Drossel wickeln
Gast #5349024
im einem anderen Thread hatte ich kein Vorhaben beschrieben:  Lampen etc
mit einem 12V-PC Netzteil versorgen.
Vorsorglich will ich am Ausgang des Netzteils Drosseln bzw. LC Filter
anbringen.
Die Drosseln sollten mindestens 20A abkönnen.
Jetzt brauche ich Tips, wie ich die am besten wickel,
bzw. ob bzw was ich als Kern nehme.
Der momentane Plan ist, 2.5mm^2 Draht auf einen Zimmermannsnagel zu
wickeln...
LG micha
Gast #5349060
Ich gehe davon aus,
dass das Netzteil HF mit rausschleudert.
Die will ich nicht auf den Antennen hin zu den Halogenlampen usw.
haben.
Ich habe leider nicht die Möglichkeiten,
HF überhaupt zu messen.
Aber so ne Drossel wickeln ist ja trotzdem kein Schaden.
Gast #5349080
Dreieck schrieb:
> Ich gehe davon aus,
Also so aehnlich wie bei einer Sonneneruption.
> haben.
Die typische Trollschaltung eben.
Im Gegenteil: Es haelt die Finger beweglich und schafft Arbeitsplaetze.
Gast #5349139
nachtmix schrieb:
> Rechtsrum
Also im Uhrzeigersinn?... Wenn ich auf die Uhr sehe,
komme ich dann beim wickeln näher zu mir oder weiter Weg?
>> wickeln...
> Schlecht.
> Nimm lieber die fertigen Stabkerndrossseln, die man zuhauf in alten
> PC-Netzteilen findet.
Wäre ein guter Tip, hab ich aber grad keins..
Wieso schlecht?
Besser gar keinen Kern?
Entschuldigung, was willst du sagen?
Und warum?
Gast #5349187
Warum bekomme ich hier eigentlich ausser gehässigen Kommentaren keine
Antwort auf meine Frage??
Die Frage ist doch eigentlich klar formuliert.
Ich hab halt wenig Ahnung von RF/HF,
deswegen könnte ich Tips brauchen.
Bringt ja nix, wenn die Drossel gleich in Sättigung geht oder so.
Laut irgendwelchen Online-Rechnern sollte bereits
eine Luftspule was bringen,
aber irgendwer mit praktischer Erfahrung könnte doch vielleicht was dazu
sagen.??
Gast #5349202
Du hast die Antwort bekommen dass man Stabkernspulen nimmt und man
fertige Drosseln in defekten PC Netzteilen findet.
Ob dadurch die Hf deines Netzteils irgendwie relevant verringert wird,
weiss niemand, denn niemand kennt dein Netzteil und du kannst nicht
messen.
Da aucb in deinem Netzteil so eine Drossel vermutlich schon drin ist,
ist es doppelt gemoppelt.
Beitrag #5349204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5349211
Stefan us schrieb:
> Du hast leider viel zu wenig Zahlen geliefert, mit denen man
> rechnen bzw schätzen kann.
Ich will halt die Frequenzen,  die Störungen verursachen könnten, nach
Möglichkeit weitestgehend abblocken.
Mit möglichst einfachen Mitteln.
Der maximale Strom wird 20-30A betragen,
die Spannungen 5 und 12V.
Was da für eine Induktivität nötig ist,
bzw sinnvoll ist, wäre ein Bestandteil der Frage.
Auch, welchen Wert die Kondensatoren haben sollten.
Mehr Zahlen kenne ich leider nicht.
Ich hätte jetzt einfach auf Verdacht und nach dem Motto wird nicht
schaden einfach so 20 Windungen auf einen Zimmermannsnagel gewickelt und
Folienkondensatoren vor und nach die Spule gesetzt.
Gast #5349244
Alle Frequenzen können Störungen verursachen. Du kannst das mit einem
Kurzwellen Radio und einem Lichtschalter nachvollziehe. Sogar das
manuelle Schalten mit weniger als 1Hz verursacht Störungen.
Da kann man nicht einfach so irgendeine willkürliche Grenzfrequen
ausdenken und diese dann heraus filtern.
Mal angenommen, du willst UKW Radio und höhere Frequenzen sauber halten,
brauchst du eine Spule und einen Kondensator mit einer Grenzfrequenz
weit unter 100Mhz.
Bei 20 Ampere soll die Spule sicher weniger als 100 milli Ohm
Innenwiderstand haben. Und zwar sowohl für DC als auch für AC. Jetzt
wird interessant wie hoch denn die Frequenz ist, die du ausgeben willst.
Je niedriger umso einfacher.
Angenommen du könntest ideale Spulen ohne DC Widerstand herstellen, dann
rechnest du mit den 100 Ohm bei der gewünschten Signalfrequenz. Du
findest im Netz die Formel zur Berechnung der Henry Zahl.
Dann vergleiche das mit real verfügbaren Spulen.
Formeln zum Berechnen von RC Filtern und Kondensatoren findest du auch
im Netz.
Deinen Nagel-Eisenkern kannst du jedenfalls vergessen, der ist für HF zu
träge.
Am Ende kommst du aber nicht umhin,  zu messen oder auf Glück zu hoffen.
Denn es gibt keine idealen Bauteile und zu viele Variablen als dass du
alle korrekt voraus berechneb könntest.
Das Thema an dass du dich hier herangewagt hast überfordert sogar viele
erfahrene Entwickler. Es ist weitaus komplexer als dir lieb. Zu dem
Thema wurden Bücher und Doktorarbeiten geschrieben. Die kann nieman mal
eben so für dich als Laie verständlich zusammen fassen.
Gast #5349403
der schreckliche Sven schrieb:
> Doch, hast Du:
> Dreieck schrieb:
>> Lampen etc
> Dein "Problem" existiert nicht.
Wenn das Netzteil gut entstört ist.
Ansonsten (Pollin schaltnetzteil, 5V/3,3V unsauber!) Muss er sich was
überlegen.
Aber ohne vorher mal die Ausgangsspannung mit einem Oszi zu
kontrollieren ist das Unterfangen sinnlos.
Gast #5357212
Bei der Suche nach Informationen hat mich Google doch tatsächlich auf
den von mir erstellten Thread geschickt..  :/
Dirk J. schrieb:
> Nicht gegenseitig, nur gegen Dich!
Ich verstehe wirklich nicht, was dich zu soviel Gehässigkeit veranlasst.
Aber eigentlich kann ich euch allen hier dankbar sein,
jetzt weiss ich zumindest, was ich nicht lernen will.
Mit solchen Axxxxxxx will ich später nicht zusammenarbeiten müssen.
> träge.
Danke Stefan, du hast die einzige sinnvolle Antwort gegeben.
Aus irgendeinem Grund kann ich beim suchen keine sinnvollen Aussagen zu
dem Material des Kerns und den Eigenschaften der Spule finden.
Ich gehe jetzt davon aus, dass es auch, um eine Sättigung wegen des
hohen Stromes zu verhindern, besser ist eine Luftspule zu wickeln.
Ansonsten, nachdem, was meine Recherchen ergeben haben, sind meine
Befürchtungen über eine ungenügende Entstörung des Netzteile wohl nicht
unbegründet.
Da bei einem PC-Netzteil davon ausgegangen wird,
dass die Stromkabel durch das PC-Gehäuse abgeschirmt sind, und nicht im
Gegenteil auf schön lange Antennen gehen.
Na was solls, viel Spaß euch in einer neuen Woche voller Beschimpfungen
#5357426
Dreieck schrieb:
> dass es besser ist eine Luftspule zu wickeln.
> unbegründet.
Nun eine Schaltnetzteilentstörung per Luftspulen ist ziemlich
sinnlos, da die erzielten Induktivitätswerte einfach zu gering
sind. Wenn Du nicht gerade den letzten Billigschrott als Netz-
teil gekauft hast, ist eine zusätzliche Entstörung meistens
auch nicht notwendig.
Gast #5357447
>sind.
Würde ich auch sagen.
Nimm die gelb-weis gekennzeichneten Ringkerne, die sind für
sowas gedacht.
