Frage: Wie verhält sich ein LiPo-Akku beim Ladevorgang? Etwa so wie ein Kondensator, also zieht Er immer weniger Strom, bis Er die angelegte Spannung erreicht hat, oder ist der Strom konstant?
Anzeige
LiPo Ladeverhalten
Such mal im Netz nach "cc cv charging" und zieh dir die youtube Videos rein.
aber meine einfache Frage ist: wenn ich eine konstante Spannung an einen LiPo Akku anlege, natürlich mit strombegrenzung, wird dieser dann immer gleich viel Strom ziehen?
Ja, und zwar genausoviel wie deine Strombegrenzung zulässt ;-) Das ist der Weg so einen Accu zu laden (die erste Phase).
BTW: Irgendwann wird er die Spannung erreicht haben und es wird immer weniger Strom fließen. Ist der Strom auf 10% des Startstromes (das was du als Strombegrenzung eingestellt hattest) gesunken beendest du den Ladevorgang.
MArkus schrieb: > wenn ich eine konstante Spannung an einen LiPo Akku anlege, natürlich > mit strombegrenzung, Dann ist die Spannung nicht konstant weil die Strombegrenzung einsetzt. Li-Ion werden solange mit einem Konstantstrom geladen bis ihre Spannung die Maximalspannung erreicht, dann wird mit dieser Maximalspannung weitergeladen wobei der Strom allmählich sinkt bis sie keinen nennenswerten Strom mehr aufnehmen.
Nein. Mit der Zeit wird der Strom geringer. Nimmst Du z.B. als max. Spannung 4,00V (bei gleichzeitiger Strombegrenzung), so wird der Ladestrom geringer, umso näher Du der Spannung kommst. Sprich, bleibt die Spannung stabil, sinkt irgendwann der Ladestrom. thomas_m
Danke, das war alles was ich wissen wollte. Das wichtigste ist die maximal erlaubte Spannung bei voll geladener Zelle. Die steht notfalls im Datenblatt. Wenn das Ladegerät von vornherein keine höhere Spannung bereitstellt als diese besagte, dann ist schonmal ein wichtiges Sicherheitskriterium erfüllt. D.h. wenn das Datenblatt z.B. 4,22V erlaubt, dann sollte man nicht bis 4,25V laden. Derart kleine Spannungsunterschiede sind schon ein Problem für LiIon und LiPo. Bei ungeladener Zelle ist der maximal erlaubte Ladestrom wichtig. Der steht auch im Datenblatt. Antwort schreiben |
Anzeige
