Restwelligkeit richtig messen
OP #5348406
Hallo zusammen
Meine Schaltung sieht wie folgt aus:
Ausgangslage
KFZ Eingangsbeschaltung gemäss uCcontroller.net, bestehend aus Sicherung
flink, transil, C, Spule, C, Diode, C.
Ab hier geht es in den folgenden Schaltregler:
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/he/et/R78Bxx10L_eng_datasheet.pdf
Der im DB beschriebene Output Capacitor ist in der Form low ESR am
Ausgang dran, mit 4.7uF. Die Schaltung dient der Stromversorgung eines
Arduino Nanos. Ich gehe mit dem 5V direkt an Pin 27 des Nanos (Eingang
+5V) rein.
Versuchsaufbau
Labornetzgerät, +15V DC -> Platine -> Arduino Nano
Bedenken/Problemstellung
Die Restwelligkeit des oben beschriebenen Schaltreglers ist wie folgt im
DB angegeben:
Ripple & Noise (without Output Capacitor), Typical 25mV
Ich kann tun was ich will, mein DSO zeigt mir eine Restwelligkeit 200mV
an. Ich messe direkt am Ausgang des Schaltreglers, die Masse ist auch
direkt am Massepin angehängt.
Nun frage ich mich, ob ich schlicht und einfach gemäss wer 'misst misst
mist' falsch messe, oder ob die Restwelligkeit für den uC ein Problem
werden könnte? Die Frequenz beträgt 380 kHz.
Ich habe bereits mit verschiedenen Kerkos und Tantal C am Ausgang
probiert, das scheint alles keine Aenderung zu bringen. Ich habe beim
Aufbau auch darauf acht gegeben, die Leitungen am Ausgang zum C so kurz
wie möglich zu führen. Auch die Masse ist ordentlich verlegt.
Gruss, Philipp
#5348517
Nur überflogen aber hier mal in Blaue getippt: Am Oszi ist eingestellt,
dass ein 10:1 Tastkopf angeschlossen ist, der Tastkopf ist aber auf 1:1
eingestellt...nur so ne spontane Idee beim Überfliegen weil dein
Messwert im Bereich x10 höher ist als erwartet. Kann natürlich auch ein
Schaltungsfehler sein.
#5348626
Zum einen ist das "typical" und nicht max.
Zum anderen wird Ripple typischerweise mit Bandbreitenbegrenzung
gemessen. Gängig sind hier 20 MHz. Das geben die im verlinkten
Datenblatt aber nicht an, was gegen die Qualität des Datenblatts
spricht. Auch sagen sie nichts zum verwendeten Eingangskondensator.
Mach im Oszi also mal den 20 MHz-Limiter an.
Mit dem langen Massekabel mit Krokoklemme des Tastkopfs? Das ist für
sowas falsch, Du musst die Masse direkt an der Spitze des Tastkopfs
anklemmen. Bei besseren Tastköpfen ist dafür eine kleine Massefeder zum
aufstecken dabei, ansonsten aus ner Büroklammer selbst biegen.
Selbst wenn sie 200mV wäre, ist das für einen µC normalerweise kein
Problem. Aber Messungen mit dem ADC leiden natürlich darunter.
OP #5348870
Danke für die Antworten.
Mittelwert gemäss DSO ist genau 5.0V
max ist IMHO 40, macht den Braten bei diesem Delta auch nicht fetter.
Ok, ich suche mal im Manual danach.
Ja, stimmt genau. Wobei das 'lange' maximal 10cm sind. Zu lang?
Messen muss er abgesehen von 0 oder 5V Flanke gar nix. Das ist schon mal
gut zu hören.
Hättest Du oder sonst jemand noch eine Idee, wie ich möglichst mieses
KFZ Netz am Eingang simulieren könnte?
Die nach DIN festgelegten KFZ Testpulse bekomme ich mit meinem Equipment
nicht hin.
Ich dachte an eine Kippstufe, die ein KFZ Relais ohne Freilaufdiode
direkt am Eingang mit 10Hz schwingen lässt. Parallel dazu ein paar DC
Motoren aus einer Bohrmaschine. Mehr kommt mir nicht in den Sinn.
Gruss, Philipp
OP #5348942
Sabberalot W. schrieb:
> Die Restwelligkeit bezieht sich jeweils auf die dreieckige Wellenform,
> ohne die Umschaltspitzen. Die sind ein Mehrfaches. Und in der Frequenz
> auch ein Mehrfaches hoeher.
Ok, aber wenn dem so ist, dann ist das was ich messe dennoch nicht das,
was das DB sagt.
Und Glauben schenken können wir getrost dem DB, dann kann nur meine
Messung falsch sein. Ich versuche mal den Tipp mit der Masse und
bandwidth Limit.
Gast #5348960
halte den Tastkopf einfach mal an die Stelle wo dein Massekabel
angeklemmt ist. Da sollte exakt null angezeigt werden.
Alles was du jetzt auf dem Oszi siehst ist der Mist, den du misst.
#5348973
Ich nehme an:
Die Restwelligkeit wird bei ohmscher Last gemessen wird, d.h. nur die
Welligkeit, die der Schaltregler selber produziert.
Die Lastschwankungen produzieren dann zusätzliche Welligkeit auf Grund
der "Load Regulation" und der "Dynamic Load Stability".
Die gemessene Welligkeit stimmt dann größenordnungsmäßig mit den
Datenblattangaben überein.
OP #5348981
Nun, die 'ohmsche' Last ist der Arduino Nano.
Ich habe eine elektronische Last, ich habe diese versuchsweise auf 500mA
gestellt, auch das hat keinen nennenswerten Einfluss darauf gehabt. Auch
ganz ohne Last messe ich immer dasselbe.
Und dabei ist es egal ob ich am DSO den bösen Auto Knopf drücke oder die
Parameter manuell eingebe.
