Analoge Spule mit einer speziellen Frequenz, wer baut?
Gast #5348331
Könnt ihr mir weiterhelfen,
Ich suche Jemanden der mir eine analoge Spule herstellen kann die mit
einer speziellen genauen Sinus Frequenz schwingen kann.
Dies wird für eine kleine spezielle Sendeantenne benötigt.
Gibt es solche Firmen oder auch Privat wo mir sowas herstellen können?
Besten Dank.
Gast #5348364
Also, präzise brauche ich eine analoge Spule die (genaustens) 101,554MHz
mit 5Volt Ausgangsleistung im Sinus erzeugen kann.
Diese wird mit einer Kupferantenne ausgegeben und beobachtet was
passiert.
Es handelt sich um ein Resonanzprojekt. Genauer kann ich es euch auch
nicht beschreiben da die eintretenden Effekte beobachtet werden sollen.
Nun suche ich Jemanden der mir so ne Spule exakt(!) herstellen könnte.
#5348373
Mit einer Spule allein kannst Du keinen Sinus erzeugen. Das geht nur
mit einem Schwingkreis in einer Schwingschaltung. Ausserdem kannst
Du mit einem Schwingkreis allein vermutlich nicht die von Dir ge-
wünschte Präzision erreichen. Leistungen misst man übrigens in Watt.
Gast #5348399
Ein über einen Verstärker rückgekoppelter Schwingkreis erzeugt eine
Frequenz.
Eine Spule selbst macht da erst mal gar nix.
Dazu brauchts mindestens noch einen Kondensator.
Um
"(genaustens) 101,554MHz mit 5Volt Ausgangsleistung im Sinus erzeugen"
zu erzeugen nimm am besten sowas:
https://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/8656B.pdf
Gast #5348488
Hier schein ja auch genug Trolle in diesem Forum zu sein.
Danke an die die mir weiterhelfen möchten.
Ich hatte nur kurz Elektronik in der Schule und bin nicht studiert in
dem Bereich.
Ich brauch nur Jemanden der mir einen Lockenstabantenne mit ner
harmonischen Sinus Schwingung von präzise 101,554MHz herstellen kann.
Selbst möchte ich dass NICHT, mir fehlen die elektronischen Kenntnisse.
Gast #5348493
Nochmal die Frage an dich:
Was verstehst du unter einer "harmonischen Sinusschwingung" und was
unterscheidet diese von einer Sinusschwingung, wie sie ein
Funktionsgenerator erzeugt? Und warum ist der Sinus von einem
Funktionsgenerator "wertlos"?
Zweite Frage: Was ist eine "Lockenstabantenne"?
Gast #5348533
Und du bereicherst es mit einem Riesentroll.
Dir wurden zig Rückfragen gestellt. Antwort: praktisch Nix.
Dir wurde erklärt daß deine Angaben unsinnig sind. (5Volt
Ausgangsleistung). Reaktion: Nix!
Du wurdest merhfach aufgefordert deine Angaben zu präzisieren. Reaktion:
Nix!
Dir wurde erklärt daß eine Spule keinen Schwingkreis macht. Reaktion:
Nix!
Dir wurde ein präziser Funktionsgenerator inclusive einer bezugsquelle
genannt. Reaktion ...
Schlussfolgerung:
Du bist ein Troll!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5348717
Jack schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Willst Du etwa ein NMR-Spektrometer oder gar ein MRT mit knapp 2T
>> Feldstärke bauen?
> Das heißt, bei dieser "Analoge Spule mit einer speziellen Frequenz"
> handelt es sich um einen supraleitenden Elektro-Magneten?
Nein, die Hochfrequenzspule ist üblicherweise nicht supraleitend. Nur
die Magnetfeldspulen werden meistens supraleitend realisiert,
insbesondere die des dauerhaften Hauptfeldes, welches niemals
ausgeschaltet wird.
Gast #5348720
Nein.
Es wäre esoterischer Quatsch.
Du bist vermutlich auf irgendeinen Freie Energie Humbug oder Perpetuum
Mobile Spinnerei reingefallen.
Deine ganze Wortwahl deutet an, dass du nicht weisst wovon du redest,
sondern von irgendjemandem nachplapperst der (vorsätzlich oder ebenfalls
aus mangelnden Grundlagenkenntnissen) Märchen erfindet.
#5348769
Das hast Du ganz richtig erkannt. Warum trittst Du trotzdem hier ein
solcher auf?
Ernsthaft: Die Frage wurde schon gestellt aber Du hast sie nicht
beantwortet:
Mich würde interessieren, was für Dich das Gegenteil einer analogen
Spule sein soll. Eine digitale Spule? Und wenn ja: wie hat man sich
diese Vorzustellen?
Gast #5349002
Die Stäbe deiner Antenne dienen bei der Spule als
Schwingkreiskondensator.
Wenn ich jetzt eine EXAKTE Spule baue und sie Dir zusende ( Was ich ja
schon machen könnte), komme auf DEINE Antennendrähte an, ob MEINE Spule
funktioninert. Dann bin ich der dumme am Ende und bekomme kein Geld von
Dir.
Nö: erstmal hab ich da keinen Bock drauf.
Überzeuge mich und ich bau dir sowas.
Äxl
Gast #5349048
Das ist unstrittig und jeder hier weiß das, den Hinweis hättest Du Dir
(um Deines Threads willen) auch sparen können.
> dem Bereich.
Auskennen != studiert worden
Auskennen == studiert, gelernt, erfahren haben
Das kann man nicht am Basteltisch, wende Dich an industrielle Anbieter.
Damit kommt man dabei auch nicht weit. Wo Du hin willst, braucht man
zusätzlich zur Elektronik Material- und Konstruktions-KnoffHoff.
Gast #5349061
Joachim B. schrieb:
> ich möchte mir aus Meerschweinchen Rinderfilets schnitzen.
Fast, aber nicht ganz.
Es geht darum Lockenwickler zu fangen um dessen Seidenraupen zu züchten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wickler
Damit der angelockt (sic!) wird, muss man die Resonanz seiner Antennen
genau treffen.
Die Seide der Kokons wird dann mit Ameisensäure gekocht und das
Hydrolysat in Haarspraydosen abgefüllt.
Die Frisur klebt danach zwei Wochen lang bei jedem Wetter und selbst
unter der Dusche.
Gast #5349375
Matthias S. schrieb:
> So isses
Mal (nur grob durchdacht)... 6-10/15 windungen (4,5-5 brauchte es für
einen 145-149 Mhz spaartrafo einer L/2) mit passendem C dürften doch
ausreichen?
Um einen  10mm Bohrer gewickelt und durch stauchen/ziehen angepasst...
Aber ich bin auch faul! Ich hab einen VNA und kann das exakt bestimmen
und binnen eines basteltag locker "Zurechtfummeln".
Gast #5349384
Baum schrieb:
> Ich hab einen VNA
Das nützt dem TO aber herzlich wenig, denn er will mit Lockenwicklern
eine "analoge Spule herstellen", die mit "einer speziellen genauen
Sinus Frequenz schwingen kann". Das ganze wird "für eine kleine
spezielle Sendeantenne benötigt".
So viel konnten wir jedenfalls über die Pläne des TO herausfinden.
Ist nicht gerade viel.
Sinn ergibt es auch keinen.
Aber wenn er es so will...
Alle Nachfragen blieben unbeantwortet. Und als Folge dessen hat sich
jetzt eine Art Sarkasmus breit gemacht.
Gast #5349398
Ich lese hier schon ein paar Jahre mit.
Das ist sozusagen normal.
Wenn er einfach ne verkürzte antenne will...
sumo schrieb:
> Baum schrieb:
>> Ich hab einen VNA
Wink mit der abrissbirne, soll doch mal im OV seiner wahl pder eher in
der nähe einen FA fragen ob er nicht mal eben die mühe auf sich nimmt
seinem vorhaben auf die sprünge zu helfen.
Wird das beste sein das ganze unter kompetenter hilfe zu konstruieren.
Gast #5349492
Der TE wurde schon Präziser
"Also, präzise brauche ich eine analoge Spule die (genaustens)
101,554MHz
passiert.
nicht beschreiben da die eintretenden Effekte beobachtet werden sollen."
Das einzige was IMHO Sinn ergibt, ist das der TE gern das Forum als
Rudel arroganter Arschlöcher blossstellen will, damit er sich dann als
missverstandendener kleiner Bastler mit kindlichen Gemüt inszenieren
kann. Soll er sich doch an den lokalen Radio/Fernsehfritzen wenden, der
weiss sicher Rat und Tat dem TE über sein Problem zu bringen:
http://fernsehtechniker.de/
https://www.darc.de/der-club/allgemeines/#c35450
(Firma: matzetronics) #5349598
> ausreichen?
Naja, ich glaube wir sind uns darüber einig, das man stabile 101,554 MHz
nicht durch eine Spule und einen Kondensator hinkriegt, sondern das die
Erzeugung einer Frequenz mit solch hoher Genauigkeit noch andere
Massnahmen erfordert, wie z.B. die Ankopplung an eine PLL oder durch
Frequenzsynthese, wobei Spule und Kondensator dann getrost entfallen
dürfen.
Über das richtige Verhältnis von L und C in einem Schwingkreis wurden
schon ganze Bücher geschrieben, ich kürze das meistens dadurch ab, das
ich mir anschaue, was denn in fertigen Geräten verbaut ist. Deswegen
denke ich auch, das die von dir genannte Spule etwa hinkommen sollte, in
kommerziellen UKW Empfängern sind das oft auch so 10 Windungen oder 6
mit Ferritkern, wenns abgleichbar sein soll. Dazu einen 18pF - 33pF
Kondensator und man ist schon ungefähr da, wo man hin will.
Gast #5349662
> Deswegen denke ich auch, das die von dir genannte Spule etwa hinkommen
> sollte, in kommerziellen UKW Empfängern sind das oft auch so 10
> Windungen oder 6 mit Ferritkern, wenns abgleichbar sein soll. Dazu einen
> 18pF - 33pF Kondensator und man ist schon ungefähr da, wo man hin will.
Lerne für die Afu Prüfung, hab schon einige UKW antennen für 2m Gebaut.
Langsam aber sicher werde ich besser. ;) so riesig unterschiedlich war
ja die frequenz jetzt auch nicht.
> ich kürze das meistens dadurch ab, das ich mir anschaue, was denn in
Dito, da kann man einiges "mitnehmen" und nicht nur durch ausschlachten
von bauteilen. Auch an wissen wie die schaltung funktioniert.
Gast #5349670
> dürfen.
Nachtrag: Stimmt, selbst mit Kunststoff abgleichbesteck merkt man noch
leichte einflüsse auf die spule/kondensator beim abgleich.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5350064
Harald W. schrieb:
> Naja, schliesslich läuft durch Deine Finger ja auch Blut
> mit hohem Eisengehalt.
Dieses Eisen verhält sich aber nicht ferromagnetisch, sondern in
Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt des Blutes diamagnetisch oder
paramagnetisch. Folglich muss man vor Abgleicharbeiten nur die richtige
Gasmischung geatmet haben. :-)
Gast #5350087
> passiert.
In Abwandlung eines hier öfter zu findenen Wortes: Esoterikalarm!
ujkglkhgkjg
Gast #5352116
Gästchen schrieb:
> Er fragt lediglich ob einer das bauen kann.
Er sagt doch noch nicht mal, WAS er gebaut haben möchte.
Er spricht von einer Lockenwicklerantenne. Der Sinus, den sein guter
Funktionsgenerator erzeugt, ist "völlig wertlos", weil er kein
"harmonisches Signal erzeugt". Er will eine "spezielle Frequenz" und so
weiter.
Da frage ich dich mal ganz konkret: Hast du verstanden, was er will und
kannst du es uns allen erklären?
Gast #5352122
Gästchen schrieb:
> M.A. S. schrieb:
>> Na toll: ein Esotherik-Troll.
> Warum das? Er fragt lediglich ob einer das bauen kann. Trolle sind eher
> die Nerds in diesem Thema.
Fragt er nicht, er kann sein "Problem" nicht mal so beschreiben, das die
Fachleute aus ihren Lösungsrepertoire das passende wählen können. Weil
die Beschreibung eben nur aus Erschlagwörtern besteht:
http://waidner-itsolutions.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/cartoon.png
IMHO beschreibt er hier ein (Resonanz-) Experiment das nicht nur zum
Scheitern verdammt ist, sondern wo auch gleich klar ist das am Scheitern
nicht der TE sondern das Forum Schuld trägt, weil es unfähig ist den
Ausführungen des Experimenterfinders zu folgen.
> PS: Ist dunkle Energie auch Esoterik?
Ganz anderes Thema, bei Dunkler Materie gehts um Entdeckung, Nachweis -
während es bei der analogen Spule über Konstruktion/Herstellung geht.
Dunkle Materie ist im Bereich des möglichen, während es ein "Perpetuum
mobile" nicht ist.
Gast #5352133
Kann natürlich auch so sein, aber was sollen fast 80 Trollbeiträge hier?
> mobile" nicht ist.
Stimmt nicht ganz. Dunkle Materie verhält sich fernab aller
physikalischer Gesetze, und vor nicht so langer Zeit hat man alle
Wissenschaflter als Esoteriker bezeichnet, sie sie erwähnt haben. Jetzt,
wo man schon starke Vermutung hat, dass es sie tatsächlich gibt, sie ist
im Grund nichts anders als Esoterik.
Gast #5352151
sumo schrieb:
> Nein, er will genau 101,554MHz und 5Volt haben. Und ein Sinus ist
> seiner Meinung nach wertlos, er will eine harmonische Schwingung.
> Was will er also? Und was ist das Ziel?
Nein, er verwechselt Volt mit Watt. Du musst schon alles lesen.
Gast #5352164
Gästchen schrieb im Beitrag
  Wer mag hier noch an Verwechslung glauben? Das stinkt nach bewusster
Verarsche. Und wer Volt und Watt verwechselt ist in Sachen Elektro
ohnehin dem Tode geweiht.
 Ja, das ist der feuchte Traum jedes Trolls, das man seine Ergüsse
komplett und mehrmals liest. Und am allèrliebsten ist ihm, das man sie
ausdruckt und einrahmt.
