Unterschied zwischen Strom und Stromstärke
Gast #5344277
Gerd_bastelt schrieb:
> Hier steht 'Elektrische Stromstärke'
Du musst den Artikel auch lesen :
"Die Stromstärke bezieht sich immer auf eine geeignet gewählte
orientierte Fläche, beispielsweise die Querschnittsfläche eines Leiters
(Konvektionsstrom) oder den Querschnitt eines Kondensators
(Verschiebungsstrom). Im einfachsten Fall eines konstanten Stromflusses
ist die Stromstärke die durch den Querschnitt geflossene und auf die
betrachtete Zeitspanne bezogene Ladungsmenge."
Da steht nichts davon, dass es durch die Fläche geteilt wird. Der
Wasserdurchsatz eines Flusses bezieht sich auch auf eine Fläche, und
trotzdem wird er in m³/h gemessen und nicht in m/h.
Gast #5344282
Ein elektrisch leitender Werkstoff (Leiter) hat einen Widerstand.
Wenn dieser Leiter von Strom durch flossen wird, fällt an dem
spezifischen Widerstand des Leiters Leistung ab (Heizung). Je größer der
Querschnitt des Leiters, um so geringer ist seine Belastung pro
mm/Quadrat. Und nach P=U*I ist auch proportional die thermische
Belastung geringer(größere Fläche=kleinere thermische Belastung).
Abhängigkeit besteht hier in de Aufbauform des Leiters.
Einzeldraht(Belüftet) ist höher belastbar als Mehradrig-Isolierte
Leitung(Isolation). Maßstab ist hier als Basis immer der spezifische
Leitungswiderstand. Der heizt!
Der Begriff der da zu gehört ist Stromdichte (Ampere/(mm/Quadrat)). Die
sind Werkstoff spezifisch( Kupfer/Alu/Silber/Gold/Fußmatte...)
hilfts?
cu zipp
Gast #5344302
Gegenfrage:
Was ist der Unterschied zwischen Frequenz und Hochfrequenz?
Da nehme ich auch unterschiedslos lambda = c/f.
Und das funktioniert auch bestens.
Gast #5344305
Strom (oder Stromfluß) sind bewegte Elektronen.
Bewegt werden diese durch ein elektrisches Feld (Spannung),
durch einen (mehr oder weniger guten -> Widerstand) Leiter.
So weit der ohmsche Zusammenhang.
Vielleicht liegt der Hase noch woanders im Pfeffer
(nicht immer ist alles logisch / intuitiv nachvollziehbar):
Spannung wird nicht noch anders bezeichnet.
("Spannungsstärke"? Nein, gibt es nicht.)
Mit Strom aber wird (unglückseligerweise) sowohl das
Vorhandensein_des_Stromflusses (also Elektronenbewegung)
als auch häufig dessen Umfang (STROMSTÄRKE in A) bezeichnet.
(Sozusagen das "fließender (S.)" oder "(S.) -fluß" weggelassen.)
Das könnte einen durcheinanderbringen, doch so ist es nun mal.
Definierten Stromfluß (mit einer gewissen Stromstärke)
durch_eine_Fläche (und zwar die des Leiterquerschnitts)
hingegen bezeichnet man als Stromdichte - wie schon angemerkt.
Auch ich hoffe, es hilft...
Gast #5344312
"Stromstärke" ist das Gegenteil von "Spannungshöhe".
Sag einfach Strom und Spannung, und alles ist ok.
So richtig albern wird es erst, wenn mal wieder von Stromspannung die
Rede ist.
Gast #5344314
Ach, Du hast also gelesen:
"Was ist der Unterschied zw. Strom und Starkstrom?"
(Äquivalent: "...Spannung und Hochspannung?")
Sehr kreativ, das alles.
