MSP430 TimerA langsamer als erwartet?
Gast #5345997
ich verwende ein Launchpad MSP430F2274. Bei dem wollte ich einen Timer
einstellen, sodass aller 5 Sekunden eine (blockierende) Funktion aus
LPM3 heraus aufgerufen wird. Dazu eine Verständnisfrage und eine
Seltsamkeit, mit der Bitte auf Aufklärung :)
1. Im TimerA-ISR soll erstmal einfach nur der LPM3 verlassen werden.
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
    LPM3_EXIT;
In der main dann Folgendes:
_EINT();
 while(1){
   enter_LPM3;
   meineFunktion();
Wenn während der Abarbeitung der Funktion wieder ein Timer-Interrupt
erfolgt, läuft die Funktion dann korrekt weiter? Sollte doch eigentlich
gewährleistet sein? Die Funktion dauert sagen wir mal max. 1 Sekunde,
Interrupt aller 0,5 Sek, siehe nächsten Punkt. Ändert es was, wenn die
Funktion von UART-Interrupts abhängt?
2.
  P1DIR |= LED0;                           // P1.0 output
  P1OUT |= LED0;                           // P1.0 default ON
  TACTL = TACLR;
  TACTL = TASSEL_1+ID_3;                   // 1 ACLK, 2 SMCLK
  TACCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;               // Toggle Output, CCR0 interrupt enabled
  TACCR0 = 62500;                         //theoretisch 0,5s@1MHz
  TACTL |= MC_1;                         //  UP mode
So ist der Timer initialisiert. Ich würde mit ACLK oder SMCLK bei
jeweils 1MHz/8 und TACCR0 = 62500 ein halbsekündiges Togglen der LED
erwarten. Die Led ist aber ca. 15s an bzw. aus. Was ist falsch?
Entschuldigt, ich habe überreagiert. Ich bin nur etwas frustriert, da
ich früher das Feedback erhielt, "schreib nicht einfach deinen ganzen
Code her, wer soll sich da durchwühlen". Und jetzt lese ich das
Gegenteil. Sorry.
Das Timing der LEDs klappt jetzt. Wenn ich jetzt aber meine Funktion
reinbringe, wird die main-while nciht mehr komplett abgearbeitet. (LED2
blinkt nicht)
#include <msp430.h>
#include <stdint.h>
#define SPI_MODE0    (0+UCCKPH)         ///< CPOL = 0, CPHA = 0
#define SPI_MODE1    (0+UCCKPL+UCCKPH)  ///< CPOL = 0, CPHA = 1
#define SPI_MODE2    (0)                ///< CPOL = 1, CPHA = 0
#define SPI_MODE3    (0+UCCKPL)         ///< CPOL = 1, CPHA = 1
#define MOSI         BIT1
#define MISO         BIT2
#define SPICLK       BIT3
#define SEN_AMS      BIT4
#define SEN_AMS_SELECT   P1OUT |= BIT4;
#define SEN_AMS_UNSELECT P1OUT &= ~BIT4;
#define DUMMY_A         0xAA
#define DUMMY_0         0x00
#define AMSRESET        0xC0
#define GETTEMP         0xC1
#define GETBATT         0xC2
23
#define GETSTAT         0xC7
24
#define GETFIFO         0xE0
25
#define SETFIFO         0xE1
26
27
#define LED0        BIT0 //Timer A
28
#define LED2        BIT2 //Timer A
29
30
// ################# Variablen #################################################
31
32
unsigned char sen_data[]         = {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA};  //Interner Sensor/Spannung
33
unsigned char rcv_data[]         = {0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xAB};  //Lesepuffer EEPROM
34
unsigned char tsm_data[]         = {0xAC, 0xAE, 0xAF, 0xAC};  //Schreibpuffer EEPROM
35
int fillthatarray = 0;
36
uint16_t addr = 0x064;
37
38
unsigned char intvl_count = 19;  // 1 sec
39
unsigned char i = 0;             // 10sec
40
41
// ################# Prototypen ################################################
42
void clk_init(void);
43
44
void spib_init(void);
45
unsigned char spib_write_read_byte(unsigned char);
46
47
void ams_init(void);
48
void ams_command_read_internal16(unsigned char);
49
void ams_command_writeEEPROM(uint16_t, unsigned char);
50
void ams_command_readEEPROM(uint16_t address, unsigned char numberOfBytes);
51
52
void timera_init(void);
53
54
// ################# MAIN ######################################################
55
void main(void)
56
57
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                     // Stop WDT
58
59
  clk_init();
60
  timera_init();
61
 // spib_init();
62
 // ams_init();
63
64
65
66
  //Schreibe 4 Byte User Speicher
67
 // ams_command_writeEEPROM(addr, tsm_data[0]);
68
//  ams_command_writeEEPROM(addr+1,tsm_data[1]);
69
//  ams_command_writeEEPROM(addr+2,tsm_data[2]);
70
//  ams_command_writeEEPROM(addr+3,tsm_data[3]);
71
  //Lese fortlaufend User Speicher
72
//  ams_command_readEEPROM(addr, 4);
73
//  __delay_cycles(1);
74
75
  _EINT();
76
77
  for(;;){
78
    LPM0;
79
    //lese Temperatur/Spannung
80
    ams_command_read_internal16(GETTEMP);
81
    ams_command_read_internal16(GETBATT);
82
    P1OUT ^= LED2;
83
    intvl_count=19;
84
    i++;
85
86
87
88
// ################# Timer A #####################################################
89
void timera_init(void){
90
91
  P1DIR |= LED0 + LED2;                          // P1.0 output
92
  P1OUT &= ~LED0;
93
  P1OUT &= ~LED2;
94
95
  TACTL = TACLR;
96
  TACCTL0 = CCIE;                                // Toggle Output, CCR0 interrupt enabled
97
  TACTL = MC_1 + TASSEL_2+ID_3;                  // 1 ACLK, 2 SMCLK
98
  TACCR0 = 62500;                                //62500
99
100
101
102
// Timer A0 interrupt service routine
103
104
105
106
  //CCR0++;        // Add Offset to CCR0
107
  P1OUT ^= LED0;
108
  if (intvl_count ==0){
109
   LPM0_EXIT;
110
  }else {
111
    intvl_count--;
112
113
114
115
// ################# Clock #####################################################
116
void clk_init(void){
117
118
  if (CALBC1_1MHZ==0xFF)        // If calibration constant erased
119
120
    while(1);                               // trap CPU
121
122
  DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
123
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                   // Set DCO to 8MHz
124
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
125
126
127
// ################# SPI ######################################################
128
//SPI Initialisation
129
void spib_init(){
130
  P3SEL  = MOSI + MISO + SPICLK;             // P3.2=MISO, P3.1=MOSI, P3.3=CLK
131
  P3DIR |= SPICLK + MOSI;
132
  P3DIR &= ~MISO;
133
134
  UCB0CTL0 |= UCMSB + UCMST + UCSYNC + SPI_MODE2; // MAX: SPI Mode "2"=3 (max+ams?) oder "3"=1 (nur max), MSB zuerst, 8-Bit
135
  UCB0CTL1 |= UCSSEL_2;                           // Clock
136
  UCB0BR0 |= 0x08;                                // Clock prescaler
137
  UCB0BR1 = 0;
138
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                           // Beende Reset State USCI
139
140
141
//Basic RX/TX
142
unsigned char spib_write_read_byte(unsigned char data){
143
    unsigned char content;
144
145
    UCB0TXBUF = data;                       // Dummy write to start SPI
146
    while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));            // USCI_B0 RX buffer ready?
147
    content = UCB0RXBUF;
148
149
    return content;
150
151
152
// ################# AMS Tag ###################################################
153
void ams_init(void){
154
 // P1OUT |= CS_AMS;
155
  P1OUT &= ~SEN_AMS;
156
  P1DIR |= SEN_AMS;                           // P1.4 als Ausgang für CS_AMS
157
158
  SEN_AMS_SELECT;
159
    __delay_cycles(200);
160
    (void)spib_write_read_byte(AMSRESET);
161
  SEN_AMS_UNSELECT;
162
163
  __delay_cycles(2000);
164
165
166
void ams_command_writeEEPROM(uint16_t address, unsigned char data){
167
   SEN_AMS_SELECT;
168
    __delay_cycles(150);
169
    (void)spib_write_read_byte(address>>8);  //write command + a10-a8
170
    (void)spib_write_read_byte(address);
171
172
    (void)spib_write_read_byte(data);  ///data
173
    __delay_cycles(8000);
174
  SEN_AMS_UNSELECT;
175
176
177
void ams_command_readEEPROM(uint16_t address, unsigned char numberOfBytes){
178
   SEN_AMS_SELECT;
179
    __delay_cycles(160);
180
    (void)spib_write_read_byte(address >> 8 | 0x40);  //read command  + a10-a8
181
182
183
    __delay_cycles(500);
184
    for (int i =0; i< numberOfBytes; i++){
185
    rcv_data[i]  = spib_write_read_byte(DUMMY_0);
186
187
  SEN_AMS_UNSELECT;
188
189
190
void ams_command_read_internal16(unsigned char command){
191
  SEN_AMS_SELECT;
192
193
    (void)spib_write_read_byte(command);
194
    __delay_cycles(10000);
195
    //while (!UCB0RXBUF);
196
    sen_data[fillthatarray]  = spib_write_read_byte(DUMMY_A);
197
    sen_data[fillthatarray+1]  = spib_write_read_byte(DUMMY_A);
198
    fillthatarray += 2;
199
  SEN_AMS_UNSELECT;
200
Hallo ToMa
erstmal die Frage zum Interrupt:
der Interrupt unterbricht das Hauptprogramm, springt in die ISR,
arbeitet sie ab und fährt danach wieder an der gleichen Stelle vom
Hauptprogramm fort. Wenn der MSP430 vorher im Schlafmodus war, kommt es
darauf an, ob die Interruptroutine mit LPMx_EXIT verlassen wurde oder
nicht, je nachdem schläft er also weiter im Haupprogramm oder wird
aufgeweckt und startet bei
LPM0;
Problem in Deinem Programm ist, dass Du den Schleifenzähler im
Hauptprogram setzt und in der ISR abwärts zählst. Volatile hilft da nur
zum Teil, denn es kann ja auch sein, dass beim Beenden der ISR mit
LPM0_Exit gerade ein Lesevorgang solange dauert, dass der Timer erneut
auslöst und die Zeile
intvl_count=19;
nicht erreicht wird.
Wahrscheinlich hängt einer der beiden Lesevorgänge, das sollte man mit
dem Debugger aber rauskriegen.
Gruß wv
Blödsinn, der int wird immer auf einmal gelesen. Entweder sieht die ISR
ne 0 oder einen positiven Wert. Darf auch unsigned sein.
LPM0_EXIT muss aber LPM verlassen!
