Wellenmessung mit Beschleunigungssensor
OP #5345044
für ein Forschungsprojekt soll die Wellenhöhe gemessen werden. Bisher
wird dafür ein MPU6050 verwendet und dann entsprechend die zurückgelegte
Strecke in Vertikalrichtung rausgerechnet.
Allerdings liefert der Beschleunigungssensor zum einen nicht die
gewünschte Genauigkeit, da schon in Ruhelage deutliche Schwankungen
auftreten. Zum anderen stellt sich die Frage, ob es nicht auch
Möglichkeiten gäbe, direkt die Strecke zu messen und den Schritt der
Berechnung und somit zusätzliche Ungenauigkeiten zu umgehen.
Es soll eine Genauigkeit von +/- 1-2cm erreicht werden.
Also 2 Fragen:
1) Gibt es Sensoren, die direkt die Strecke in Vertikalrichtung ausgeben
würden?
2) Bzw. welche Beschleunigungssensoren würden genauere Ergebnisse
liefern?
Jetzt bin ich nicht vom Fach, daher bitte ich um möglichst verständliche
Antworten ;)
Im Vorraus vielen Dank für jegliche Hilfe.
Gast #5345125
NurEinGast schrieb:
> Wie tief ist das Wasser ?
> In flachem Wasser könnte man eine Boje nehmen und einen
> Seilzug-Wegsensor am Grund festmachen
Eine Boje wird durch Wind und Strömung seitlich abgetrieben. Dies müsste
verhindert werden. Vielleicht mit einem Pfahl.
Gast #5345291
Boje mit Drucksensor, jedenfalls wenn die Wellenperiode deutlich größer
als eine Sekunde ist. Um was für Wellenlängen geht es. Irgendwelche
Windrippel, Gezeitenschwankungen, Tsunami ...?
Bei kurzen Wellen sind Lidar und Radar die üblichen Methoden.
Limi schrieb:
> Mit einem fest verankerten Druckmesser die Wassersäule bestimmen.
Das funktioniert nur mit einem Sensor dicht unterhalb des Wellentals. Da
ergibt sich wieder das von dir bereits richtig erkannte Problem der
Verdriftung. Wie willst du da den Sensor auf konstanter Tiefe halten.
Ein relativ zu Wellenlänge tief verankerter Drucksensor misst nur
Mittelwerte.
