C Source-Code unlesbar machen
Gast #5348659
Drei Sachen fallen mir spontan ein:
1. das include der Standard-IO Lib kann man sich bei den meisten
Compilern sparen (zB beim GCC), da er so "schlau" ist und errät, wo er
die printf-Funktion findet
2. Die ASCII-Texte "sinn" und frei könnte man durch eine Mischung aus
Hex-/ Dec-/ und Oktalwerten ein wenig schwerer lesbar machen char __[] =
{0x3A, O123, }...
3. Dann könnte man aber auch noch beide Teilstrings in einen basteln
"sinnfrei" und diesen nach Punkt 2 umwandeln.
Moderator #5348668
Walter K. schrieb:
> wie könnte man den code noch wirrer machen?
Naja, ich würde das als eher mäßig wirr bezeichnen. Falls du Anregungen
für eine Optimierung brauchst, dann schau mal beim IOCCC vorbei.
Eric B. schrieb:
> Vielleicht so?
Der Code hat mindestens 2 Klammerfehler, weswegen er nicht kompiliert.
Selbst wenn man die Fehler korrigiert, ist das Programm noch lange nicht
äquivalent zum Original.
