Raspberry Pi einrichten
Gast #5345355
Hallo Zusammen,
Ich bin grad dabei meinen Raspberry Pi über meinen Laptop laufen zu
lassen, dazu wollte ich nach folgendem Video arbeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=CL61H2B5SvU&list=PL3-bM7Aq1pUrkASwtwM636PKyyeohGoQa&index=2
Jetzt bin ich ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht wirklich weiter
weiß, wie ich eine Verbindung herstellen kann.
Dazu meine Vorarbeit:
1. Netzwerkkabel mit Laptop und Raspberry Pi verbunden.
2. Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 5:
IP-Adresse automatische beziehen
DNS-Serveradresse automatische beziehen
Jedoch hier das 1. Problem: Nicht identifiziertes Netzwerk wird
angegeben
3. ipconfig --> Ethernet Adapter Ethernet --> IPv4 Adresse wird
angegeben, Subnetzmaske 255.255.0.0, Standardgateway: "leer"
Jetzt hab ich die IPv4 Adresse in Putty eingegeben und der gibt mir eine
Fehlermeldung: Network error, Connection refused
Vielleicht kann mir da ja jetzt jemand weiterhelfen, bin leider (noch)
nicht so der Netzwerkspezialist ;)
Vielen Dank gleich mal.
Gast #5345374
in den aktuellennraspbian releases ist der sshd deaktiviert. pber
raspi-config oder über systemd kannst du den dienst aktivieren.
alternativ über die boot.txt
#5345379
Ich hab Raspberry und Laptop miteinander verbunden, wobei der Laptop
normal über WLAN an den Router (speedport) verbunden ist.
Mein Ziel ist es den Raspberry Pi über den Laptop laufen zu lassen,
damit ich ne Tastatur hab und nicht über mein Fernseher das Bild zu
bekommen.
Gast #5345387
Das geht so:
1) Stecke die SD Karte in den PC.
2) Im Hauptverzeichnis der Boot Partition legst du eine Datei mit dem
Namen SSH an. Der Inhalt ist egal, kann auch leer sein.
3) Schließe den Raspberry Pi mit Netzwerkkabel an deine Fritzbox (oder
ähnlich) an und stecke das Netzteil ein.
4) Logge dich auf deine Frotzbox ein und finde heraus, welche IP-Adresse
dein Raspberry Pi bekommen hat. Er wird dort als "raspberrypi"
aufgelistet.
5) Logge dich mit einem Openssh Client (z.B. Putty) auf den Rapsberry Pi
ein, indem du diese IP Adresse verwendest. Bei manchen Routern (z.B. der
Frotz Box) kannst du statt IP Adresse auch den Hostnamen "raspberrypi"
benutzen.
#5345389
Blöde Idee. Pack den Laptop via WLAN und den Raspi per LAN an den
Speedport Router - dann funktioniert die automatische
Netzwerk-Konfiguration via DHCP auch.
Gast #5345391
Bildschirm + Tastatur sind nicht unbedingt nötig.
Ich habe vor kurzen das Starte Kit gekauft, da waren auf der SD Karte
zwei Installer für unterschiedliche Betriebssysteme mitgeliefert. Ich
musste das Gerät an einen Fernseher und Maus anschließen, um eins der
beiden Systeme auszuwählen und zu installieren. Tastatur brauchte ich
nicht. Ich habe das Betriebssystem "rasbian" gewählt.
Danach ging es wie oben beschrieben weiter, mit dem SSH File.
Wenn du die SD Karte selbst einrichtest, entfällt diese Auswahl. Dann
startet er direkt mit rasbian, so dass der Trick mit dem SSH File
anwendbar ist.
Gast #5345410
Wolfgang schrieb:
> RP6conrad schrieb:
>> Erste Schritten mit den PI : Bildschirm + Tastatur anschliessen an den
>> Pi selbst ! Headless komt spater...
> Gibt es irgendeinen vernünftigen Grund dafür?
Nur wenn alles andere nicht funktioniert.
#5345429
Okay danke an alle gleich mal für eure Unterstützung.
Habs jetzt so gemacht, wie Stefan es beschrieben hat, und es
funktioniert soweit. Soll aber nicht heißen, dass ich mich nicht nochmal
melden werde :P..
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage, bin da eben noch ein kompletter
Anfänger:
Warum kann ich mich nicht direkt über dem Laptop mit dem Raspi
verbinden?
Verbindung besteht doch über das Netzwerkkabel.
Gast #5345439
Weil dein Laptop keinen DHCP Service hat. Eventuell auch, weil der
Ethernet Anschluss deines Laptops nicht automatisch seine Ein- und
Ausgänge vertauschen kann.
Normale Verbindung zwischen Computer und Router oder Switch:
Computer       Router
Tx =====>===== Rx
Rx =====<===== Tx
Und das passiert, wenn du zwei Computer zusammen steckst:
Computer       Computer
Tx =====><==== Tx
Rx =========== Rx
Also ein Kurzschluss. Manche Laptops erkennen diesen Fehler und
vertauschen automatisch Rx und Tx (das Feature heißt: Auto-MDI-X).
Nichts desto trotz braucht der Raspberry Pi aber noch einen DHCP Server,
der die Konfiguration der IP-Adresse vornimmt. Später kannst du ihn
manuell konfigurieren, dann geht es auch ohne DHCP Server.
#5345502
> verbinden?
Wenn Du IPV4 verwendest, dann wartet der Raspi darauf, dass ihm jemand
seine IP-Adresse per DHCP sagt. Dies tut aber der PC nicht, sondern nur
der Router. Da nun aber der Raspi nicht direkt am Router steckt,...
Mit IPV6 geht es aber easy, und Du lernst etwas übers Netzwerk.
Jedes IPV6-Gerät gibt sich automatisch (mindestens) eine eigene
IP-Adresse, statt wie bei IPV4 darauf zu warten, dass sie jemand
zuteilt.
Hier das Kochrezept für Linux, mit Windows sollte es ähnlich sein,
vielleicht kann ein freundlicher Windows-User das nachliefern:
Beide Rechner zusammenstecken, ev. brauchst Du ein Crossover-Kabel.
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Crosskabel
Am PC mit
ip a
den Namen der PC-Ethernet-Schnittstelle herausfinden, enXXX für
Ethernet, bei mir ist es diese Angabe.
2: enp0s25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether ...
    inet6 fe80::8058:.../64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
In der Zeile mit inet6 steht die Link-Local-Adresse Deines PC, bei mir
fe80::8058:....
Dann per ping auf ff02::1%enp0s25 (alle Geräte am Ethernet, das sind der
PC und der Raspi) die Link-Local-Adresse des Raspi rausfinden, dabei
Deine Ethernetkarte eintragen statt enp0s25:
ping6 ff02::1%enp0s25
PING ff02::1%enp0s25(ff02::1%enp0s25) 56 data bytes
64 bytes from fe80::8058:...%enp0s25: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from fe80::d0a1:...%enp0s25: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.729 ms
64 bytes from fe80::8058:...%enp0s25: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from fe80::d0a1:...%enp0s25: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.776 ms
^C
Die 8058er Adresse ist meine eigene, also muss d0a1... die IPV6 des
Raspi sein.
Diese Link-Local-Adresse mittels ssh ansprechen
ssh fe80::d0a1:...%enp0s25
Dazu muss aber mittels der vorher schon erwähnten Datei "ssh" der sshd
auf dem Raspi laufen.
Ciao, Martin
Und wenn Du etwas mehr über IPV6 wissen willst:
https://requestforcomments.de/archives/412
https://cre.fm/cre197-ipv6
#5345889
Vielen Dank an die Gemeinschaft.
Ich hab's gestern Nacht noch hinbekommen und mein Raspberry Pi läuft
jetzt für eine Remotedesktopverbindung. An was es gelegen hat, weiß ich
jetzt auch nicht mehr :D..
Nun werde ich mir die Theorie und eure Websites mal n bisschen genauer
anschauen ;)
Schönes Wochenende!
