clock genauigkeit von fpgas
Gast #5346382
Hallo Leute,
ich habe mir vor einiger Zeit ein Mojo V3 Board zugelegt, welches ein
Spartan 6 Fpga drauf hat. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem FPGA
Board und komme auch ganz gut zu recht. Nur frage ich mich seit geraumer
Zeit, wie der Spartan 6 das Clocksignal erzeugt ganz ohne Quarz und wo
ich die Genauigkeit des Clocksignals ablesen kann, gemessen in PPM.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5346390
Detlef schrieb:
> Nur frage ich mich seit geraumer Zeit, wie der Spartan 6 das Clocksignal
> erzeugt ganz ohne Quarz und wo ich die Genauigkeit des Clocksignals
Meinst du den internen RC-Oszillator, der zum Landen des Bitstroms
verwendet wird und über undokumentierte Tricks auch in "eignen" Designs
als Taktquelle verwendet werden kann?
Dann etwa plusminus 500000PPM (also ca. +-50%):
http://forum.gadgetfactory.net/topic/2034-hidden-clock-in-the-spartan-6/
Dieser Takt ist also bestenfalls für etwas geeignet, das "einfach
irgendeinen Takt" braucht...
Oder meinst du sowas:
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp872.pdf
Aber ich denke, du solltest da eher mal den Xilinx FAE fragen...
Gast #5346398
Detlef schrieb:
> Hallo Leute,
Da ist ein 50 MHz 50 ppm Oszillator auf dem Board, damit wird das
gemacht.
Gast #5346670
Ich denke, es geht um den Fall "ohne" Quarz? Dann laufen die PLLs frei
und so ungefähr. Genauigkeit liegt bei etwa 0,1% gefühlt.
Gast #5346968
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5346670:
Ich denke, es gibt diesen Fall "ohne" Quarz bei FPGA' nicht. Das
erwähnte board hat einen Oszillator drauf, der geht auch an einen
speziellen Takt-Eingangspin, hier P56.
Man könnte die Frage stellen, was die Maximal tolerierbare
Taktabweichung ist, wenn man einen nicht quartzstabilisierten
Taktgenerator verwendet.
Das ist aber IMHO nicht nach Datenblatt entscheidbar, sondern abhängig
von den constraints und der Synthese. Das passende Stichwort für ne
Suche in den Xilinx-Docs wäre dann "clock uncertainty" und die wird dann
eher in einer Zeit bspw picoseconds angegeben und nicht als relative
Größe wie parts per million.
Falls man ohne externe generator auskommen will (wovon ich absolut
abrate), müsste man sich etwas in der Art rückgekoppelten Inverter bauen
und dann alle Laufzeitvariationen im Generator aus den Propagation
delays ermitteln, bspw durch eine post-P&R-Simulation und dann auch noch
die Toleranz durch Tempeartur-einfluße und Corespannungsschwankungen
raussuchen. Ich schätze beim spartan6 kommt da was im Bereich von 1..2
nanosecond raus.
Den internen Generator (der rückgekoppelte Inverter) muss man jetzt aber
so "basteln" das er nie schneller toggelt als der Rest des FPGA-design
schalten kann. Das ist aber m.E. bei der aktuellen FPGA-Entwurfsmethode
unmöglich, man kann nur eine "Minimalgeschwindigkeit" (maximale
Laufzeit) vorgebenaber keine "Höchstgeschwindigkeit) (minimale
Laufzeit).
Womöglich gibt es zwischen dem TE und mir unterschiedliche Ansichten was
man mit den "clocking resourcen" im FPGA erreichen kann. Nach meinem
Verständnis beziehen sich alle Angaben bzgl Taktgenauigkeit und
maximaler Takt bei den DLL (Spartan6 hat nach meiner EWrinnerung keine
PLL sondern eine DLL) auf die Nutzung zur Aufbereitung eines FPGA-extern
erzeugten Taktes, bspw (Frequenzsynthese nach definierten Teilerfaktor
aus einem ReferenzTakt), aber nicht auf die Verwendung als interner und
unabhängiger Taktgenerator.
Das einzige was ich mir an interner Generierung halbwegs verlässlich
vorstellen kann ist wie die in der XAPP 872 beschriebene (Löthar verwies
bereits darauf:
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp872.pdf).
Wobei dieses Design auch nicht ohne externen Clock läuft, da taucht
immer ein Reference Clock "Refclk" auf. Also wieder nichts mit Verzicht
auf einen "Quarz". Die XAPP872 scheint einen Weg aufzuzeigen, wie man
bei der Frequenzsynthese aus den starren Korsett der Teiler der DLL's
ausbrechen kann, aber nicht wie man komplett ohne externen
Referenz-clock auskommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5346987
Doch, durchaus.
Ich habe Designs mit dem Lattice MachXO2, da wird der interne
RC-Oszillator verwendet, weil er ausreicht und mit dem FPGA ein
Protokoll ausgewertet und verarbeitet wird, das "sein" Timing mit sich
bringt. Weil laufend die "Baudrate" nachgeregelt bzw. neu ermittelt
wird, läuft das auch bei Versorgungsspannungs- und
Temperaturschwankungen absolut zuverlässig ohne jeglichen Fehler.
In früheren Fällen hatte ich für solche "taktlosen" Designs auch schon
Ringoszillatoren eingesetzt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/29-Ringoszillator
Die sind aber wesentlich kritischer in der Handhabung und idR. finden
sich die 3x5mm für den Oszillator immer.
Detlef schrieb:
>>> Bzw. wo kann ich das nachlesen?
>> Schaltplan, Datenblatt Oszillator
> Ok vielen Dank! Warst mir eine riesen Hilfe :)
Das war jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint? Natürlich ist bei der
Frage nach Komponenten bzw. Funktion eines Board immer der Schaltplan
die allererste Anlaufstelle, die dann zur BOM (Stückliste) und von
dort zum Datenblatt der Bauteile führt. Da kann man aber leicht selber
drauf kommen...
Gast #5347035
> Doch, durchaus.
"Sag niemals Nie" - hät ich bloß .
Also das Thema nachregeln der Baudrate könnte man auch als externer
Referenztakt bezeichnen. Bei serieller Datenübertragung ist
"Taktrückgewinnung" ein Standardverfahren und beim Sender werden dann
gern Quarze so wie die guten alten "Baudratenquartze" eingesetzt. Also
wieder eine externe Takterzeugung und interne Taktaufbereitung. Den
Lattice RC-Generator muss ich mir aber mal genauer anschauen, ich bin
gespannt "wie RC der tatsächlich ist" also ob der Vergleich mit einem
Atmel-RC-interner Takt hier sinnvoll ist. Aber da der TE explizit sein
Spartan-6 erwähnte scheint ein Lattice Vergleich nicht unbedingt
angebracht. Für das TE-Board sehe ich keine reele Chance auf den Quartz
zu verzichten. Und der beschriebenen Regelung würd ich die selbe
Obergrenze bei der Taktrate zugestehen wie der AVR-µC-internen
RC-Taktung -> ca. 8 MHz bei +/- 10% -> nicht wirklich eine Anwendung in
der man "teure" 100 MHz-fähige FPGA's einsetzt. Aber vielleicht hat ja
der technische Fortschritt inzwischen diese Erfahrungswerte überholt.
Wie kritisch? Also ich seh hier das Problem das man ohne Messung am
rausgeführten Taktpin nicht sagen kann, auf welcher Frequenz der Oszi
wirklich schwingt. Auf die Angabe des Speedgrades bei FPGA's kann man
sich ja auch nicht unbedingt verlassen, da kann einer der als langsam
verkauft wird, tatsächlich ein schneller sein -> und schon läuft der
interne Oszillator schneller. Oder beim P&R landet der Oszillator in
einen "schnellen Bereich" des FPGA, so richtig homogen geht es bei den
Nanometerstrukturen wohl nicht zu. Deshalb braucht man ja den Mastertakt
um dann die unterschiedlichen Laufzeiten wieder gleich zu plätten.
Gast #5347051
> Den
So hab mal kurz nachgeschlagen:
"The internal oscillator
accuracy is +/- 5% (nominal). This oscillator is intended as a clock
source for applications that do not require a higher degree of accuracy
in the clock."
aus TN1199 "MACHXO2 Sysclk .. usage Guide".
Also ähnlich mies wie man es aus Mikrocontrollern kennt, beispielsweise
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf
S.270 .
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5347161
Klar, ist ja auch die selbe Technik.
> nicht wirklich eine Anwendung in der man "teure" 100 MHz-fähige FPGA's
> einsetzt.
Teuer ist relativ, wenn ich so einen MachXO2 in Kleinststückzahlen für
4€ kaufen kann und so parallele Hardware ohne jegliche Interrupt- und
Ausführungslatenzen bekomme, dann löse ich damit schon mal Aufgaben, die
mit etwas Hirnschmalz und durchdachter Programmierung sicher auch mit
einem uC lösbar wären.
> Wie kritisch?
So kritisch, dass ich sie eigentlich nur noch zur Zufallszahlerzeugung
nehme und ein LFSR damit asynchron zum "Mastertakt" takten.
Damit habe ich eine Zufallskomponente, die bei jedem FPGA anders
reagiert.
Gast #5347179
>> Wie kritisch?
> reagiert.
Also Takt dessen genauigkeit noch dazu taugt um "asynchron" zu takten -
das ist wohl der schlechtmöglichste aller Takte und nicht das was der TE
beabsichtigte.
Der könnte jetzt wirklich mal genauer beschreiben was er mit "wie der
Spartan 6 das Clocksignal erzeugt ganz ohne Quarz" ... " weil der
Spartan6 eben auf seinem Board genau das nicht tut. Und auf lale anderen
Boards könnte ich Lothbeschreibung bzgl der Quali eines "ungwquarzten"
Taktes wie: "Dieser Takt ist also bestenfalls für etwas geeignet, das
"einfach irgendeinen Takt" braucht". anschliessen. Also etwas mit
Genauigkeit im einstelligen Prozentbereich und weit weg von
ppm-Genauigkeiten die der TE vermutlich erwartet.
Gast #5347352
Aber sicher gibt es solche Fälle. Z.B. kann man sich die Frage stellen,
was passiert, wenn der Takt ausfällt. Antwort: Die PLL läuft weiter.
Probiere es aus.
Zudem war seine Frage genau so gestellt.
Allerdings kann man vermuten, warum er seine Frage so stellt. Nämlich:
Weil er gar nicht weiß, was er fragen will.
Zu Lothars Ausführungen noch:
Das sind eigentlich keine Programmiertricks, sondern waren früher der
Standard. Wer platziert ohne Grund einen Oszillator, wenn er keinen
braucht? Damals hatten wir ein GAL oder PAL, das sich seinen Takt
gemacht hat, um externe Signale zu sampeln und zu verarbeiten. War
völlig normal.
Dass heute jeder Bautstein eine PLL drin hat, ist ja eine Neuerung
jüngeren Datums.
#5347419
Wie irgendwo ganz oben schon mal geschrieben kann der Spartan 6 auch
seinen Config Clock (der ja für alle Master config modes da sein muss)
verwenden, das geht mit der STARTUP Primitive. Aber der ist eben mit
+-50% spezifiziert. Das kann man für einfaches Blinken schon nehmen aber
für Baudrate schon nicht mehr.
Gast #5347588
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5347352:
> Probiere es aus.
Nee, bei meinen designs tut sie das nicht. Schonmal weil meine Spartans
eine DLL und keine PLL haben und dann haben manche Designs einen
DLL-Resetgenerator eingebaut, der losschlägt wenn das LOCK-Signal
entsprechend steht.
Ich lese die Frage des TE nicht so, ob er wüsste das in seinem Spartan6
eine PLL im clock Pfad sein könnte.
Ja, schaut nach Lernphase aus, erst mal nach jeder Dummheit fragen die
einem in den Sinn kommt.
> braucht?
Also ich kann mir kaum Fälle vorstellen, wo es keine stabile Frequenz
braucht, muss also schon sehr lange zurück sein.
Schon der C64 hat einen Oscillator von  17,734475 MHz um die
Videotimings der Monitore zu treffen. Die Baudratenquarze wurden ja
schon erwähnt, die Uhrenwecker liefen mit Uhrenquarze, oder waren auf
netzgeregelte 50Hz von der Primärseite abhängig. Im (digitalen)
Audiobereich/Kommunicationsbereich gibt es auch einige "Grundfrequenzen
die es zu treffen gilt, die WP nennt dort einige:
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator_frequencies Einzig
Taschenrechner brauchten auf keine Standards Rücksichtnehmen und takten
irgendwie. Oder Kaffeekocher, Waschmaschinen und der ganze
Hausfrauenkram den man auch mit mechanischen Uhrwerk und Codierwalze
aufbauen kann: https://youtu.be/IvUU8joBb1Q?t=175
Und mit einem RC-Oscillator spart man aus meiner Sicht nicht wirklich,
sondern handelt sich eher "alte" Probleme wie bspw. Langzeitstabilität
ein.
Was man an bspw im Job als Tools für die Produktion/Endprüfung gebaut
hat und in der Betriebnahme wunderbar funktionierte, liegt nach ein paar
Jahren ein paar Prozent daneben (Kondensatoralterung X7R 1% pro Dekade)
und Quality läuft Amok warum das hausgebaute Tool in seinen
Kernparameter "Lichtjahre" daneben liegt.
Also mir ist seit Jahrzehnten kein RC-Design mehr unterkommen, höchstens
im Bastelbereich oder im Bereich (nicht nachahmenswertes) Retro. So ein
Oszillator kostet bei reichelt unter einem Euro, ... eingebaut und nie
den Kopf über Anschwingverhalten bei Kälte/Hitze machen oder
Flankensteilheit oder oder oder.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5348031
> was der TE beabsichtigte. Der könnte jetzt wirklich mal genauer
> beschreiben was er mit "wie der Spartan 6 das Clocksignal erzeugt ganz
> ohne Quarz"
Na er hatte offenbar ein Bild von einem Quarz im bekannten HC Gehäuse im
Kopf, den er natürlich deshalb nicht gefunden hat, weil ja ein
Quarzoszillator die Takterzeugung erledigt.
Und dass diese Information im Schaltplan am offensichtlichsten
dargestellt ist, diese Idee ist ihm nicht gekommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
