DC-Motor: runde, glatte, Welle WHY??
Gast #5344514
Hallo!
Ich habe das Glück, einige schöne Faulhaber Mini-Bürstenlos-Motoren mit
Drehzahlregelung (1525...BRC) ergattert zu haben. Meine Freude wird
leicht dadurch getrübt, dass ich mich frage, wie eigentlich vorgesehen
ist, auf diese kleine, runde, glatte, fipsige Welle (D=1,44mm) überhaupt
irgendwelche Antriebselemente (Zahnrad) zu befestigen.
Einfach nur Raufpressen ist mir zu schnöde- zumal das Angebot von
1,4mm-Bohrungs-Zahnrädern überschaubar ist.
Gast #5344558
Jetzt isses soweit. Man regt sich auf über runde Wellen bei Motoren!
Wie konnte Faulhaber nur, und so...
Was kommt demnächst? Man bräuchte einen Transistor, aber der hat so
unübersichtlich viele Anschlüsse?!
Gast #5344604
Walter T. schrieb:
> Weil eine Preßverbindung für diese Drehmomente völlig ausreichend und
> zudem sehr kostengünstig ist.
Und weil natürlich eine Presspassung für beste Zentrierung des Zahnrades
sorgt, während eine Schraube in Verbindung mit einer Spielpassung das
Zahnrad immer leicht seitlich versetzt. Und nein, zwei gegenüberliegende
Schrauben sind keine Lösung, sondern Schrott.
Gerade bei kleinen Abmessungen ist gute Zentrierung wichtig.
Gast #5344611
keen jlaskujel schrieb:
> Sonst evtl. eine Buchse aufsetzen und mit Madenschrauben befestigen???
oder eine passende Spannzange
Michael B. schrieb:
> Zahnrad heiss machen, locker drüberschieben, und festschrumpfen lassen.
Zusätzlich noch Welle kalt machen (Gefrierschrank), dann geht es
leichter
Teilweise nimmt man auch flüssigen Stickstoff zum kühlen der Welle, dann
geht es noch leichter.
Beitrag #5344633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5344636 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5357314
Habt ihr das wirklich ausprobiert, oder ist das blanke Vorstellung? Ich
tippe stark auf ersteres.
Wenn man mal grob überschlägt, wieviele Angstrom dünner eine 1,4 mm
dicke Welle bei 30° Temperaturunterschied wird, müßte doch klar sein: in
sinnvollen Toleranzen für Bohrung und Welle (System Einheitswelle) ist
das Abkühlen völlig irrelevant.
Leicht warm machen ist OK. Nicht weil die Bohrung größer würde, sondern
weil der Kunststoff weniger spröde wird.
#5357700
Keine Angst, das funktioniert schon. Das ist Stand der Technik seit
mehreren zig Jahren. Auch bei so kleinen Durchmessern.
Der Kunststoff des Messingritzels?
Beitrag #5362594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5362648
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5362594:
> H7/r6 oder vice versa.
Bei typ. 30µm Untermaß spielt die Wärmeausdehnung einer 1,44mm Wellen
mit 3µm bei 100K wohl eher eine untergeordnete Rolle.
Beitrag #5362769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5362812
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5362769:
> Du hast nur einen bestimmten Spielraum. Und bei sehr kleinen
> Wellen ist er eben sehr klein.
Dir ist aber schon aufgefallen, dass sich sowohl Toleranzmaße als auch
Durchmesseränderung durch Wärmedehnung proportional zum Durchmesser
verhalten?
Beitrag #5362836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5362945
Hallo!
Mal eine Zwischenfrage zum Aufschrumpfen, kenne es nur aus der Theorie.
Wie macht man das am Besten mit Hausmittel im Hobbybereich? Reicht ein
einfacher Gasbrenner? Ist das nicht problematisch bei
Kunstsoffzahnrädern? Oder macht man das besser im Backofen?
Danke! Habe nämlich in näherer Zukunft dieses "Problem" und würde mich
gern mal informieren...
Gast #5363002
Funktioniert wunderbar, man muss sie nur vor dem erwärmen durch welche
aus Messing ersetzen
dfa schrieb:
> Reicht ein
Backofen ist besser, weil Temperatur besser reproduzierbar
Welle ins Gefrierfach, Zahnrad/Lager in den Backofen, warten, beides
rausholen und zügig montieren.
Gast #5363127
Walter T. schrieb:
> Ich kenne Motorwellen nur M toleriert. Aber man lernt ja dazu.
Soweit ich das bei diversen Angeboten sowohl bei Motoren als auch bei
Reibahlen gesehen habe, wird am häufigsten h7 oder h8 bei den
Motorwellen und H8 und H8 bei den Ahlen angeboten. Das ist etwa 10..14
µm unter/über dem nominalen Durchmesser.
Allerdings kommt man auch ohne Aufschrumpfen klar: per Klebung. Von 3M
z.B. gibt es passende dünnflüssige Acrylkleber, die auf einer Passung H7
auf h7 gut den Spalt füllen und dann bombenfest halten - vorausgesetzt,
es wird nicht stinkeheiß.
W.S.
