Programm zu ATMEGA328P via Bluetooth übertragen
OP #5349020
Hallo Community,
ich stehe vor folgendem Problem.
Ich habe einen ATMega328P-PU und würde gern via Bluetooth (HC-05) das
Programm auf den mc übertragen.
Bezüglich der Programmierung und dem beschreiben haben ich mich schon
ein wenig informiert. Grundsätzlich benötigt man entweder einen AVR ISP
programmer, oder einen bootloader auf dem mC.
Da ich  noch einen Arduino rum liegen hatte, habe ich diesen benutzt, um
einen Bootloader auf den mC zu "brennen" und gleichzeitig die fuses zu
setzen.
Soweit so gut.
Grundsätzlich ist es ja möglich, per BT das Programm auf den mC zu
schreiben, wenn dieser über einen bootloader verfügt.
Für mich stellt sich nur die Frage, wie genau ich den kompilierten Code
übertrage.
Ich hatte angefangen mit Atmel Studio 7 in C++ zu programmieren. Nachdem
ich das Testprogramm fertiggestellt hatte, ist mir aber aufgefallen,
dass ich das BT Modul nicht als Com-Port auswählen und darüber
übertragen konnte.
Da der Arduino bootloader jetzt auf dem mC ist, kann ich dann nicht auch
ganz einfach über die Arduino IDE und dem entsprechenden Com-Port den
Code übertragen?
Oder kennt ihr Programme, die den kompilierten Code über einen
eingestellten Com-Port übertragen?
Gast #5349035
Nunja..
Man kann dem AVR ein I2C EEPROM zur Seite stellen.
Dann kannst du das ganz gemütlich füllen.
Und I2C EEPROM Bootloader gibts fertig.
Die pumpen dir dann, beim nächsten Reset, den EEPROM Inhalt ins Flash.
Gast #5349049
Zu jeden Bootloader gehört auch ein PC Programm. Die Arduino IDE enthält
zum Beispiel auch ein Kommandozeilentool, dass man nicht übersehen kann,
wenn man mal mit dem Dateimanager guckt, was man sich da eigentlich
installiert hat.
Für viele Bootloader kann man auch avrdude verwenden.
OP #5349372
sumo schrieb:
> Daß du dafür ein bidirektionales BT-Modul brauchst, weißt du aber?
> Du mußt ja TXD und RXD übertragen...
AVRDUDE habe ich auch schon ins Auge gefasst, ich dachte wie gesagt das
es direkt über das Atmel Studio funktioniert.
Dann werde ich mich diesbezüglich noch weiter schlau machen.
Das BT Modul ist über die TX RX Anschlüsse mit den jeweiligen RX TX
Anschlüssen des mC verbunden und ist nach meinen Informationen
bidirektional.
Aber trotzdem danke für den Hinweis.
OP #5349373
> Nunja..
Das ist auch eine Möglichkeit, die ich gelesen habe. Ich möchte jedoch
nach Möglichkeit die zusätzliche Hardware so gering wie möglich halten,
wenn es möglich ist es auch ohne zu schaffen.
Trotzdem danke!
