ARM an Akku betreiben
Gast #5345908
ich wollte nur einmal kurz fragen, ob man ARMs (genauer: blue pill
board) gut mit Akkus nutzen kann oder ob da die Spannungsschwankungen zu
groß sind.
Oder muss ich zwingend einen Spannungswandler verwenden? Habt ihr dafür
(möglichst stromsparende) Empfehlungen (mit nicht zu viel
Verlustleistung)?
Danke!
Gast #5345951
Powerbänke sind häufig nicht nur einfach sondern auch billig. Leider
schalten sich fast alle aus, wenn die Stromaufnahme sehr gering wird.
Deswegen eignen sie sich nicht so gut für Langzeit Betrieb ohne
besonderen Aufwand.
Gast #5345979
Okay, danke.
m.n. schrieb:
> Du darfst den Arm nur nicht an die Beine kommen lassen.
Du meinst an die Beine des Spannungswandlers, oder?
Johannes S. schrieb:
> Das Board hat schon einen Spannungswandler drauf
Aber ja nur, wenn ich die Versorgung über USB anschließe, oder? Oder
wirkt der auch, wenn ich die Versorgung über die Pins bereitstelle.
Oder wiederum soll ich einfach einen kleinen mini-USB-Stecker kaufen und
daran die Versorgung löten?
Bei der Powerbank habe ich in der Tat das Problem, dass sich die einfach
abschaltet. Das kann man nur verhindern, indem man mehr Strom zieht,
oder? Müsste ich einmal ausrechnen, ob eine Powerbank mit 2.1Ah bei mehr
Strom oder Akkus mit ca. 800mAh bei weniger Strom länger halten.
Ansonsten wäre die Idee mit der Powerbank natürlich schon nicht
schlecht.
Gast #5346005
Warum schaust du nicht einfach mal in die Dokumentation zu dem von dir
bevorzugten Chip hinein? Bist du dazu zu faul?
Es gibt auch unter den Cortexen einige Chips, die einen internen
Spannungsregler besitzen und deshalb einen weiten Versorgungsbereich
(üblicherweise 3 .. 5.5V) haben. Der STM32F103 gehört jedoch nicht dazu.
Da brauchst du nen LowDropRegler davor.
W.S.
Gast #5346010
es gibt extra einen 5V Pin. Da kommt dann die Spannung drann und wird
mit dem Spannungsregler geregelt.  Der Pin ist über eine Schutzdiode vom
USB entkoppelt wenn ich mich nicht irre. Das heißt wenn du versehentlich
mal beides anschließt sollte es sich nicht auf USB zurückwirken
Gast #5346014
achso: Der Spannungsregler auf dem Board geht nur bis 6V
Eingangsspannung wenn ich mich nicht irre. Dies solltest du nochmal
gegenchecken. Es gibt schaltpläne im Netz.
Gast #5346079
> Oder
Stimmt, an den 5V-Pin habe ich gar nicht gedacht. Der erleichtert
tatsächlich einiges. Der geht vermutlich über die gleiche Leitung wie
die USB-Buchse in den Spannungswandler und es stehen dann wohl sogar die
3.3V-Pins zur Verfügung. Es wird eigentlich sowieso nie USB und eine
andere Spannungsversorgung parallel verwendet. Sollte ich in der
fertigen Schaltung den USB noch einmal brauchen, dann nehme ich halt
einfach den Akku ab.
Der Schaltplan ist tatsächlich eine gute Idee.
Danke euch allen für eure Anregungen!
