Plattform für Elektronikbauteile-Management
OP #5345189
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Plattform, mit welcher man
Elektronikbauteile verwalten kann. Ausprobiert habe ich bis jetzt:
https://partkeepr.org/
http://partsinplace.com/
Bei beiden gefällt mir aber das Filter-System nicht. Ich suche eine
Plattform, welche ein Filtersystem wie z.B. bei Mouser oder Digikey hat,
bei der man Felder definieren kann und dann filtern kann nach Min/Max
etc. Bei Partkeepr lässt es sich über Umwege realisieren, aber so
richtig überzeugt hat es mich nicht, es ist ziemlich aufwändig.
Wünschenswert wäre ausserdem eine Anbindung an den Altium Designer, aber
nicht zwingend.
Was ich nicht suche ist eine Lagerverwaltung. Es soll wirklich darum
gehen, dass man eine Datenbank hat, in der man die "Vorzugsbauteile"
ablegen kann, damit man diese innerhalb eine Baugruppe aber auch über
Projekte hinweg immer wieder verwenden kann. Was ich auch nicht suche
ist eine Plattform im Stil von Octopart, die mir einfach Distributoren
durchsucht, man soll seine eigene Bibliothek plegen können.
Kennt jemand gute Plattformen dazu?
MFG Corono
Scheint mir etwas Overkill zu sein. Wie gross ist denn euer Lager ?
Irgend jemand muss die Daten auch alle eingeben und nachfuehren.
Ich verwende eine selbst editierte HTML seite, wo ich die Eigenschaften
der Teile aufliste, inkl. Lieferant, dessen Teilenummer, Preis, und auch
auf Fussabdruck und Datenblatt verweise. Ein Datenblatt auf meiner
Maschine ist so nur ein Link.
OP #5348265
Danke für die Antwort
Im Moment ist es noch sehr klein, deshalb wäre im Moment der Einstieg
noch relativ gut machbar. Im Moment ist es deshalb auch noch kein
Problem, gerade weil es so klein ist.
Ich habe aber früher in einer Firma gearbeitet, da wurden Bauteile nur
über den Namen angelegt. Jeder hat nach Belieben die (seiner Meinung
nach) wichtigsten Kenndaten in den Namen geschrieben, was dazu geführt
hat, dass man nichts mehr gefunden hat. Deshalb will ich ja von klein
auf eine schlaue Lösung haben.
OP #5349569
Cyblord -. schrieb:
> Eigentlich war für so was mal MS Access gedacht. Benutzerfreundliche
> Oberfläche für eine unterliegende Datenbank. Damit kann man erst mal
> direkt loslegen und später dann auch eigene Masken machen.
Danke für den Tipp, habe es jetzt in Access gelöst Funktioniert ganz
anständig und man kann es im Altium Designer automatisch einbinden.
