Python Serial Port, mehrere Nodes
Gast #5344588
ich habe vier gleiche Sensoren die per RS232 an einer COM hängen. Im
String wird dann jeweils eine entsprechende ID gesendet. Jetzt möchte
ich ein Modul in Python schreiben:
class MeinSensor(object):
    def __init__(self, port):
        self.com = serial.Serial(port, baudrate, usw)
    def lesen(self, adr)
        self.com.write(lesekommando)
        return_value = self.com.read
        return return_value
Ich würde also gerne vier Objekte erzeugen. Was passiert mit dem Serial
Port? Bestenfalls würde ich den doch zum Programmstart öffnen und zum
Ende schließen. Wie verhält sich das bei Python?
(Firma: RUB) #5344677
> Ende schließen.
Warum machst du es dann nicht einfach so?
class Sensor:
    def __init__(self, com_port_obj):
        self.com = com_port_obj
def main():
    com_port = serial.Serial(...) # com port oeffnen
    sensor_1 = Sensor(com_port)
    sensor_2 = Sensor(com_port)
    sensor_3 = Sensor(com_port)
    sensor_4 = Sensor(com_port)
    # com port schliessen
    com_port.close()
if __name__ == '__main__':
    main()
Was meinst du?
So wie du es in deinem Beispielcode zeigst, wird jedes neue Objekt von
MeinSensor versuchen den Com-Port zu oeffnen. Ist es jedesmal ein
anderer Port, ist das kein Problem. Ist es aber immer der selbe Port,
koennte das vielleicht zu problemen fuehren (Schnittstelle schon
geoeffnet/blockiert). Erzeuge einfach ein Objekt fuer den Com-Port, und
gib dieses Com-Port-Objekt in deine Klasse rein. (siehe mein Beispiel).
#5347067
Matze schrieb:
> Hallo,
RS232 ist für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gedacht. Es ist kein Bus, und
IDs gibt es da nicht. Wenn du mehrere TX-Leitungen parallel schaltest,
schließen sie sich gegenseitig kurz.
(Firma: RUB) #5347117
Rolf M. schrieb:
> Es ist kein Bus, und IDs gibt es da nicht.
Von Natur aus nicht, das ist Richtig. Aber ein entsprechendes Protokoll
gibt das her, z.B. ccTalk.
Auch hier als Beispiel: ccTalk
Alle RX und TX liegen auf einer einzigen Leitung, und das funktioniert
ganz wunderbar. Praktisch ein "One-Wire-Bus" ueber RS232.
master        slave 1       slave 2       slave n
rx  tx        rx  tx        rx  tx        rx  tx
https://en.wikipedia.org/wiki/CcTalk
The protocol uses an asynchronous transfer of character frames in a
similar manner to RS232. The main difference is that it uses a single
two-way communication data line for half-duplex communication rather
than separate transmit and receives lines. It operates at TTL voltages
and is ‘multi-drop’ i.e. peripherals can be connected to a common bus
and are logically separated by a device address. Each peripheral on the
ccTalk bus must have a unique address.
Ja, wir wissen nicht was die Sensoren fuer ein Protokoll sprechen. Aber
prinzipiell ist das, was der TO da schreibt, weder unmoeglich noch
ungewoehnlich, sondern wird genau so in der Industrie gemacht.
#5347175
Moinsen,
unwidersprochen, aber das setzt ein entsprechendes Protokoll bei Sendern
und Empfängern voraus.
Nichts führt aber darum herum, eine einzige Empfängerinstanz auf dem
(einzigen) seriellen Port zu haben, die die Empfangstelegramme
auseinanderflöht und den verschiedenen Endabnehmern zuweist. Es ist
nicht möglich (und obendrein auch nicht sinnvoll) einen seriellen Port
mehrfach von unabhängigen Instanzen zu öffnen und zu nutzen.
Es grüßt
Baku
#5347488
Naja, aber das:
ist eigentlich auch kein RS232. Wenn man mit einem anderen Physical
Layer arbeitet und ein passendes Protokoll draufsetzt, geht das
natürlich. Ich hatte das Ursprungsposting aber so verstanden, dass hier
eine echte RS232 in einem PC verwendet wird.
#5355912
wird nicht funktionieren.
Dazwischen muss eine Pause rein. Das Betriebsystem braucht Zeit zum
Senden, dann muss empfangen werden und je nach Baudrate kann das lange
dauern. Aber es dauert auch bei hoher Baudrate länger als im
Pythonskript die zweite Zeile ausgeführt wird. Du wirst also nichts
lesen oder wenn du zyklisch liest, dann die Daten vom vorherigen Zyklus.
(Firma: RUB) #5356085
Schwachsinn. Lies mal bitte die Doku bevor du hier so einen Unfug
verbreitest.
https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial_api.html#serial.Serial.read
Read size bytes from the serial port. If a timeout is set it may return
less characters as requested. With no timeout it will block until the
requested number of bytes is read.
#5356176
OK, sorry, stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich verwende immer
timeout=0 und muss dann eben manuell warten. Weil ich von einem
Datenstrom lese der mal mehr mal weniger schickt kann ich auch nicht fix
auf eine feste Größe warten.
