Spannungsversorgung AD7785
Gast #5345763
wie der Titel bereits beschreibt geht es um die Spannungsversorgung
eines AD7785 bzw. der ganzen Messplatine. Auf dieser befindet sich ein
ATmega328p, der AD7785 eine Referenzspannung und die dazugehörigen
Kondensatoren. Nun zum Problem. Wird der Atmgea über USART und einem
USART / USB Adapter am PC ausgelesen so sind die Werte des Ad7785
(gemessen an Druckmessdose) sehr stabil. Wenn ich nun aber einen AC/DC
Wandler verwende um den ATmega zu betreiben und ein Display anschliesse
so Schwanken die Werte extrem. Also kann es nur an der
Spannungsversorgung liegen?
Auf die Messplatine werden 3,3V Angeschlossen jedoch nicht direkt aus 5V
oder ähnlich erzeugt. Kann das zu Problemen führen? Zur Zeit liegen
zwischen dem LDO und der Platine ca. 20cm Kabel. Ersetze ich das AC/DC
Netzteil gegen einen LIPo Akku sind die ADC Werte wieder Stabil. Es muss
also am Netzteil liegen.
Wie sollte man die Spannungsversorgung am besten aufbauen für so eine
Messplatine? Ich dachte nun daran direkt auf der Messplatine die
benötigte Spannung zu erzeugen?
Danke bereits jetzt für Eure Hilfe.
Gast #5346015
Habe nun auf einem Steckbrett einen LDO aufgesteckt und dann 15cm Kabel
zur Messplatine. Auch das bringt keine Besserung.
Das Kabel vom UARt USB Adapter zur Messplatine ist 30 cm, das klappt
alles wunderbar!
Wenn ich die Massefläche des LDO mit den Fingern berühre sind die Werte
scheinbar auch stabil.
Gast #5347724
Leider sehe ich mit einem Schaltplan wenig Sinn. Aber in der Nähe der
Schaltubg ist ein Stahlrohr. Kann das Probleme machen? Und wenn ja was
tut man dagegen?
Gast #5347810
Sollte nicht böse gemeint sein aber es ist in der Tat ein AC-DC Wandler
ECE05US12 dann 20cm Kabel, ein LDO auf 3,3 Volt und dann der Atmega und
AD7785 nach Standard Beschallung. Mit USB Versorgung alles super, über
AC/DC wandler dann schon.
