[V] Siemens Röhrenradio defekt
OP #5346011
Hallo Zusammen,
ich verkaufe hier ein Radio, welches ich vor einiger Zeit regional
defekt gekauft habe, weil ich es nett und interessant,.. etc gefunden
habe.
Nun stelle ich fest, ich habe kein Platz und was noch wichtiger ist,
keine Zeit.
Ich habe es persönlich bei einer Dame abgeholt und glaube nicht, dass es
innen verwurschtelt ist. Ich selber habe nur die Sicherung getauscht,
welche gleich wieder durchgebrannt ist. Sonst habe ich keinerlei
Reparaturversuche unternommen.
Das Holzgehäuse ist schon etwas in Mitleidenschaft gezogen, keine fiesen
Kratzer, aber etwas Nacharbeit braucht es schon, um es in einen WAF
kompatibelen Status zu bringen.
Es hat auch ein Magisches Auge oben rechts.
Wird wahrscheinlich tuen, wenn man das Ganze in Gang bringt.
Das Radio komplett, also mit original Rückdeckel.
Es ist ein Siemens Qualitätssuper 54 Type 832W.
Ich möchte dafür 30€ VB und versende es definitiv nicht.
Bitte bei mir in Karlsruhe abholen.
Viele Grüsse
Tuncay
Mike M. schrieb:
> Kann man mit dem linken Knopf die Antenne ausrichten?
Wahrscheinlich.
Jedenfall ist der Ferritstab drehbar angeordnet und mit einem Seilzug
versehen.
Leider wirst du auf MW und LW keine Sender mehr finden, deren Empfang
sich lohnt.
Christian S. schrieb:
> Der Trafo ist wohl unten, wenn links oben keiner ist.
((((Der Trafo fehlt.
Die Schränklappen, an denen er befestigt war, sind links noch zu sehen.
Soviel zu "unverbastelt"))))
P.S.:
Habe mich geirrt:
Bei radiomuseum.ogr fand ich folgendes:
"Achtung: Spartransformator! Chassis hat keine Trennung vom Stromnetz."
Eine solche lebensgefährliche Fehlkonstruktion war wirklich extrem
selten.
#5346931
@ T. T.:
Als ich dein Radio eine "lebensgefährliche Fehlkonstruktion" nannte,
wollte ich dein Radio nicht schlecht machen, aber die Schaltungstechnik
ist bei einer unsachgemäßen Reparatur wirklich sau gefährlich.
Sogar jetzt noch mit der durchgebrannten Sicherung!
Das ist wirklich nur für Sammler zu empfehlen, die in der Lage sind
solch ein Gerät fachgerecht zu restaurieren.
Nach 65 Jahren sind alle Kondensatoren, welche die Netzspannung von dem
Tonabnehmeranschluss fernhalten sollten, als feucht und somit als defekt
anzusehen.
Der Anschluß für einen externen Lautsprecher war sogar immer schon
galvanisch mit der Netzspannung verbunden. Nach heutigen Maßstäbn ist
das unverantwortlich.
Vielleicht ist es etwas übertrieben das Teil einen "potentiellen Killer"
zu nennen, aber heute käme eine solche Technik mit Sicherheit nicht mehr
in den Handel.
Sicher wusste man auch bei Siemens um die Gefährlichkeit dieser
Schaltungstechnik, aber da es wohl noch keine Produkthaftung gab, hat
man es einfach darauf ankommen lassen. Siemens war damals schon ein sehr
großer und mächtiger Konzern, mit dem man sich besser nicht anlegte.
In gewisser Weise erinnert mich das Procedere an das, was sich heute bei
den Diesel-PKW abspielt: "Wir machen das einfach so, weil es unseren
Profit *) vergrößert, und wenn jemand etwas zu meckern hat, kann er ja
mal versuchen uns zu verklagen."
*) Allein schon die seltsame Mixtur aus Rimlock- und Noval-Röhren bei
diesem Radio hat etwas von Resteverwertung.
Siemens war ja auch ein bedeutender Röhrenhersteller und hatte wohl noch
große Mengen der veralteten Rimlock-Röhren am Lager.
OP #5347443
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank an alle, für das Interesse (auch wenn es nur
technischer Natur ist) und die Diskussion. Ich bin erfreut darüber :-)
Ich habe keinerlei direkte Erfahrungen mit Röhrengeräten.
Darum kann ich auch nichts zu den Röhren selber sagen und aus welchen
Beweggründen welche eingebaut sind. Aber interessante Einblicke, Danke
dafür.
Darum die Absicht, das Gerät an einen erfahrenren abzugeben.
In der Tat scheint es verschiedene Versionen von dem Gerätchen gegeben
zu haben. Ich klemme mal ein paar Fotos von der Rückseite dazu.
Diskussion wg. dem Trafo:
* Grundsätzlich, sollte jedem der ein Gerät zerlegt, klar sein was er
macht.
* Spartrafos finde ich auch doof.
* Im Netz habe ich ein Schaltbild dazu gefunden, danach ist es ein
Spartrafo, korrekt.
* Alle Seile funktionieren ganz gut. Hier und da sollten die Wellen
etwas geölt werden. Ein Einstellrad an der Front erlaubt die Antenne im
Innenraum zu drehen. Funktioniert prima. Ein Tiefeneinsteller ist etwas
schwergängig. Aber details lassen sich ja vor Ort ansehen.
* Die Lage des Trafos habe ich bis dato nicht einwandfrei eruiren
können. Ich wollte das Chassis nicht rausnehmen. Bitte guckt Euch dazu
auch mal das Rückwandfoto mit der Innenzeichnung des Radios an. Nebenbei
sieht man auch, dass das magische Auge durchaus woanderst eingebaut
werden konnte. So auch der Trafo. Obwohl der gleiche Type, etwas
luschtig :-)
Der Preis war und ist VHB.
Viele Grüsse
Edit: was ich gerade im Schaltbild sehe, die Röhren scheinen direkt mit
220v verbunden zu sein. M.a.W. so etwas wie Netzteil gibbet es nüscht.
Schade, das habe ich mir einfacher vorgestellt. :-(
Der Trafo diehnt lediglich zur Einstellung der verschiedenen
Netzspannungen, nicht um eine niedrigere Spannung für die Schaltung zu
generieren.
Ben B. schrieb:
> Ich würde auch vermuten, daß da ein Trafo fehlt.
Aber er fehlt nicht wirklich, sondern wurde offenbar wegrationalisiert.
Der vorhandene Trafo ist hauptsächlich Heiztrafo, denn bei einem so
grossen Übersetzungsverhältnis hätte ein Spartrafo nicht viel Sinn.
Man hat sich da lediglich die Wicklung für die paar Watt Anodenspannung
eingespart und bezieht die Anodenspannung direkt von der Primärwicklung.
Nur in dieser Hinsicht ist das ein Spartrafo, der auch den Betrieb mit
voller Anodenspannung an 110V-Netzen erlaubt.
> Aber rechts ist ein Rimlockröhre.
Laut Schaltbild *) sind es zwei: Eine EF41 in der ZF und die EL41 als
Lautsprecherröhre.
Die Verwendung von EF80, ECH81 und besonders der EABC80 zeugt davon,
dass man durchaus über modernere Röhren verfügte.
Esmeralda P. schrieb:
> Du übertriffst den Oberschlaumeier um Astronomische Weiten.
Ich bleibe dabei: Das IST Schaltungstechnik übelster Sorte!
*) P.S.:
Ich sehe gerade, dass laut dem Foto der Rückwand dort eine EL84 anstelle
der EL41 drin ist.
In meinem Schaltbild dient als Abstimmanzeige eine DM70, während bei
diesem Radio "schon" die EM34 drin ist.
Wer weiss, was die sonst noch je nach Lagerbestand verändert haben.
Gast #5362963
Funktioniert das Magische Auge noch?
Magische Augen sind Verschleißteile und leider nur noch sehr selten zu
bekommen.
Gerade die EM34 und EM35 sind sehr selten geworden. Man bekommt immer
nur den Russischen Nachbau.
Das Magische Auge ist alleine viel Wert, wenn es noch funktioniert.
Wenn man das Licht ausschalten muss um das Leuchten zu erkennen, dann
ist es allerdings schon verschlissen.
OP #5362966
> bekommen.
Danke für den Hinweis, ich habe leider nicht die Möglichkeit zum Testen.
(Firma: 🪄 Hokuspokus 🪄) Persönliche Seite #5363292
Esmeralda, du hast absolut recht. Manche Oberschlaumeier können nicht
mal lesen:
"Achtung! Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen"!
Allstromgeräte und Spartrafos waren in den 60 Jahren gang und gebe, um
eine preiswerte Rundfunk-Versorung, Radio- und später Fernsehenempfang,
zu ermöglichen.
Man muss schon sehr überheblich und unwissend sein, wenn man 50 Jahre
technische Entwicklung einfach negiert, die heutzutage ganz andere
Schaltungstechniken ermöglicht.
In 50 Jahren wird man genauso über den riesigen Ressourcenverbrauch des
Handy- und Computerschwachsinnes sowie die Gesundheitsschädigung der
Bevölkerung mit nitrosen Giftgasen (verharmlosend Stickoxide genannt)
den Kopf schütteln.
#5366478
Michael X. schrieb:
> Auf dem Foto von rm.org sieht man ebenfalls den Trafo nicht. Es gibt
> aber einen, den findet man im Schaltplan:
https://elektrotanya.com/siemens_832w_qualitatssuper54_am-fm_receiver_sm.pdf/download.html
Ich wollte gerade schreiben: "Die Resteverwertung ging ja schnell."
https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&rmvSB=true&_ssn=donnerwerk666&utm_campaign=twenga&item=132542697398&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xqualit%C3%A4tssuper.TRS0&_nkw=qualit%C3%A4tssuper&_sacat=0
Aber das dort war definitiv ein anderes Radio mit gleicher
Typenbezeichnung.
Man erkennt es an der Rückwand, auf der der Netztrafo noch abgebildet
ist, während das bei der von T.T. nicht der Fall ist.
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Ruckwand-fur-Siemens-Qualitatssuper-54-Type-832W-guter-Zustand-28/142725829808
#5366484
Ein Trafo ist ja sichtbar, für den Lautsprecher?
Mir ist unklar wo die 6,3V der E-Heizung herkommen, für Allströmer
wurden üblicherweise P-Röhren genommen, allenfalls seltene E Röhren mit
0,3A zufällig dazu, aber alle E-Röhren liegen lt. Plan parallel also
muss eine 6,3V Quelle vorhanden sein, nur wo?
Der Spartrafo für die Spannungsanpassung ist es jedenfalls nicht, der
ist offensichtlich wegrationalisiert worden, aber heute bei 230V +-10%
bedeutet das auch reichlich mögliche Überspannung für die Röhren.
#5366519
Nein, der Ausgangstrafo befindet sich rechts im Bild, unterhalb des
Lautsprechers und links neben der EL84.
Der zur Diskussion stehende Netztrafo ist nur auf der ebay Rückwand ganz
links auf dem Chassis zu sehen.
Auf dem Foto unseres Verkäufers sind da nur noch die zur Befestigung
vorgesehenen Schränklappen im Chassis zu sehen, und im Bild auf der
Rückwand fehlt er ganz.
Vermutlich hat Siemens den kleineren Trafo auf die Unterseite des
Chassis zum Spannungswähler verbannt und dabei wieder einen Pfennig bei
der Montage gespart.
Joachim B. schrieb:
> für Allströmer
Nein, für Allstrom-Radios verwendete man U-Röhren mit 100mA Heizstrom.
Die gab es auch schon vor dem Krieg, allerdings mit anderen Sockeln.
Die für niedrige Anodenspannungen (typ. 170V aus Einweggleichrichtung
der 220V~ mit 2x PY82 oder Selen) und höhere Ströme konzipierten
P-Röhren mit 300mA Heizstrom wurden fast ausschliesslich in Fernsehern
verwendet.
Die Leistungsaufnahme  der damaligen Fernseher betrug übrigens mit
ziemlich einheitlichen 140W etwa Dreifache eines wirklich ordentlichen
Radios.
Wie man leicht berechnen kann, entfielen allein 66W davon auf die
Heizung eben jener P-Röhren.
Aus diesem Heiztrafo!
Das ist dessen Hauptzweck, und das Radio war auch nicht als Allströmer
gedacht (darauf deutet auch die Endung "W" der Typenbezeichnung).
Nebenher wurde die Primärwicklung auch in Sparschaltung benutzt um an
110V Netzen ausreichend Anodenspannung herzustellen.
Wie ich inzwischen  erfahren habe, gab es auch weitere Fabrikate, die
zeitweilg diesen Krampf (mit)gemacht haben.
Oft war die Primärwicklung noch um ein paar Windungen verlängert um in
der Sparschaltung auf 250V~ vor dem Gleichrichter zu kommen.
> zu ermöglichen.
Ausser für Fernseher, für die ja schon weit vor 1960 die P-Röhren
entwickelt wurden, stimmt das nicht.
Der "Spareffekt" lässt sich sogar beziffern:
Die Heizleistung der Röhren incl. Skalenlampe beträgt 15W bei 6,3V, und
hinter dem Gleichrichter liegen bei 265V bei 75mA an, das sind knapp
20W.
Dazu kommen noch die Verluste des Gleichrichters von höchstens 5W.
Nur diese allenfalls 25W kann man mit dieser Schaltung am Trafo sparen,
zum Preis einer lebensgefährlichen und brummempfindlichen Technik.
#5366735
Das heißt aber nicht, das es besser gemacht wird. Wo ein halber Cent
gespart werden kann, werden Leiterbahnen zu schmal, Abstände zu gering
und Bauteile unterproportioniert.
Und damlas wie heute gibt es deswegen Schadensfälle. Kapitalismus eben.
#5368180
> Wobei sich die alten Geräte umweltschonend reparieren lassen.
darf man daran auch im Einzelfall mal Zweifel haben?
was ist wer Röhren aus Russland importieren muss weil es hier keine mehr
gibt?
was ist wer Röhren mehrfach ordern muss von Restehändlern um
festzustellen das sie überlagert sind und Luft gezogen haben?
vernichtet Zeit und Geld und die Transporte können besonders mangels
Erfolg nicht umweltschonend sein, erst Recht wenn das Ziel nicht
erreicht wird, ein repariertes Gerät.
Klar ich bin auch für reparieren, aber nicht um jeden Preis, was nutzt
es wenn die Raparatur erfolgreich war aber das Gerät dann keiner nutzen
mag oder kann, dann war die Raparatur nur Selbstzweck.
#5375062
Michael U. schrieb:
> wie alt muß Deiner Meinung nach eine Röhre sein damit sowas eintritt
> bzw. zutrifft?
ist wie Lottozahlen vorhersagen, ich habe in der Werkstatt noch
kartonweise Röhren bis in die '70er Jahre alt.
Manche "bläuen" manche nicht. Schon aus RFS Technikerzeit gabs die die
Luft gezogen hatten nach wenigen Jahren, andere erst nach 20 Jahren.
Ich konnte das nie an Marken oder Alter ausmachen, aber eines hatte ich
gelernt, je älter desto Luft, ist wie Demenz, manche triffts früher
manche später aber definitiv alle, man muss nur alt genug werden.
#5375257
Fra N. schrieb:
> Der Spareffekt bezog sich nicht auf den Stromverbrauch (ist dem
> Hersteller primär egal) sondern um billigere Trafos (mit weniger Kupfer)
> verwenden zu können.
Das hatte ich sogar schon geschrieben:
Dieter W. schrieb:
> V-Röhren mit 50mA Heizung. In einem Volksempfänger ist mir mal
> eine VCL11 (90V Heizspannung, 50mA) begegnet.
> Bei 110V Netz wurde dann nur wenig Leistung im Vorwiderstand verbraten.
Dann hast du die kleine Gleichrichterröhre im Gerät, die VY2 übersehen.
Oder sie war schon entfernt worden, weil sie gewöhnlich bei einem Fehler
des Siebkondensators durch Abschmelzen des Katodenbändchens zerstört
wurde.
Außerdem war das kein Volksempfänger, -meist VE301 (nach dem 30.1.1933,
dem Tag der Machterschleichung)-, denn der hatte noch einen richtigen
Netztrafo und mit 4V geheizte Röhren mit dem alten Europa-Sockel,
sondern du hattest einen Deutschen Kleinempfänger DKE38 (von 1938), der
mit den neu entwickelten V-Röhren mit Stahlröhrensockel ausgerüstet war.
Dass man in diesem Radio gar keinen Netztrafo brauchte, war für das
Rohstoffarme und wirtschaftlich am Boden liegende Deutschland schon
interessant.
Die V-Serie hatte noch einige wenige weitere Typen, es wurden aber fast
nur die genannten Typen der Goebbelschnauze verwendet.
#5375518
> interessant.
Das ist Unfug. Vor dem Krieg war die deutsche Wirtschaft nicht am Boden.
Es ging darum, ein billigstes Sprachrohr an wirklich Jeden verkaufen zu
können. Das Ding durfte eigentlich nichts kosten.
Beitrag #5378034 wurde von einem Moderator gelöscht.
