Kausal oder Antikausal, das ist hier die Frage
Gast #5344822
ich beschäftige mich derzeit mit Signaltheorie und Regelungstechnik. Es
ist ja bekannt, dass man Signale unterschiedliche klassifizieren kann,
ein Signal kann beispielsweise ein Leistungssignal sein, oder ein
Energiesignal. Diese Definitionen sind mir bereits bekannt.
Mich würde jedoch interessieren, was kausal bzw antikausal ist. Also
laut Definition ist ein Signal kausal, wenn es für alle Zeiten t < 0
nicht existiert bzw 0 ist. Antikausal müsste dann das Gegenteil sein.
Jetzt stellt sich mir eine Frage, wenn ich die Tri Funktion betrachte
(die Dreiecksfunktion), diese ist für -T und T definiert, das Dreieck
ist als symmetrisch zur Y-Achse. Ist ein Solches Signal jetzt weder
kausal noch antikausal? Oder muss es zwingend kausal oder antikausal
sein?
Danke für kommende Antworten!
Gast #5344881
siehe "Signal- und Systemtheorie" von Thomas Frey, Martin Bossert (2.
Auflage), Seite 14
https://books.google.de/books?id=xVa3Y85zBTYC&pg=PA14&dq=Antikausal&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwihhaDxnt_ZAhXD8RQKHR7RARAQ6AEIMjAC#v=onepage&q=Antikausal&f=false
Was mich wundert, ich dachte bisher immer, dass Systeme kausal oder
dergl. sind. Dies auf Signale zu beziehen halte ich fast schon für
sinnfrei. Korrigiert mich, wenn ich hier etwas übersehen.
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #5344902
Hi, danke für deine Antwort. Die Definition kenne ich bereits.
Nur mich würde jetz interessieren, was das bezogen auf die
Dreiecksfunktion heißt?
Dann müsste diese weder kausal noch antikausal sein, weil sie sowohl für
t<0 und t>0 Funktionswerte liefert.
Gast #5345229
ich glaube die Frage kann Dir niemand zufriedenstellend beantworten.
Letztlich sind doch Systeme Kausal, d. h. erst wenn am Eingang des
Systems ein Signal anliegt erscheint am Ausgang des Systems die Antwort
auf das Signal. Dies kann durchaus bereits nach der Zeit t = 0 sein. Ein
einzelnes Signal anzusehen und zu behaupten es ist "kausal",
"antikausal" oder "nicht kausal" halte ich nicht für sinnvoll. Durch
eine Koordinatentransformation (t1 = t2 - DeltaT) kannst Du jedes
endliche Signal "kausal" oder "antikausal" bekommen!
#5345790
Da lineare zeitinvariante (LTI) Systeme durch ihre Stoßantwort
vollständig charakteriesiert werden, kann man die Kausalität eines LTI
Systems aquivalent durch die Kausalität der Stoßabtwort diskutieren. Ich
kenne nur "kausal" und "nicht kausal". Die Dreiecksfunktion entspricht
einem nicht-kausalen System, weil sie für t<0 nicht null ist.
Gast #5346102
besitzt ein LTI-System als Impulsantwort (Stoßantwort) eine
Dreiecksfunktion ist das System "nicht kausal". Die Dreiecksfunktion
selbst ist weder "kausal" noch "nicht kausal".
Gast #5346118
Arcus schrieb:
> Ist ein Solches Signal jetzt weder kausal noch antikausal?
Bei einem antikausalen System hängen das aktuelle Ausgangssignal und der
interne aktuelle Zustand ausschließlich von zukünftigen Eingangswerten
ab. Ich würde das mal als hypothetisch bezeichnen.
