[STM32] Visual Studio Code
OP #5348798
Hallo
aktuell gibt es auf unserem Blog eine Installationsanleitung für Visual
Studio Code und MinGW um damit Windows X86 Programme zu erstellen:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2229
Eigentlich nichts Neues - ich versuche aber das Ganze so einzurichten,
das damit auch STM32 C/C++ Sourcecode compiliert werden kann.
Das ist mir bis jetzt aber noch nicht gelungen. Ein Ansatz wie das gehen
müsste findet man hier:
https://github.com/MuhsinFatih/stm32-Visual-Studio-Code-template
bzw. hier ein anderes Projekt:
https://github.com/XVincentX/vscode-stm32-template
Vielleicht hat das ja von Euch jemand schon am Laufen?
Wenn ja, dann bitte hier Bescheid geben – Danke!
LG, Manfred
PS: Bitte jetzt nicht mit der Frage kommen, ob das sinnvoll ist oder
nicht. Ja ich weiß, es gibt bereits tolle IDEs die ich einfach verwenden
könnte. Dennoch hätte ich das gerne einmal damit realisiert.
Ja, ich hatte vscode schon mit einem GCC-ARM am laufen. Im Prinzip ist
es auch ganz einfach: Man nimmt ein Makefile und konfiguriert den Aufruf
von "make" als Build-Task. Da ist nichts dabei.
Etwas komplizierter ist es dann, den Controller debuggen zu können.
Glücklicherweise gibt es ein Plugin dafür:
https://github.com/WebFreak001/code-debug
Man kann sich den Debug-Task so einrichten, dass automatisch OpenOCD
gestartet wird, sobald man auf den Debug-Button klickt. Der GDB
verbindet sich dann mit dieser OpenOCD-Instanz. Ich kann mal nachschauen
ob ich irgendwo noch die config-Datei dafür finde.
Unter https://github.com/mhorsche/F746_NucleoTemplate habe ich ein
einfaches Template für das Nucleo F746ZG erstellt (makefile) und eine
kurze Readme geschrieben. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Sofern es jemand schafft, den SWO/SWV ins Terminal zu bekommen wäre ich
überaus dankbar und würde die Tasks entsprechend anpassen. Den SWO habe
ich bisher nur über den ST-Link auslesen können. OpenOCD Server starten
und auch über Telnet oder GDB darauf zugreifen funktioniert jedoch
problemlos.
Viele Grüße,
Max
Ich würde es vielleicht mal mit "itmdump" probieren, das erstellt eine
named pipe in die OpenOCD dann schreiben kann. Der Output wird dann nach
stdout geschrieben.
Wenn du Rust bzw. Cargo installiert hast geht es einfach mit
cargo install itm
zu installieren. Mehr Infos findet man unter http://blog.japaric.io/itm/
Wenn man statt OpenOCD den Segger GDB-Server nimmt, dann kann man wohl
auch direkt per Telnet auf Port 2332 auf den SWO-Output zugreifen, siehe
https://mcuoneclipse.com/2016/10/17/tutorial-using-single-wire-output-swo-with-arm-cortex-m-and-eclipse/
