ESP8266: I/O Ports zusammen schalten um max. Strom zu erhöhen?
OP #5348774
Hallo zusammen
Ich möchte mich ein wenig mit dem ESP8266 beschäftigen - hab also noch
nicht wirklich viel Ahnung von dem Teil.
Wie ich gelesen habe ist der max. Strom pro I/O Port auf 12 mA begrenzt.
Frage:
Ist es möglich bzw. "erlaubt" mehrere I/O Ports zusammen zu schalten um
so den maximalen Strom zu erhöhen?
Beispiel: Wenn ich vier I/O Ports zusammenschalte und diese stets
gleichzeitig auf HIGH oder LOW stelle, darf ich dann alle vier Ports
gemeinsam entsprechend mit 4 x 12 mA = 48 mA belasten?
Alternativ sehe ich sonst nur die Verwendung eines Transistors oder
eines Optokopplers o.Ä.
Grüsse
Roman
#5348784
Zusätzlich zum Strom über einzelne Pins, ist auch der Strom über alle
Pins ausschlaggebend. Dazu habe ich jetzt leider keine angaben im
"Datenblatt" gefunden.
Mach es mit Transistoren, dann hast du ne gescheite Schaltung. Niemand
schreibt nämlich, dass bei der Umnsetzung der Software wirklich alle
Pins gleichzeitig geschaltet werden.
#5348903
Ja, aber damit kommt man schnell an die Grenzen der beteiligten VCC und
GND Pins, wo der Strom der GPIOs ja auch durch fließen muss. Irgendwann
muss man auch P_MAX, also die maximale thermische Leistung des Package,
beachten.
Externer Transistor hat den Vorteil dass die Abwärme extern entsteht und
der Controller kühler bleibt.
