Gebrauchte aber gemessene 18650er Zellen! Ab 1.50€
OP #5348250
Hallo Community!
Soo, nach einigen erfolgreichen und netten Käufen hier, trete ich nun
mal als Verkäufer auf :)
Habe rund 80 18650er 3.7V Lithium Ionen Zellen anzubieten.
Diese wurden in einem Knvolut (außerhalb dieses Forums) gekauft und von
mir mit diesem Tester alle auf Kapazität geprüft:
https://www.ebay.de/itm/DC-5V-USB-Battery-Capacity-Tester-Battery-Life-Internal-Resistance-Analyzer/221945084249
Dabei wurden sie mit konstant 1A belastet und bei 3V abgeschaltet. In
schwächeren Geräten könnte die Kapazität daher noch höher liegen.
Nun verkaufe ich sie in kleineren Mengen für Leute die einfach damit
basteln oder ihre Bohrmaschine aufrüsten wollen.
Die Zellen stammen aus Notebooks u.Ä. sind daher nicht besonders
ansehlich und ohne Schutz-Chips. Passen aber alle in üblichen
Akkuhalterungen. Lötfahnen haben sie keine.
Übermäßig erwärmt haben sich die angebotenen Zellen nicht (defekte habe
ich natürlich nach besten Wissen und Gewissen aussortiert).
Stelle mir erstmal folgende Preise vor:
Zelle 2000-2400 mAh: 3.50€ (~15 Stück verfügbar)
Zelle 1500-2000 mAh: 2.50€ (~40 Stück verfügbar)
800-1500€: 1.50€
Versand kommt leider noch hinzu. Wenn ihr etwas größere Stückzahlen
abnehmmt (>15) können wir gern verhandeln.
Die Teile können auch in Raum Stuttgart abgeholt werden (zum HBF oder an
die UNI würde ich fahren. Bei etwas Wartezeit, auch Pforzheim.).
Im Anhang ein Bild von einigen der bereits getesteten Zellen.
Viele Grüße,
Alexander
OP #5348316
Egon N. schrieb:
> "Zelle 2000-2400 mAh: 3.50€ (~15 Stück verfügbar)"
> Da kann man doch gleich neue kaufen. Gib mir einen Grund wieso man die
> von dir kaufen sollte...
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/lg/lg-inr18650hg2-3000mah-3-6-3-7v-20a-lithium-ionen-akku/a-100804/
> https://www.akkuteile.de/samsung-inr18650-25r-2500mah-3-7v/a-100657/
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-inr-18650-30q-3-6v-3-7v-3000mah-15a/a-100805/
Naja, von denen ist nur ein Link in einem ähnlichen Preisbereich...
6€ sind immerhin ja schon fast das Doppelte für 20% mehr Kapazität.
Nungut, ich hab mich ehrlich gesagt mehr an Amazon orientiert und da
sind die Preise nochmals höher, plus vielerorts Risiko was
Minderwertiges zu kriegen. Denke mal das ist bei dem Shop da nicht der
Fall.
Friedrich P. schrieb:
> beim strammen Max kriegt man:
>  2.600mAh für 2,95
> https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-w1-2-2600-mah-weiss-351772
> 10.000mAh für 9,95
> https://www.pollin.de/p/powerbank-logilink-pa0124-10-000-mah-ip44-2x-usb-271828
> jeweils noch mit ein bisschen Plastik und Elektronik drum rum ... ;-)
Ob die wirklich die angegebene Kapazität auch haben?
Wird viel rumgetrickst bei diesen Akkus...
Macht mir doch Gegenangebote!
Die Preise kann man als Verhandlungsbasis verstehen. Editieren kann ich
die Preise oben ja nicht mehr.
#5348320
> Fall.
Samsung INR18650 25R 2500mAh 3,6V - 3,7V ungeschützt
 3,35 €
Mengenrabatt:
ab 4 nur: EUR 3,20
ab 8 nur: EUR 2,98
ab 50 nur: EUR 2,90
ab 200 nur: EUR 2,80
Und das ist kein alter Müll der sich in 5 Stunden selbst entlädt...
Bei Elektronik Amazon als Preisvergleich zu nutzen ist als ob man für
den fünffachen Conradpreis regulär einkaufen würde.
OP #5349553
Über langfristiges verhalten kann ich nichts sagen, aber da ich ein
4fach-Ladegerät und nur einen Einzel-Tester habe, lagen bzw. liegen die
Akkus schon gut ne Woche zwischen Aufladen und Testen herum und dabei
gab es keine Auffälligkeiten.
Das Ladengerät versucht nicht erneut zu laden, also ist wohl keine
nennenswerte Ladung verloren gegangen.
Das ist gut zu wissen!
In Ordnung - Preisupdate:
Zelle 2000-2400 mAh: 2.25€ (~20 Stück verfügbar)
Zelle 1500-2000 mAh: 1.25€ (~40 Stück verfügbar)
800-1500€: 50ct€
Gast #5349986
Also mal ehrlich: Wegwerfen mach ich möglichst auch nicht.
Doch eine 18650er unter 1000mAh entsorge ich inzwischen doch.
Ansonsten habe ich auch aus dutzenden Notebookakkus, Werkzeugakkus usw.
Zellen geborgen. 50% ist durchaus verwertbar, 20% meistens echter
Schrott und die übrigen 30% dann irgendwo dazwischen. Die liegen dann
mit ihren Aufklebern wie Blei in der Kiste, weil ich eigentlich doch nur
die ersten 50% verwende.
Genau so geht es den Leuten vom iBäh und die werden dann verkooft. Mach
ich nicht, ich mess nach Wochen nochmal nach (ohne erneut zu laden) und
sortier großzügig aus.
Übrigens: Vom Max habe ich mal einige Dutzend für Werkzeuge gekauft,
ging fast in die Grütze, weil nicht wirklich hochstromfähig.
Old-Papa
Gast #5350989
Thomas L. schrieb:
> Woran erkennt man das?
>  Gruß Thomas
Also ich würde davon auch ausgehen, nachdem diese aus alten Notebook
Akkus stammen und eine hohe Stromabgabe bei Notebookzellen nicht das
primäre Ziel sind (da gehts eher um die Anzahl an Ladezyklen, Alterung
und die Kapazität) ich bin aber kein Zellen-Entwickler, kann dir den
Unterschied im Aufbau und der Chemie nicht erklären.
#5352033
>  Gruß Thomas
Die LG Zellen hören auf ICR... das steht für reine kobaltbasierenden
Zellen. Bei den Panasonich mit CGR sieht es nicht anders aus.
Von den Sanyos(rot) ist leider keine Bezeichnung zu erkennen, aber die
Herkunft Laptop lässt eigentlich nichts anderes erwarten als, für den
Zeitpunkt der Herstellung, möglichst auf Kapazität gezüchtete Zellen zu
verbauen. Sonst hätten die maximal 1300 - 1500mAh.
Die beiden Linken im Lila Schrumpschlauch könnten Lishen sein. Irgendwas
chinesisches. Da siehts dann noch übler aus was die STrombelastbarkeit
angeht. Auch halte ich bei diesen Zellen. Auch die ICR18650-28A ist eine
auf Kapazität gezüchtete Zelle. Die hat, ohne jetzt nachgeschaut zu
haben, ihre Nennkapazität soweit ich weis erst bei 4,3V
Ladeschlußspannung.
OP #5353134
Teo D. schrieb:
> Mein ehrliches Gebot. Wenn du sie mir vorbei bringst, such ich die noch
> 3-5 brauchbaren raus und werde den Rest sicher entsorgen.
> Ein "Mach ich doch gerne" und nen Kaffee gibt's eventuell auch noch.
Also es sind mindestens 22 noch brauchbar (>2000 mAh), aber ein paar
davon werd ich wohl behalten.
Eher 40 wenn man alle >1700 dazu zählt.
> Entlade die Dinger sorgfältig und entsorge sie dann.
Wohl kaum, ich hab in den letzten 2einhalb Wochen seit ich die Teile
hab, 4 Geräte (eine starke Video-Kamera Lampe, eine
Mini-Überwachungskamera, ein China-Oszilloskop, sowie ein
Bauteiletester) auf solche Akkus umgerüstet ;)
Als nächstes ist eine kleine Bohrmaschine dran, da ich schon ein BMS
hier rumliegen hab.
Naja, wenn sie hier keiner will, kommen sie eben in 8-16er-Paketen auf
Ebay :)
#5353204
Na dann. Sorry das mit den 80St. ging durch die Bilder unter. :-/
> Wohl kaum,
Würde ich auch auf keinen Fall tun. :)
Naja, es ist schon nett damit was zu basteln. Wenn aber wirklich LiPos
nötig werden, dann lieber Neue.
Wobei es durchaus sinnvolle Basteleien gibt, die ohne LiPos aus dem
Schrott, einfach nicht denkbar sind. :D
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Mittlerweile ist vorne, unter dem Kaptonband, ein kleines LED-Voltmeter
installiert. Anstalt einer sinnlosen LED, für die Betriebsanzeige.
Wie gesagt ein paar abnehmen gerne. Aber Porto bezahlen für gebrauchte
LoPos, die höchstens noch einzeln oder für Spielereien zu verwenden
sind.... Ne.
OP #5358294
Soo, grad den Großteil der Zellen an jemanden auf Kleinanzeigen für 45€
verkauft :)
Bilanz: Etwa 40% Gewinn und  konnte 10 der >2000er behalten.
Trotzdem danke an diejenigen hier die die preiswerten Bezugsquellen für
solche Zellen verlinkt haben!
