Überspannungsschutz für AC (1-phasig) anklemmen; Ableitungsfunktion?
OP #5346913
Hallo ins Forum,
ich habe einmal versucht, mich etwas näher mit Überspannungsschutz für
AC zu befassen mit dem Ergebnis, dass ich eher verwirrt als wirklich
aufgeklärt wurde; und zwar ist mir das Anschluss-Schema solcher
Schutzschaltungen an das AC-Netz nicht ganz klar:
Es geht ja darum, dass eine auftretende Spannungsspitze vernichtet
werden soll durch Ableitung in den Schutzleiter (Erde).
Ich würde nun denken, dass nur die Phase (L) stromführend ist und auch
nur von selbiger gegen Erde geleitet werden soll; ergo 2 Anschlüsse (L
und E).
Nun finde ich aber u.a. Module von DEHN mit 3 Anschlüssen (L, N, E)???
Wieso muss der Neutralleiter dort mit angeschlossen werden; führt dieser
u.U. bei einer Überspannung ebenfalls Potential? Ist es nicht unsinnig,
N mit anzuklemmen, da ja der Strom viel lieber nach N fließt als zu E,
da E ja in diesem Fall ein Pot. II. Klasse wäre?
Oder stehe ich hier vollkommen auf dem geistigen Schlauch?
Konkret: Wie wird ein Überspannungsschutz korrekt angeschlossen? Sitzt
er nur parallel und muss der Strom durch ihn hindurch?
Danke für eure Hilfe und Wegweisung.
Gast #5347012
Ich bin zwar klein (wenn auch nicht allein), und kann auch nicht
besonders hilfreich antworten, fühle mich jedoch (auch im Namen aller
anderen) aus gutem Grunde tief gekränkt:
Blitz schrieb:
> Mir ist es egal, ob es sich um L oder N handelt. Ich such mir den Weg
> des geringsten Widerstandes.
Du bist doch ausschließlich die "optische Anzeige" unseres Weges durch
die Atmosphäre. Und suchst Dir genaugenommen gar nichts (aus).   (;-P)
@loetwolf: Ich schätze mal, die Netzform (TT, IT, TN-...) hat größeren
Einfluß auf die Wahl der richtigen Art Schutzeinrichtung. In die
Richtung würde ich an Deiner Stelle weiter recherchieren:
https://www.google.de/search?num=30&ei=zOCkWpnWCqjPgAa-9Y_ADw&q=it+tt+tn+netz+%C3%BCberspannungsschutz&oq=it+tt+tn+netz+%C3%BCberspannungsschutz&gs_l=psy-ab.3...12182.12182.0.12474.1.1.0.0.0.0.226.226.2-1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.DQ-PR-ep4o8
MfG eines E-chens
OP #5348118
... gut; ist aber sehr komplizierter Stoff um es wirklich
nachvollziehbar zu verstehen; es geht hier um eine ganz normale (alte)
Hausinstallation; keine FI oder sonstige Dinge in diesem Stromkreis.
Anders gefragt:
Welchen Schutz vor Überspannungen bieten denn die vielerorts
anzutreffenden Steckdosenzwischenstecker für kleines Geld (10 EUR)? Sind
das nur reine Blitzschutzeinrichtungen im oberen tausend Ampere-Bereich
oder kommen die auch mit den Überspannungen zurecht, die eigentlich von
Interesse sind; nämlich im Bereich von 230 - 270 Volt? Eben wenn es mal
in diesem Bereich schwankt oder auch noch etwas darüber.
Was ist in diesen Dingern überhaupt an Überspannungsschutztechnik
verbaut; Varistoren, Funkenstrecken ...?
Es geht darum, dass ich mir keine hunderte Euro teure USV zulegen will,
sondern nach einer kostengünstigen Art suche mich vor Überspannungen zu
schützen; lassen wir mal einen direkten Blitzeinschlag in die Leitung 5
Meter entfernt bei diesem Gedankenspiel außen vor. Sondern beschränken
uns stattdessen auf die "üblichen" Stromschwankungen, die normalerweise
zu Schäden an elektronischen Geräten führen (können).
Mit welchen Schwankungen kommen die Netzteile einigermaßen zurecht? Wann
wird es kritisch? Gibt es unterschiedliche Arten von solchen
Schwankungseffekten; harmlosere ... problematischere?
Meine Gedanken gehen dahin, dass die Netzspannung komplett durch eine
Schutzschaltung hindurch muss (L, N, E) ... ähnlich einer Sicherung ...
und nicht parallel durch eine anderweitige Lösung "pseudo"geschützt wird
... denn alles was parallel ist, ist eben nicht abgetrennt. Da geht
unweigerlich Spannung auch bis zum Gerät; so zumindest nach meinem
(begrenzten) elektrotechnischen Sachverstand.
Grüße
#5348583
einmal soll die Netzspannung bei Auftreten einer Überspannung auf
"ungefährliche" Werte begrenzt werden. Dazu wird zum Beispiel ein
spannungsabhängiger Widerstand (VDR) parallel zum Netzanschluss
(möglichtst direkt am Gerät), also L und N geschaltet.
Zum zweiten wird damit oft ein Filter kombiniert, das den PE zur
Ableitung benötigt. (Ähnlich oder dasselbe wie die Y-Kondensatoren.)
Es gibt aber auch Ausführungen, die die Netzfiltertechnik mit Drossel
etc.
verwenden, dabei  "muss der Strom durchgeleitet" werden.
Das findet man aber alles auch hier:
https://www.dehn.de/de/ueberspannungsschutz-fuer-energietechnik/ueberspannungs-ableiter-typ-3
ciao
gustav
Gast #5348597
Ohne weitere, kostenspielige Maßnahmen: Keinen.
Ein wirksamer Überspannungsschutz funktioniert nur als Gesamtkonzept ab
HAK, Stichworte Grobschutz, Mittelschutz, Feinschutz.
Je nach Netzform und örtlichen Gegenheiten ist der Blitzschutz getrennt
zu beachten.
Den Hinweis, die Dokus von Dehn zu verinnerlichen, gab es ja schon.
#5348611
Ein Schutz in diesem Bereich ist sehr schwer zu realisieren und ist
unüblich.
Unter 253V sollte das Ding sowieso nicht anfangen irgendwas zu machen,
denn da bist Du noch im Bereich der üblichen +-10% vom Nennwert.
Und so nah darüber irgendwie auszulösen ist mit passiven Bauteilen
schwer. Denn das ist noch im Bereich der Nennspannungen üblicher
Schutzbauteile, für 230V nimmt man z.B. Varistoren mit 275V
Nennspannung. Bei 500 oder 600 V fangen die erst an nennenswert Strom zu
leiten.
Du bräuchtest also wohl irgendwelche Halbleiter. Aber die sind deutlich
empfindlicher als passive Bauteile und bei einer "richtigen"
Überspannung gleich kaputt.
Ergo sollten Deine Geräte mit solchen Spannungen kurzfristig auskommen.
Und wenn ihre Konformitätserklärung nicht komplett erlogen ist tun sie
das auch.
Wenn die Spannung länger außerhalb der +-10% ist, ist das eigentlich ein
Fall für den Netzbetreiber. Wenn man unbedingt selber etwas machen will,
dann ein Regeltrafo, der selbst die passenden Windungen umschaltet. Das
ist aber definitiv nicht billig.
