Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Fernsteuerung
von Daniel L. (mc-daniel)
Hallo ich bin neu hier und brauche ein paar Tips ich möchte mit einem
ATmega 1284P und einem NRF24L01 Modul eine Multifunktions RC
Fernsteuerung bauen. Bei dem ich die Programme der Modelle auf einer SD
Karte gespeichert sind. Ich möchte die Modelle auswählen können. Ich
möchte auch alles auf einem Display angezeigt bekommen. So wie auf der
Seite hier die mir zu teuer ist.
http://www.geier-modellbau.de/index.html
von Stefan F. (Gast)
Was für Modelle?
Und wie lautet deine Frage?
von Wolfgang (Gast)
Daniel L. schrieb:
> Ich möchte auch alles auf einem Display angezeigt bekommen.
Dann mach' dich ans Werk. Von selbst geht das nicht.
Strukturiere deine Aufgabe und löse nacheinander die Teilaufgaben.
Beitrag #5345882 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kilo K. (kilo81)
Bubert, B. schrieb im Beitrag #5345882:
> Nimmst Du ein Programm für eine IR-Fernbedienung
Der will ne RC Fernsteuerung bauen. Keine IR.
Was für Tipps brauchst du denn?
Schau dir mal die Turnigy 9x an. Von der gibt es auch Schaltpläne im
Netz. Die ist komplett mit einem Atmega aufgebaut.
Beitrag #5346418 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Possetitjel (Gast)
In einem VEB-Betrieb oder als ABM-Maßnahme?
Und wird das Ding ein LCD-Display haben?
von NRF Genie (Gast)
Daniel L. schrieb:
> Ich möchte .....
Ich übersetze:
Ich möchte alles und noch viel mehr, und ihr sollt mir
sagen wie das geht damit ich nicht denken muss.
> ihr sollt mir sagen wie das geht damit ich nicht denken muss.
Noch hat er keine Bitte oder Frage formuliert.
von MaWin (Gast)
Daniel L. schrieb:
> ich möchte mit einem ATmega 1284P und einem NRF24L01 Modul eine
> Multifunktions RC Fernsteuerung bauen
Na, bau doch.
Wenn man die Galeriebilder betrachtet, gibt es einige Handsender mit 2
oder mehr Kreuzknüppeln, einigen Potis (Schieberegler oder Drehknopf)
und vielen Schaltern.
Der Empfänger hätte ebensoviele Servoanschlüsse und geschaltete
Digitalausgänge.
Das ist primitiv, bei ATmega1284 bieten sich 8 Analogkanäle und 16
Schaltkanäle an.
Dann schreibt Frank Geier noch von Rückmeldekanälen, zumindest für
Akkuspannung, man nimmt Analogeingänge die auf Empfängerseite sonst
brach liegen, da bräuchte man auf dem Handsender ein Display, es bietet
sich ein alphanumerisches HD44780 im 4 bit Modus mit 6 Anschlüssen an,
auf dem auch die Modellauswahl und Programmierung erfolgen kann, mit den
Knöpfen die der Handsender sowieso hat, dazu macht man zumindest 4 der
Digitalknöpfe als Taster, dan  kann man die übliche Menübedienung vor
(ok) zurück (cancel) nächster vorheriger umsetzen.
Das alles ist also recht simpel, es täte auch ein Arduino, aber
zeitraubend ist die Software: Wenn er davon spricht, jeden Kanal analog
mit Servoweg und Begrenzung und Invertierung auszustatten ist das
einfach, aber konfigurierbare Module wie Kreuzmischer erfordern eine
klare Struktur wie man konfiguriert und mit seiner eingebauten SPS (so
flexibal und sinnvoll das ist) wird es endgültig komplex, denn bedienbar
soll es ja bleiben. Ich finde seine SPS Lösung übrigens eher vergurkt,
wüsste aber auch nicht wie ich es besser machen würde.
Die Elektronik ist also, zumindest wenn man sich bei deinem uC auf 8
analog und 16 Digitalkanäle beschränkt, simpel, aber die Software halte
ich für komplex wegen der so weitgehenden Konfigurierbarkeit. Es hilft
nichts, wenn man irgendwas zusammenprogrammiert, wenn dann genau das
Modell welches man damit steuern will, nicht vernünftig programmierbar
ist.
Auf Passwortschutz würde ich übrigens verzichten, ein Schiebeschalter
der zwischen Programmier und Bedienmodus wechselt sollte reichen
versehentliche Umprogrammierung zu verhindern. Deine Speicherkarte
müsste auch nicht unbedingt sein (kostet Anschlusspins, man müsste sie
mit dem Display zusammen an dieselben Anschlusspins legen).
von Philipp_K59 (Gast)
Wenn man das vorhat sollte auch der Empfänger ein NRF24L01 sein..
jedenfalls soweit es sich um aufwendige Frequencyhopping Empfänger
handelt die momentan  Standard sind.
Für Sender/Empfänger gibt es schon ein fertige Arduino Lösung als
Funkprotokoll auf Basis der NRF24 Library (Radiohead,Bitcraze).
Da speichert man die Kanäle auf beiden Seiten in einem Struct und
kümmert sich nur noch um den Rest.
Ich habe selbst mal die Craziefly Firmware für eigene Sender/Empfänger
Lösungen abgeändert.
Kann man auch selbst machen.
ich habe die joystick platinen von wii nunchuk beide steuern bewegliche
sachen und dann giebt es noch das problem mit der modell auswahl die ich
einfach nicht verstehe wie das geht
ich bin auch noch neuling in sachen microchip wo etwas hilfe nicht
schlecht wäre
Nochmal:
Was für Modelle?
Und was hat das Ganze plötzlich mit den Nunchuks zu tun?
Welche Platinen? Hast du Nuchucks auseinander genommen oder zusätzliche
Platinen gekauft? Wenn ja, welche.
> microchip wo etwas hilfe nicht schlecht wäre
Welche Hilfe? Brauchst du jemanden, der Dir zeigt wo man sie einkauft,
oder wie man sie richtig transportiert, oder was?
Hast du Ahnung von Elektronik? Wenn ja, welche?
Hast du Ahnung von Programmierung? Wenn ja, welche?
Was möchtest du tun? Offensichtlich hast du schon Bauteile ausgewählt,
welche sind das und warum hast du sie gewählt?
Wenn man sich selbst darüber im Klaren ist, welche Fragen man hat,
findet man antworten. Vorher geht das eher nicht.
von Michael B. (laberkopp)
Er hat offenbar von einer WII die Joysticks.
Die enthalten Kreuzknüppel, Tasten und 3d Beschleunigungssensor
und lassen sich von einem Arduino so auslesen
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=4jcbeg9f4f8263tsvtdvnjmbc4&topic=45924.msg333160#msg333160
Stefan U. schrieb:
> Was für Modelle?
Egal, Hauptsache der Sender sendet die Modellnummer mit und der
Empfänger in den Modellen vergleich die Nummer mit seiner eigenen Nummer
so daß er nur für ihn bestimmte Funksignale reagiert.
Wählt man im Sender ein anderes Modell enthalten nicht nur die
gesendeten Daten diese andere Modellnummer, sondern auch das ganze
Setup, also die Verwurstung der Eingangssignale (Kreuzknüppel, Taster,
Schalter, Analogeingänge auf Empfängerseits) schaltet um auf eine andere
Konfigurations'datei' damit man jedes Modell einzeln konfigurieren kann.
Eigentlich ist so eine Fernbedienung einfach zu bauen mit all den
vorgefertigten Teilen, aber dem Daniel fehlen alle Kenntnisse, der
sollte erst mal 2 Jahre lernen, mit Arduino und ähnlichem und ein
bischen deutsche Rechtschreibung dazu.
Wir vermuten also, dass er mit dem "Modell" auswählen möchte, welchen
Empfänger er gerade ansteuert.
Hmm, ich dachte das "Modell" sei die Bezeichnung eines Produktes. So wie
"Reely Dart Brushed", oder "Tamiya Unimog 425".
Beitrag #5348159 wurde von einem Moderator gelöscht.
So wie du meintest Michael Bertrandt möchte ich das machen nur das coden
fällt mir schwer.
von Philipp G. (geiserp01)
Heutige Sender haben ein LCD Display für die Konfiguration.
Darüber die Taumelscheibensteuerung mit 3(oder 4) Servos für Helis,
Mittenverstellung, Beschleunigung, neg. Beschleunigung, Gas/Pitch Kurve,
Bremsverhalten, Reverse, Endpoint, exp. Kurven, um nun die Basics zu
nennen.
Möchtest Du diese Funktionen selber coden?
von TomH (Gast)
Die im Startpost angesprochene "Blauzahn" Fernsteuerung für
RC-Funktionsmodelle habe ich auch.
Auch ich "MÖCHTE" gerne was besseres, was meinen Ansprüchen besser
genügt und noch besser konfigurierbar ist.
Ein besonderes Anliegen von mir wäre noch, daß die Empfänger-Elektronik,
die sich im Modell befindet, dezentraler verteilen läßt, so á là CAN-Bus
im realen Auto. Und das ohne die Kosten arg in die Höhe zu treiben.
Die Blauzahn hat bereits ein grafisches LCD-Display. Dennoch genügt die
Bedienerfreudlichkeit und Menüstruktur nicht mehr heutigen Ansprüchen.
Die Blauzahn war zum Zeitpunkt ihres Auftauchens ein toller Wurf in die
richtige Richtung.
Ich fühle aber, daß es insgesamt noch toller ginge.
Aber: Bestimmt nicht von mir. Und auch nicht vom TO.
Wenn sich jedoch jemand berufen fühlt, was besseres zu bauen - das
Ergebnis nehme ich gerne!
Viele Grüße
Tom.
Daniel,
wir haben jetzt ganz grob geklärt, was du machen wirst.
Wie lautet denn nun deine Frage dazu?
Warum denken immer alle bei CAN Bus an Autos? Das ist ein Industrie
Standard, der bedient noch viel mehr als nur Autos.
von Der Andere (Gast)
Daniel L. schrieb:
> nur das coden fällt mir schwer.
Mit Übung fällt alles leichter.
Man kann nicht bei einem Leichtatlethikwettbewerb bei den 100m
mitsprinten, wenn man vorher nicht das Krabbeln, das Gehen und das
Laufen (im Sinne von Rennen) gelernt hat.
Eins nach dem anderen
Die RC Fernsteuerung zu meiner Jugendzeit kannten nur on/off und das auf
drei Kanälen. So etwas zu coden dürfte mit den heutigen Mitteln nicht
allzu schwer sein.
Wenn Du dagegen Proportionalkanäle mit allen Features einer 'echten'
Modellbausteuerung coden willst, kannst Du das meiner Meinung nach als
Newbie vergessen.
Darüber abgesehen, um was für Modelle geht es hier? Ich hoffe doch nicht
um eine 4 Meter lange Chinook Turbine?
Fragen:
Um welches Modell geht es?
Wieviele Kanäle benötigst Du?
Reicht on/off der Kanäle?
Welche Reichweite benötigst Du?
Ist Ausfallsicherheit wichtig?
Als Vorschlag:
Besorg' Dir im Spielzeugladen ein Auto, welches nur vorwärts, links,
rechts kennt und das ohne Proportional Kanäle. Also nur on/off. Dort
baust deine eigene Steuerung ein.
Die Programmierung würde dann etwa so aussehen:
if GAS == 1
digitalwrite(VORWAERTS) = 1; // auto fährt
else
digitalwrite(VORWAERTS) = 0; // auto stoppt
alles andere ist als newbie zu kompliziert.
Hat eigentlich irgend jemand einen Plan, wie die Frage des TO lautet?
Sollen wir ihm C beibringen, oder Arduino Grundlagen, oder ein Diagramm
malen, oder ein Konzept erstellen?
Wo ist die Fraaaaageeee?
von Philipp K. (philipp_k59)
Das Problem ist das die Fragestellung sehr Breitgefächert ist, also
quasi wie "ist das ein Baum" für "ist das ein Auto" zu Fragen damit man
die antwort bekommt "Ja, Autos fahren gegen Bäume".
Hier vermischen sich die Theorien zwischen Angenommen:
Ich kaufe mir zwei RC Modelle mit Funkzulassungen und möchte einen
eigenen Sender mit allem Krimmskrams umsetzen.
Oder ich möchte/habe eigene Sender/Empfänger in eigener Hardware und
Software  umgesetzt und möchte das nun wie das Bluetooth Projekt haben.
Nach vielem langen Mitlesen der Nasezieherei weiß ich 3/4 um was es
geht.
Ich hatte ja schon geschrieben das es das Ganze mit nem Googler ob
Hardware oder Software fertig und Super umgesetzt gibt.
Wer nicht schon länger programmiert sollte sich die fertigen Sachen
anschauen auch wenn er sie noch nicht versteht. Z.B. bei Flugmodellen
ist mit Tralilalaaa nicht zu spaßen.
Alles was fliegt kann er eh vergessen. Daher mein Vorschlag mit einem
Spielzeug anzufangen.
von Programmiersprachentheaterintendant (Gast)
> if GAS == 1
> else
Wenn Newbies so in die Irre geführt werden: ja.
Warum muss bei einfachem Wertemapping immer Flusskontrolle ins Spiel
gebracht werden?
digitalwrite(VORWAERTS, (GAS == 1) ? 1 : 0);
Selbst bei Wertebereiche passt eine Abbildungsfunktion y=f(x) besser.
Beitrag #5350651 wurde von einem Moderator gelöscht.
von noreply@noreply.com (Gast)
Ist der Unterschied ernst gemeint? Mir fällt da immer Syntax und
Semantik ein.
von GrobiG (Gast)
...k.A. was mit disem diy rc transmitter für Modelle gesteuert werden
sollen, evtl. hab ichs auch einfach nur übersehen, als Lernprojekt finde
ich es auch ne gute Idee ABER eine Taranis Q X7 kostet by GearBest um
die 80 Ocken und das ist DER RC-Transmitter schlecht hin für Quadcopter
und sonstiges RC Zeug der von fast JEDEM genutzt wird der/die ein wenig
aufs Geld achten will aber trotzdem was Gutes haben möchte... nur so als
Tipp.
von Viktor B. (coldlogic)
Hi Daniel,
Auch wenn es nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, hast du da
gerade etwas zu viel abgebissen. Schau dir folgendes an, um eine klare
Vorstellung von deinem Projekt zu bekommen:
1) Tutorials zum neu programmieren der Turnigy 9x. Es ist keine Werbung,
es ist nur die Fernsteuerung, die am besten dokumentiert ist. Da hat
sich die Idee einer alternativen Firmware als erstes festgesetzt.
2) Zum Thema alternative Firmware: https://github.com/opentx/opentx
Viel lesen. Später ggf. als Vorlage nehmen.
Wenn du das obere durch hast, kannst du hoffentlich eine klare
Fragestellung formulieren. Bis dann kann ich dir nur raten, eine fertige
zu kaufen und damit zu tüfteln. Eine recht hackerfreundliche
Fernsteuerung wäre z.B. FlySky I6 (die ist allerdings mit einem
32-Bit-Controller bestückt).
MfG, Viktor
> Semantik ein.
'türlich, aus 2.71 Gründen:
- die Umrechnung von einem Wertebereich (GAS, Eingabe) in den Anderen
(VORWÄRTS, Ausgabe) will ich als Funktion sehen, mit 1 einzigem Aufruf
der in diesem Ablauf unbedingt und in jedem Fall erfolgen muss. Deswegen
keine Verzweigung in Programmfluss.
Bei späterer Anpassung der Umrechnung (bessere Erkenntnisse, andere
Koeffizienten) oder Einführung von Channel reverse oder der hier auch
genannten Kreuzmischung von Kanälen kann schlicht Funktionskomposition
zum Zuge kommen: an genau 1 einziger Stelle (nicht im "then"-Zweig und
im "else"-Zweig).
- C/C++ Jubelperser verweigern Pascal/Modula-2/Oberon/Ada u.A. "weil das
soviel BEGIN/END zu schreiben sei", genau hier sollen aber 8 Zeilen
besser als 1 Zeile sein?
Verzweigung passt wenn "then" von "else" sich im Ablauf unterscheiden,
nicht nur so wie hier banalst in einem Parameterwert.
Die hier nicht verratene Definition von GAS entpuppt sich
möglicherweise gar so dass
digitalwrite(VORWAERTS, GAS);  // Vorw. wird IMMER auf Gas abgebildet
reichen könnte.
Auch ist die Rede von Modellspeicher.
Also wird es wohl hinauslaufen auf:
for(int kan = 0; kan < MAX_KANAL; kan++) { // alle Kanäle abarbeiten
    kanal_t kanal = g_modellkonfig[modell][kan];
    digitalwrite(kanal.geber, proprate(rev(kanal.knüppel, kanal.reverseschalter), kanal.empfindlichkeit));
Anm:
- die Vorlage war unvollständig bezüglich des Einlesens der Geber, so
auch meine Elaboration...
- digitalwrite() habe ich "sinngemäss" ebenso stehen gelassen...
von ohne LCDisplay (Gast)
@Programmiersprachentheaterintendant
wir sind hier voll in der Programmiersprachenphilosphie, Abteilung ich
kenne nur prozedurale Sprachen.
und bei
if (GAS == 1)
digitalwrite(BREMSE) = 0;
else
digitalwrite(BREMSE) = 1;
von Rolf M. (rmagnus)
Lauten tut die bisher gar nicht. Ich befürchte aber, dass er nicht mal
weiß, welche Frage er überhaupt stellen soll.
Ich denke, das geht wieder so nach dem Schema: "Ich will eine Mondrakete
bauen, weiß aber nicht, welchen µC ich dafür brauche". Es fehlen die
Grundlagen, und zwar in dem Umfang, dass er nicht einmal weiß, was er
alles nicht weiß. Auch wenn so ein Fernsteuerungs-Projekt für jemanden
mit Erfahrung kein Hexenwerk ist, ist es für den Anfang, wenn man noch
gar keinen Plan hat, definitiv zu groß.
Michael B. schrieb:
> Stefan U. schrieb:
>> Was für Modelle?
Ist eher nicht das übliche Vorgehen. Normalerweise bereitet der Sender
schon komplett alle Signale so auf, dass sie für das Modell passen.
Allerdings fand ich diesen Weg eigentlich nie wirklich ideal. Besser
wäre es, die ganzen Funktionalitäten wie diese:
> das ganze Setup, also die Verwurstung der Eingangssignale (Kreuzknüppel,
> Taster, Schalter, Analogeingänge auf Empfängerseits) schaltet um auf eine
> andere Konfigurations'datei' damit man jedes Modell einzeln konfigurieren
> kann.
komplett auf der Empfängerseite zu machen. Der Sender schickt also
einfach nur stur seine Knüppel- und Schalterpositionen, und der
Empfänger macht daraus die passende Steuerung für das Modell. Vorteil:
Die Wahl des Modells am Sender fällt komplett weg, da jedes Modell sich
ja selber kennt und seine Daten bei sich hat. Die Informationen über das
Modell sind also dort, wo sie hingehören - beim Modell. Außerdem ist man
nicht limitiert im Bezug auf die Anzahl der Modelle (was vermutlich beim
Ursprungsposting der Grund war, eine SD-Karte für die Speicherung im
Sender vorzusehen - die meisten käuflichen Sender haben nur eine
bestimmte Anzahl von Modellen, die gespeichert werden können).
Ja. Wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt, wird man sehr lange
brauchen, um sich erstmal das für so ein Projekt nötige Wissen
anzueignen. Danach kann man dann mit dem Projekt beginnen.
Wir sind hier Dada, JeKaMi. Ein Stichwort wurde auf die Bühne geworfen
und das Publikum bringt Antworten auf eine Frage welche der
Hauptdarsteller erst stellen wird wenn der Saal leer sein wird,
bis dahin bleibt er im Budoir. Der Hauptdarsteller kann nicht lesen.
Stefan Us schiebt 'ne Krise weil kein Fragezeichen im Popcorn ist. Die
Polizei schreitet nicht ein weil sie plant das Gebäude in ein anderes
Quartier zu verschieben. Sie sucht noch die Fernsteuerung zur Maus.
Möchtest Du nicht lieber die Rolle des TE einnehmen?
> gebracht werden?digitalwrite(VORWAERTS, (GAS == 1) ? 1 : 0);
echt jetzt? Wollen wir jetzt über OO diskutieren?
Philipp K. schrieb:
> Wäre zum Beispiel sowas ein guter Anfang..
https://www.allaboutcircuits.com/projects/create-a-2-channel-remote-control-with-the-nrf24l01/
Bester Beitrag hier so far. Vielleicht meldet sich der TE ja doch noch.
Wobei ich denke unser Programmiersprachenkasper hat ihn ganz schön
verschreckt. Das war ja wieder nötig.
Einige hier sind nicht viel besser als die Newbies, welche die
Mondrakete bauen wollen und dann hier fragen welchen uC sie brauchen.
Newbie stellt eine Frage, anstatt dem anhand einfachen Beispielen helfen
zu wollen, müssen dann einige eine philosophische Abhandlung über C++
Klassendesign abhandeln.
Beitrag #5351143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5351154 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist in der Tat hier überflüssig: (prozedurale) Algorithmen und
Datenstrukturen reichen für was im Eröffnungspost gewunschLISPelt wurde.
Zeig diese Frage dem Stefan Us, der bekommt sonst sein Mittagessen nicht
runter.
Eine for-Schlaufe ist schon nicht mehr einfach?
Ja, die Definitionen der angedeuteten Datenstrukturen fehlen. Dafür sind
die selbstsprechenden Bezeichner vom Codeschnipsel im Absichtstext des
TE zuordinierbar...
Wie heißt es hier so oft: nur den Schuhlöffel zur Aufgabe, nicht deren
Lösung.
> runter.
Immerhin versucht dieser zu helfen.
von Yoschka (Gast)
Das kann man gar nicht oft genug wiederholen.
ROFL
YMMD
Beitrag #5351356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Politik ist Schuld.
von M.A. S. (mse2)
Ist das hier 'ne Besetzungscouch?   :)
Tut mir leid wenn ich Streit mit meiner Frage ausgelöst habe, aber ich
verstehe das mit dem Programmieren noch nicht so.
Es ist auch so das Die Blauzahn sich auf Bluetooth und andere Dinge
beschränkt. Ich möchte das Programmieren besser verstehen damit ich eine
Opensorce Lösung habe, bei dem man auch andere Teile und Transmitter
Verwenden kann aber mit den meisten Funktionen der Blauzahn. Ich werde
auch alles veröffentlichen wenn es fertig ist so das es auch andere
benutzen können. So will ich es einrichten das auch andere Transmitter
ausgewählt werden und verwendet werden können.
Daniel, du überschätzt deine Fähigkeiten gewaltig. Anscheinend möchtest
du eine hoch universelle Fernsteuerung bauen. Aber Dir fehlt das
technische Know-How, Dir fehlt die nötige Erfahrung in der
Programmierung. Du kannst die Anforderungen nicht erfassen und du kannst
sie nicht in ein Lösungskonzept umsetzen.
Aber: Wo ein Wille ist, da ist ein Weg.
Nur braucht das Lernen viel Zeit (ich rede hier von Jahren). Bis dabei
etwas heraus kommt, dass eine Veröffentlichung Wert ist, werden
mindestens 5 Jahre vergehen. Eher 10 bis 20 Jahre, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass du hier als einsamer Einzelkämpfer auftrittst.
Sicher bist du nicht völlig alleine, du hast uns ja. Aber das ist nicht
zu vergleichen mit der Arbeit in einem Firma, wo bereits Leute sitzen,
die viele Jahre Erfahrung in diesem Fachbereich haben.
Ich schlage folgenden Weg vor: Behalte diese Fernsteuerung einfach mal
als langfristiges Ziel im Auge. Damit ist dann schon klar, mit welcher
Art von Bauteilen du dich bevorzugt beschäftigen wirst (Funkmodule,
Servos, Taster, analoge Eingabe-Elemente und natürlich Mikrocontroller).
Lerne diese anhand von Tutorials. Normalerweise beginnt man damit, eine
LED blinken zu lassen.
Aufgrund deiner bisherigen Vorgehensweise schlage ich vor, dass du mit
AVR Mikrocontrollern (Arduino Module aber ohne Arduino Software!). Diese
Module erleichtern den Einstieg sehr, weil sie bereits funktionstüchtig
sind. man muss nur ein Netzteil anstecken. Und sie sind sehr gut
dokumentiert. Du findest massenweise Anleitungen im Internet. Dennoch
solltest du auch das Datenblatt des Mikrocontrollers auch lesen.
Parallel dazu scheint es nötig zu sein, etwas über Projektmanagement zu
lernen. Zu dem Thema findest du Ratgeber in jeder normalen Bibliothek.
Falls möglich könnte auch ein Praktikum bei einem erfahrenen
Projektleiter helfen. Schau ihm ein paar Wochen bei der Arbeit zu und
lass Dir seine Arbeitsweise erklären.
Du könntest hiermit anfangen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Und dann besorgst Du Dir einen NiboBee Roboter Bausatz
(https://www.reichelt.de/Robotik/NIBO-BEE/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=91023&GROUPID=7837&artnr=NIBO+BEE&SEARCH=nibobee&trstct=pos_1)
und programmierst diesen. Zuerst mit Hilfe der Libraries, die Nicai
bereit stellt, und dann nochmal von Vorne ganz ohne Libraries. Dabei
wirst du eine Menge über die Grundlagen der µC Programmierung lernen und
über Regelungstechnik. Danach baust den Roboter aus - zum Beispiel zu
einem autonomen Panzer, der Feinde erkennt und mit Paintball Kugeln
beschießt.
Es gibt auch billigere Roboter Bausätze aus China, bei denen fehlt die
Anleitung. Der Nibobee ist nicht einfach nur eine Tüte voll Bauteile.
Mit dem Geld bezahlst du hauptsächlich die dazugehörige Dokumentation.
Ich denke, dass dieser Weg preisgünstig und lehrreich ist, ohne dass
dabei der Spaßfaktor vergessen wird.
>LED blinken zu lassen. Aber Dir fehlt das
Hab ich schon, auch andere Blinkersachenund so wie Servo mit Nunchuck zu
steuern. Ich mache mir auch meine eigenen Platienen und repariere
sachen. Ich kann auch mit Eagle arbeiten und eigene Layouts machen. Ich
bastele schon seit ich ganz klein war
Hier kannst du mal reingucken:
https://github.com/opentx/opentx/tree/2.2/radio/src
Das ist einer der Sourcecodes für die OpenTX Firmware.
Zum Beispiel die mixer.cpp
Also sowas als Anfänger ohne fundiertes Grundwissen zu programmieren
halte ich für unmöglich!
Es sei denn man kopiert sich alles an Codebeispielen zusammen.
> beschränkt
Du möchtest über Bluetooth RC Modelle steuern?
Daniel, entschuldige bitte dass ich Dich falsch eingeschätzt habe. Es
war nicht böse gemeint. Leide sehe ich mich trotzdem nicht imstande, die
hier bei dieser Sache weiter zu helfen. Betrachte es als meinen Fehler.
naja ich bin auch nicht böse deswegen
von Cyblord -. (cyblord)
> steuern.
Hast du da den Code für die Nunchuck Auswertung und die Servoansteuerung
selbst geschrieben oder per Copy&Paste "ausgeliehen".
Und wenn selbstgeschrieben, warum konntest du dieses Problem dann selbst
lösen, aber die aktuelle Aufgabenstellung nicht mal selbständig starten,
sondern musst hier quasi mit Nichts aufschlagen?
Sorry das passt nicht zusammen.
