erinnerte,
dass ich da auch anfangs Schwierigkeiten hatte.
