Streuer Steuerung
OP #5347733
ich hätte mal ein kleines Problem
Ich habe mir für ein Streuer eine Steuerung zusammen gekauft und
verbunden jetzt habe ich allerdings ein Problem.
Funktion
mit einem Servo Tester     wird ein Sevo betätigt der die Menge an Samen
bestimmt in dem er eine Öffnung schrittweise öffnet.
https://www.ebay.de/itm/Simprop-electronic-Servotester-Disk-SI0122505/332579584389?epid=2283082517&hash=item4d6f49b985:g:7F4AAOSwcjhaoSSV
 Mit der MotorSteuerung erhöhe ich die Drehzahl von einem Motor  und
somit die Wurfweite
https://www.amazon.de/gp/product/B015R423D0/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Die kleine Schaltung ist nur eine Spannung Begrenzung von 12V auf 6V für
den Servo
Beide Schaltungen sind an einer Batterie angeklemmt wenn ich den Poti
für den Motor auf AUS drehe funktioniert der Servo super, er macht auf
und zu in den Schritten wie er soll. Wenn ich jetzt allerdings den Motor
per Poti anlaufen lasse ( da reicht schon kleinste geschwindigkeit )
fährt der Servo soweit auf wie er nur kann und lässt sich über die
eigentliche Servosteuerung nicht mehr regeln. Ich denke mir das ich
einfach ein Entstörungs Problem habe, was denkt ihr was ich hier machen
sollte?Leider bin ich kein Elektroniker und wenn ich wüsste wie es geht
oder etwas gefunden hätte, hätte ich hier keinen Post aufgemacht.
Ich danke vorab für eure Hilfe
LG Andreas
OP #5347850
Was benötigst du da genau?
Es  Ist ein 12V DC Motor aus Fernost ( so wie es aussieht denn da steht
null komme nix drauf ) mit einer festmontierten  0.75mm2 Zuleitung da
kann der Strom nicht all zu hoch sein den das ding zieht. Es ist
aufjedenfall kein Brushless Motor
Das Servo ist ein Robbe Servo aus dem Modellbau mit Metallgetriebe
Ich hoffe das reicht als Angabe
LG Andreas
Gast #5348351
Hallo
was Dennis wohl mit der Frage meint:
Ist die Batterie Leistungsfähig genug, oder bricht die Spannung wegen zu
hohen Innenwiderstand zusammen:
Übertrieben, so extrem wird es wohl bei dir nicht sein:
Es gibt diese 12V Batterien für historische Belichtungsmesser und andere
Messgeräte, dies haben natürlich ihre 12V - aber ihr Leistungsvermögen,
ist so gering das die Spannung schon bei geringer Belastung
zusammenbricht, bzw. auf Werte absackt bei der eine Schaltung nicht mehr
funktioniert.
Aber auch eine "große" Batterie kann einen hohen Innenwiderstand haben -
sprich keine Leistung mehr liefern - dann ist sie vereinfacht gesagt
defekt - typische z.B für eine defekten Autobatterie die bei einer
Messung mit einen Messgerät doch noch schön ihre 12,8 Volt anzeigt aber
schon beim Einschalten des Abblendlichts auf wenige Volt zusammenbricht.
So damit dürfte wohl klar sein warum noch der Batterie gefragt wurde.
Laut deiner Fehlerbeschreibung denke ich aber nicht das es an der
Spannungsversorgung direkt liegt, eher glaube ich an irgendwelche
Masseprobleme und wilde Schwingungen.
Das könnte man durch Messen eingrenzen - aber um das nach zu vollziehen
bräuchtest du einiges an Grundlagenwissen, leider ist es nahezu
unmöglich so was per Ferndiagnose zusammen mit jemanden zu machen der
keine Ahnung über die Materie hat - sorry.
Was du machen könntest ist zu Überprüfen ob alle Leitungen und
Verbindungen einwandfrei sind, ob alle Massen (in deinen Fall sind das
sehr wahrscheinlich einfach alle "Minusverbindungen" der Module - aber
nicht die des Motors) verbunden sind.
Sind alle Bauteile einwandfrei verlötet?
Karlo Kater
#5348365
Der Servotester enthält wohl einen Mikrocontroller und der
Drehzahlsteller schaltet 1-3A ? als PWM.
Da würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ordentlich Ripple auf die
Versorgung bringt, die ggf auch zum Servotester-IC durchkommt und den
resettet.
Was ist das genau für ein DCDC Wandler, der den Servotester versorgt?
Ist das ein Step-Down oder ein Linearregler?
Du könntest als einfachste Variante noch mehr Kapazität vor den
DCDC-Wandler hängen, 1000-3000uF.
Wenn Du es hast noch eine kleine Drossel von 100+ uH, also dann ein
LC-Filter.
Gast #5348400
Ich vermute mal, dass du deinen Steuerteil auf der Kabine hast und den
Strom über eine 3-Polige Hella Dose holst?
Letztere sollte genug Strom liefern können, da glaube ich nicht an ein
Problem mit der Spannungsversorgung. Aber, wenn die Steuerung auf
der Kabine hängt, dann hast du da bestimmt 3-4m Kabel
von der Steuerung bis zum Streuer,
wo du eine 15kHz PWM und die Steuerleitung vom Servo parallel
nebeneinander laufen hast. Würde ganz stark drauf tippen, dass
die PWM das Steuersignal vom Servo stört. Wobei ich auch die
Kabellänge als kritisch ansehen würde: alles was Signale oder
ne PWM führt, muss so kurz wie möglich sein.
Versuch mal testweise ein eigenes Kabel für das Servo zu verwenden, das
etwas weiter von dem "Motorkabel" weg ist um das einzugrenzen.
Schreib mal etwas dazu wie die Leitungen verlaufen, wie lang die sind,
welche Kabel welche Signale führen, wo die Steuerung sitzt und so.
OP #5348543
Hi Gerd und Conny
1. ja es ist ein linearregler
Soll ich quasi in die Zuleitung ( paralell ) zum  Linearregler nen
3000uf Elko rein machen. Wie wird die Drossel angeschlossen?
@ Gerd
Du hast absolut recht, das Steuergerät ist auf dem Schlepper und nach
vorne geht ein 4 mtr 7x1,5 worüber alles gesteuert wird. In irgendeiner
Art und Weise muss das doch gehen mit dem langen Kabel diese Streuer
gibt es ja doch mit Steuerung für ordentlich Geld zu kaufen :-)
Was bedeutet PWM ?
LG
Andreas
#5348558
Andreas R. schrieb:
> Hi Gerd und Conny
LC-Filter:
http://elektronik-kurs.net/elektrotechnik/lc-filter/
Also die Drossel in die +-Zuleitung und den Kondensator danach zwischen
GND und +.
Wichtig: Die Drossel muss den Dauerstrom aushalten ;-)
> @ Gerd
> Was bedeutet PWM ?
Pulse Width Modulation.
Die Leistung wird reduziert indem die Stromversorgung gepuls wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Einfacher als eine lineare/analoge Ansteuerung, hat aber seine
Nebenwirkungen, z.B. kann für Störungen sorgen indem die
Versorgungsspannung dann "zappelt" oder ähnliche Dinge.
> LG
> Andreas
Gast #5348559
PWM bedeutet Pulsweitenmodulation, das heißt das Gerät das die
Motorendrehzahl einstellt schaltet dazu die "Stromzufuhr" der Motoren
sehr schnell aus und wieder ein (15kHz = 15000 mal pro Sekunde), je
schneller sie drehen sollen, desto länger ist die "An"-Zeit.
Das Servo bekommt als Steuersignal auch ein PWM Signal (nur deutlich
langsamer). Das Problem ist, dass wenn die Leitungen direkt aneinander
liegen, wie bei dir im Kabel, dann übertragen sich die Signale, durch
physikalische Effekte, von der einen auf die andere Leitung (je länger
die Leitung, desto größer ist dieser Effekt).
Das heißt, wenn deine Motoren beginnen zu drehen, dann bekommt das Servo
ein Störsignal von der Motorsteuerung und macht komische Sachen.
Um das zu vermeiden, gibt es Abschirmungen in Kabeln, die hast du aber
nicht.
Am besten wäre es, wenn du die Steuerung so wie sie gerade ist, direkt
an den Streuer baust, und die ganzen Kabel so kurz wie möglich machst.
Die Servos brauchen getrennte Kabel.
Auf die Kabine kommen dann nur die Bedienelemente, also das
Poti für die Motoren und die Taster für die Servosteuerung.
Diese Signale sollten auch ohne Probleme über die lange Leitung gehen,
dann sollte das funktionieren.
