Ich würde gerne eine mehrstufige CPU in VHDL entwickeln. Dazu hätte ich den Befehlssatz eines Atmegas verwendet, da die IDE schon vorhanden ist. Wie sieht das Ganze rechtlich aus, darf ich meinen Code z.B. auf Github veröffentlichen? Und weiterhin: Darf ich den Softcore in einem kommerziellen Produkt verwenden? Vermutlich nicht, aber realistisch gesehen wird wohl kaum jemand dieses Produkt dann reverse engineeren, nur um festzustellen das eine ISA von Atmel verwendet wurde?
Den AX8 gibt es schon seit ein paar Jahren: https://opencores.org/project,ax8,overview Bisher hat sich Atmel/Microchip an der Veröffentlichung und der Verwendung der gleichen Opcodes meines Wissens nach nicht gestört. Ich weiß gar nicht ob Intel damals (tm) gegen Zilog geklagt hatte. Der Z80 hat zwar andere Assembler Mnemonics, aber zufällig kamen die selben Opcodes raus, wie beim i8080 (abgesehen von den Z80-Erweiterungen). Duke
Nimm doch lieber die RISC-V ISA, ist zwar eine 32 Bit Architektur (64, 128 Bit geht auch), da hast du aber garantiert keine rechtlichen Probleme. Weil die jeder frei verwenden/lizenzieren kann ohne zu zahlen. GCC Toolchain hast du dann auch dafür.
M. M. schrieb: > Darf ich den Softcore in einem kommerziellen Produkt verwenden? > Vermutlich nicht Warum nicht 8051 da gibt es keine Einschränkungen. Daher wird der auch überall verwendet, auch in neuesten USB 3.1 Controllern http://www.oreganosystems.at/?page_id=96
Lothar schrieb: > auch in neuesten USB 3.1 Controllern In welchen denn? Ich kenne nur welche mit ARM Cores.
Mich hat es auch gewundert wo der 8051 heute noch verwurstet wird, zum Bleistift im aktuellen "Chimera im Chipsatz" von AMD.
Sorry, ich meinte die Promontory-Chipsätze.
Duke Scarring schrieb: > Ich weiß gar nicht ob Intel damals (tm) gegen Zilog geklagt hatte. Intel hatte damals so ziemlich gegen alle geklagt und Zilog war neben AMD einer DER Erzfeinde von Intel schlechthin.
> Befehlssatz eines Atmegas Ob du den verwenden kannst, hängt davon ab ob es z.B. Patente darauf gibt. Allerdings scheint Atmel/Microchip sehr zurückhaltend zu sein was Klagen betrifft. Bei ARM könnte es da eher Probleme zu geben. Die Patentsituation dürfte ein weiterer Grund sein warum 8051 noch so gerne verwendet wird. Bei dem sollten sie inzwischen alle abgelaufen sein. > IDE Hier solltest du einmal in die Lizenzbedingungen schauen. Atmel Studio z.B. darfst du nur für die "echte" Hardware verwenden: "1. License Grant. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Atmel grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, non-sub licensable, limited license to: (a) install and internally use the Licensed Software solely to develop and debug embedded applications for Atmel's 8-bit and 32-bit AVR microcontrollers and Atmel's ARM -based microcontrollers ("Supported Atmel Products"); and (b) to make one copy of the Licensed Software solely for backup purposes."
SmdCodeLeser schrieb: > Mich hat es auch gewundert wo der 8051 heute noch verwurstet wird, zum > Bleistift im aktuellen "Chimera im Chipsatz" von AMD. Z.B. auch bei aktuellen CPUs ->PSOC3 von Cypress.
Mike schrieb: > Ob du den verwenden kannst, hängt davon ab ob es z.B. Patente darauf > gibt. Allerdings scheint Atmel/Microchip sehr zurückhaltend zu sein was > Klagen betrifft. Bei ARM könnte es da eher Probleme zu geben. Ich frage mich wie es aussieht, wenn man z.B. den Befehlssatz von ARM benutzt, aber einen anderen Opcode. Und zusätzliche Befehle einbaut. Das dürfte doch genug sein um so ein Patent zu umgehen?
Ein Befehssatz (ISA) lässt sich nicht patentieren.
Wenn eine Implementierung allerdings spezielle Features hat, die zum
Zeitpunkt der Erfindung patentierbar ("neu") waren und der Erfinder
nicht geschlafen hat, ist's trotzdem nix mit Nachbauen. Die "Idee" eine
"verkürzte" ISA zu basteln (ARM Thumb), z.B. ist m.W. patentiert.
Aber wie will man so ein Patent dann prüfen?
>Ein Befehssatz (ISA) lässt sich nicht patentieren. >Wenn eine Implementierung allerdings spezielle Features hat, die zum >Zeitpunkt der Erfindung patentierbar ("neu") waren und der Erfinder >nicht geschlafen hat, ist's trotzdem nix mit Nachbauen. Die "Idee" eine >"verkürzte" ISA zu basteln (ARM Thumb), z.B. ist m.W. patentiert. So ganz einfach ist das nicht, mit den Softwarepatenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Softwarepatent ( siehe Europäische Union ) Ich in im übrigen ein strikter Gegner von Softwarepatenten. Begründung: Die Computerindustrie hat von ihren Anfängen an ganz ohne Softwarepatente entwickelt und es wurden Milliarden Umsätze gemacht. Da das System auch ohne Softwarepatente super funktioniert und Patente ohnehin nur als Kampfmittel großer Konzerne dient, sind diese als Innovationsverhinderer abzulehnen.
M. M. schrieb: > Ich frage mich wie es aussieht, wenn man z.B. den Befehlssatz von ARM > benutzt, aber einen anderen Opcode. Und zusätzliche Befehle einbaut. Die Relevanz ergibt sich aus der Binärkompatiblität und den Mnemonics (bzw. der Assemblersyntax, siehe i8080 vs. Z80). Ein Befehlssatz, der leicht andere Namen, eine leicht andere Syntax, zusätzliche Befehle benutzt und dann noch nichtmal binärkompatibel ist... ist eine ziemliche Eigenentwicklung und eher keine Konkurrenz. ;-) > Das dürfte doch genug sein um so ein Patent zu umgehen? Patentiert werden Ideen und Verfahren, keine konkreten Implementierungen. Eine "kompatible" Implementation dürfte eher markenrechtlich relevant sein, denn typische RISC-Befehlssätze sehen sowieso ziemlich gleich aus, das liegt in der Natur der Dinge. Besonderheiten sind davon natürlich ausgenommen, aber die fallen dir auch dann auf die Füße, wenn du einen vollständig inkompatiblen Befehlssatz von Grund auf neu entwickelst.
Bernd schrieb: > Ich in im übrigen ein strikter Gegner von Softwarepatenten. Begründung: > Die Computerindustrie hat von ihren Anfängen an ganz ohne > Softwarepatente entwickelt und es wurden Milliarden Umsätze gemacht. Da > das System auch ohne Softwarepatente super funktioniert und Patente > ohnehin nur als Kampfmittel großer Konzerne dient, sind diese als > Innovationsverhinderer abzulehnen. "If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented, and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today." - Bill Gates Quelle: http://en.swpat.org/wiki/Bill_Gates_on_software_patents Bernd schrieb: > So ganz einfach ist das nicht, mit den Softwarepatenten. > https://de.wikipedia.org/wiki/Softwarepatent > ( siehe Europäische Union ) In den USA gibt es diesen Müll leider. Deshalb gibt es beispielsweise den Gerichtsprozess Oracle gegen Google zwecks Java API in Android. Das ist echte Realsatire. Aber mal abgesehen davon, ist es für einen eigenen Softcore eher hinderlich solche Befehlssätze wie AVR zu verwenden. Denn die Designer dieser Befehlssätzen hatten bei der Entwicklung schon eine Mikroarchitektur im Kopf und haben ihn darauf ausgelegt. RISC-V hingegen nicht. Bei RISC-V stand außerdem eine einfache Implementierung im FPGA auf dem Plan, weswegen der Befehlssatz auch nochmal modular aufgebaut ist und Platz für eigene Erweiterung bietet. Besser gehts quasi nicht.
Hat jemand Erfahrung mit der risc-v privileged architecture. Ist da die Toolchain einigermaßen ausgegoren? Insbesondere die Interrupt implementierung im gcc?
