Hallo zusammen, ich habe zugegeben nicht viel Ahnung von E-technik und darum bitte ich hier um Eure Hilfe. Ich habe heute eine kleine Parrallelschaltung aus 3V Glühbirnen erstellt. Als die erste Birne brannte hab ich mich schon sehr gefreut, weil ich dachte der Rest ist nur noch Formsache. Aber nach 10 Birnchen wird erst die Leuchtstärke geringer und nach zwei weiteren gehen alle aus. Erst wenn ich ein paar wieder aus der E10 Fassung drehe brennen die restlichen wieder. Ich bin mit sicher Ihr kennt das Problem oder wisst zumindest den Grund. Meine Vermutung ist ein zu schwaches Steckernetzteil mit 0,3 A. Daher habe ich da 0,9 W. Liege ich hier mit meiner Vermutung richtig? Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Andi
Andi J. schrieb: > Liege ich hier mit meiner Vermutung richtig? Das tust du. Deine kleine Wandwarze kann eben nur 0,9W liefern. Wenn du mehr als 300mA aus ihr rausziehen wolltest, quittiert sie das mit weniger Ausgangsspannung und irgendwann auch mit Wärmeentwicklung und evtl. einem Defekt.
Hallo! Wird vermutlich so sein. Wenn du uns aber noch die Leistung bzw. den Strom der Glühlämpchen verrätst, dann könnten wir es sicher sagen :) Lg, Maije
Hallo Christoph, hallo Matthias, vielen Dank für eure schnelle Antwort. Da werde ich wohl heute mal noch zu CONRAD gehen :) Die Birnen haben 200 mA laut Aufdruck. Das erklärt es. Ich habe mir diesbezüglich keine Gedanken gemacht. Einfach paar Kabel verlötet reicht eben manchmal nicht aus. Ich danke euch nochmal. Schönes Wochenende euch!
Andi J. schrieb: > Einfach paar Kabel verlötet reicht eben manchmal nicht aus. "Manchmal reicht das nicht aus." Es wundert mich nicht, daß Du schon nach einigen wenigen Versuchen diesen Schluß ziehst. Noch einige Versuche (Projekte / Ziele) mehr, und Du ziehst plötzlich einen noch ganz anderen Schluß: Die Eigenschaften von Versorgung und Last zu kennen, und erst mal ein klein wenig zu rechnen, stellt sich irgendwann als einzig sinnvolle Methodik heraus. Glaub mir das bitte jetzt schon, denn das könnte Dich vielleicht schnell ein großes Stück weiter bringen. Schönes WE! :-)
