STM32F4 Clocks und Systick
OP #5345694
ich habe ein kleines Verständnisproblem, aber ich habe im Internet keine
wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden, bzw. vielleicht den Wald vor
lauter Bäumen nicht gesehen.
Ich habe ein STM32F407-Discovery Board und ein Board mit einem
STM32F415RGT6.
Als Minimalbeispiel möchte ich mit Hilfe des SysTick-Timers eine LED
alle 100ms blinken lassen. Ich verwende die StdPeripheral-Library und
rufe zu Beginn des Codes
SystemInit();
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
RCC_ClocksTypeDef test;
RCC_GetClocksFreq(&test);
SysTick_Config(test.HCLK_Frequency / 1000);
bzw:
SystemInit();
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
auf um eine Frequenz von 1khz zu bekommen. (Beide Methoden erzielen das
selbe Ergebnis). Dazu habe ich den SysTickHandler standardmäßig
definiert:
extern "C" void SysTick_Handler(void) {
sysTicks++;
Auf dem STM32F415 produziert eine anschließende Warteschleife die
richtige Frequenz, auf dem STM32F407-DISCO Board beträgt die Wartezeit
über 300ms. Was ist da anders? Muss ich den Clocktree noch irgendwie
anpassen? Auf dem STM32F0 musste ich noch den PLL-Multiplier anpassen,
das ging beim F4 nicht so wie ich das gewohnt war. Und warum
funktioniert das auf einem Board und auf dem anderen nicht?
Danke im Vorraus!
Schau mal, ob deine IDE dir da nicht irgendeinen StartupCode reinsetzt
und irgendeine abstruse Clock einstellt. Diese C-Datei kannst du z.B.
einfach mal löschen/verschieben/etc. und schau nochmal ob die Frequenz
nun stimmt.
Moderator Persönliche Seite
Dustin L. schrieb:
> auf dem STM32F407-DISCO Board beträgt die Wartezeit über 300ms.
Keine Ahnung, welche IDE Du verwendest, aber in vielen Fällen hilft das:
In system_stm32f4xx.c Deines Projektes anpassen:
PLL_M: alt 25, neu 8
In "stm32f4xx.h" HSE_VALUE an Quarz-Frequenz anpassen, also 8000000.
Siehe auch: STM32 CooCox Installation: Clock auf 168MHz einstellen.
OP
ja das hab ich auch schon gefunden nach langer Suche gestern, auch das
Config-Excel-Tool von STM. Das Problem ist, wenn ich das beides mache,
bzw. das Config-Tool von STM nutze wird mir mein SYSCLK auf 525Mhz
eingestellt, laut RCC_GetClocksFreq, und im Endeffekt läuft mein
SystickTimer dann immernoch 3,125 x zu langsam. Wenn ich in dem
Config-Tool mir eine system_stm32f4xx.c mit HSI als Eingang generieren
lassen funktioniert alles wie es soll. Liegt das am Quarz? Oder daran
dass ich C++ benutze? Muss ich da irgendwas auf external "C" stellen?
Vielen Dank!
P.S: ich nutze Eclipse Oxygen CDT mit AC6 Plugin.
Dustin L. schrieb:
> und im Endeffekt läuft mein SystickTimer dann immernoch 3,125 x zu
> langsam.
25 / 8 = 3.125
Die 25Mhz hast Du offenbar vergessen.
Hast Du denn HSE_VALUE angepasst, wie ich es Dir angeraten habe? Ich
mache das mittlerweile nicht mehr in der Datei stm32f4xx.h, sondern in
den Projekt-Settings (benutze EM:Bitz):
-DHSE_VALUE=8000000
da in stm32f4xx.h die 25MHz nur bedingt gesetzt werden, nämlich wenn
HSE_VALUE undefiniert ist.
Seht auch so in stm32f4xx.h als Kommentar drin:
"Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different
HSE, you can define the HSE value in your toolchain compiler
preprocessor."
OP
danke für die vielen hilfreichen Beiträge.
Ich glaube das Problem ist, dass ich die StdPeripheralLib als externe
Bibliothek eingebunden habe, und sie als .a-Lib einbinde. Als ich sie
als Source in das Projekt eingefügt habe ging es. Hm eigentlich wollte
ich die StdPeripheral-Library gerne für alle meine F4-Devices in einem
Ordner haben.
Oder hab ich einen Denkfehler?
