Struct-Typ erkennen
OP #5344705
ich habe zwei structs. Der Typ des einen structs liegt fest - ich kann
ihn nicht ändern. Den Typ des zweiten Structs kann ich frei festlegen.
Ich will einen Zeiger auf einen dieser beiden Structs durch den Inhalt
unterscheidbar machen.
Im C-Quelltext also ungefähr so:
// Struct mit unveraenderlicher Struktur
typedef struct fixedstruct_s
    uint8_t  *a;
    int       someweirdcontent;
    uint8_t   b, c, d;
Fixedstruct_t;
// Struct frei waehlbarer Struktur (solange alles hineinpasst)
typedef struct
    uint8_t *null;
    uint32_t lala;
    uint16_t lili;
    uint16_t lulu;
StructOfFreeChoice_t;
typedef struct
    uint8_t *discriminator;
23
24
Genericstruct_t;
25
26
27
28
bool discriminateStructPointer(void *S)
29
30
    Genericstruct_t *G = (Genericstruct_t *) S;
31
    if( G->discriminator == NULL )
32
        return 1;
33
    else
34
        return 0;
35
36
37
38
/* Funktion zum Testen von Sachen. */
39
int main(void)
40
41
    uint8_t somethingToPointTo;
42
    Fixedstruct_t A = {.a = &somethingToPointTo}; // Rest nicht initialisiert
43
    StructOfFreeChoice_t B = {.null = NULL,}; // Wird bei Typ A nie vorkommen
44
45
46
    int a = discriminateStructPointer(&A);
47
    int b = discriminateStructPointer(&B);
48
    printf("typeA=%i, typeB=%i", a, b);
49
50
    return EXIT_SUCCESS;
51
Das Beispiel läuft.
Ich finde im C-Standard nichts zur Dereferenzierung eines void-Zeigers
auf einen unpassenden struct-Typ. Deshalb die Frage:
 - Ist diese Methode zulässig?
 - Oder gibt es eine bessere Methode?
Viele Grüße
W.T.
Gast #5344735
Du hast mindestens an zwei Stellen undefined behaviour.
-Du dereferenzierst einen NULL-Pointer.
-Du greifst auf ein Objekt über einen nicht zulässigen Typ zu (strict
aliasing rule).
Ohne dein fixedstruct_t zu "verändern", wird es nicht gehen. Es gibt nen
Grund warum C++ nen vptr braucht.
OP #5344754
Dr. Sommer schrieb:
> Dann packe es so wie es ist in die Tagged Union hinein.
Ginge dieser einfache Weg, ginge ich ihn.
Wo?
> aliasing rule).
Das ist implementation defined, aber ja: Das ist der Knackpunkt. Ich
suche eine saubere Unterscheidung. Gerne auch auf eine komplett andere
Art und Weise.
Gast #5344774
Walter T. schrieb:
> Wo?
Walter T. schrieb:
>> aliasing rule).
Nein es ist undefined.
Gast #5344787
mh schrieb:
> Walter T. schrieb:
>> Wo?StructOfFreeChoice_t B = {.null = NULL,};
Ok das war unsinn von mir.
OP #5345147
So, ich habe es. Nicht schön, aber sollte gehen: Ich kann mir magische
Zahlen für den Inhalt von "Fixedstruct_t" ausdenken, die bei einem
echten Struct nie vorkommen könnten. Wenn ich mein zweit-Struct
entsprechend konstruiere, dass jeder Datentyp gleich ist, sollte auch
keine Alias-Regel verletzt werden.
    uint8_t  *a;
    uint8_t   b, c, d;
Fixedstruct_t;
typedef struct
    uint32_t lala;
    uint16_t lili;
    uint16_t lulu;
Payload_t;
// Gleiche Structur wie Fixedstruct_t
typedef struct
    void *Payload;
    int       magic0;
23
    uint8_t   magic1, magic2, magic3;
24
25
Piggyback_t;
26
27
28
typedef union
29
30
    Fixedstruct_t Fixed;
31
    Piggyback_t Piggyback;
32
33
Genericunion_t;
34
35
//static_assert( sizeof(Fixedstruct_t) == sizeof(Piggyback_t) );
36
//static_assert( sizeof(Fixedstruct_t) == sizeof(Genericunion_t) );
37
38
enum
39
40
    magic0 = INT_MIN,
41
    magic1 = 0xFF,
42
    magic2 = 0xFF,
43
    magic3 = 0xFF,
44
45
46
47
48
49
    Genericunion_t *G = (Genericunion_t *) S;
50
    Piggyback_t *P = &(G->Piggyback);
51
    if( P->magic0 == magic0 &&
52
       P->magic1 == magic1 &&
53
       P->magic2 == magic2 &&
54
       P->magic3 == magic3 )
55
        return 1;
56
    else
57
        return 0;
58
59
60
61
int main(void)
62
63
    assert( sizeof(Fixedstruct_t) >= sizeof(Piggyback_t) );
64
65
66
67
    Payload_t Pl;
68
69
    Genericunion_t B = {.Piggyback =
70
71
            .Payload = &Pl,
72
            .magic0 = magic0,
73
            .magic1 = magic1,
74
            .magic2 = magic2,
75
            .magic3 = magic3,
76
        }}; // Wird bei Typ A nie vorkommen
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Moderator Persönliche Seite #5345246
Deine "Lösung" mit Magics gefällt mir überhaupt nicht.
Warum übergibst Du Deiner Funktion discriminateStructPointer(void *S)
nicht einfach einen 2. Parameter is_fixed, in welchem notiert ist, um
welche Struct es sich handelt? Die aufrufende Funktion weiß das doch!
Wenn diese das jedoch auch nicht weiß, weil Du den Pointer über mehrere
Funktionsebenen heruntergibst, dann machs so:
typedef struct
    union
    } u;
    int is_fixed;
Genericstruct_t;
Dann kannt Du die Information, um welche struct es sich handelt, direkt
in den Daten mitschleppen. Das funktioniert auch noch, wenn Du später
die eine oder andere Structs erweiterst und Deine Magics dadurch auch
mal fehlinterpretiert werden könnten.
#5345562
> aliasing rule).
Ja, das gute alte strict aliasing. Zum Glück kann man diese unnütze
Elfenbeinturm-Regel bei allen gängigen Compilern ausschalten, dann
erzeugt er den Code den man hinschreibt, so wie es eigentlich von Anfang
an hätte sein sollen.
