Dual cv-6060 Ruhestrom
Gast #5349461
ich besitze einen Dual Verstärker (90er Jahre) bei dem ich Ruhestrom
überprüfen möchte. Der Grund für die Überprüfung liegt darin, weil die
Elkos in diesem Gerät ersetzt wurden; diese waren teilweise ausgelaufen.
Leider kann ich nicht den Wert des benötigten Ruhestromes ausfindig
machen. Finde dazu leider keine Informationen im Internet.
Möglicherweise besitzt jemand das Service Manual zu dem Gerät und kann
mir den Wert nennen? Falls nicht, kennt jemand vielleicht eine andere
Möglichkeit den Strom ohne die Herstellerangabe einzustellen?
Häufig haben solche Verstärker im Emitterzweig der Endstufen
Wiederstände. Die Spannung über diesen Wiederständen zusammen mit dem
Wert geben dir Aufschluss über den Ruhestrom. Das entsprechende
Stellpoti ist dann irgendwo in der Treiberstufe der Endstufe zu finden.
Achtung, nie die Lautsprecher angeschlossen lassen wenn du Einstellungen
machst. Höchstens eine Kunstlast.
Die Stromhöhe ist abhängig vom Design. Ist es ein Class A Verstärker,
fließt immer der Halbe Maximalstrom. deshalb heizen die Class A auch
deine Wohnung :-) ist es Class AB oder Class B sind meistens wenige mA
ausreichend.
(Firma: matzetronics)
Faustregel für Class B sind so etwa 15-25mA. Mehr führt zur unnötigen
Erwärmung der Endstufen, weniger zu Übernahmeverzerrungen.
Ein neuer Abgleich des Ruhestromes ist dann unnötig, wenn du keine
Halbleiter in der Endstufe gewechselt hast, nicht an irgendwelchen Potis
gedreht hast und der Verstärker weder zu warm in Ruhe wird und bei sehr
leisen Signalen auch nicht verzerrt.
danke für die Infos! Ich fand zwei Zemetwiderstände, an denen die beiden
Emitter des PNP und NPN Trans. liegen. Der Widerstand beträgt 2 x
0,27Ohm. Weiterhin fand ich zwei Trimmer ca. 5cm von den Widerständen
entfernt.
Habe mich ich auch mal hinsichtlich der "Übernahmeverzerrung" schlau
gemacht und das Ausgangssignal (bei 8 Ohm Last, 1kHz Input, leicht
aufgedreht) mit dem Oszi kontrolliert. Hier fiel auf, dass links ein
(sehr) kleiner Knick im Nulldurchgang sichtbar war und rechts nicht. Der
Strom links (Amp zu, keine Last) betrug ca. 27 mA und rechts ziemlich
genau 30 mA.
Habe dann links ebenfalls auf 30mA erhöht und das Ganze nochmal mit dem
Oszi kontrolliert. Knick ist nun links auch verschwunden! Die Endstufe
wird in etwa so warm wie meine Hand oder aber ein bisschen mehr. Ich bin
zwar nun etwas höher als Matthias schrieb, bewege mich jedoch nahe in
der genannten Größenordnung. Ich denke die Einstellung wird passen, da
der Ausgang sauber aussieht. Durch die Hinweise konnte ich mir das ganze
gut erarbeiten; dafür vielen Dank :)
Ich vermute, dass ich beim Elkotausch an den Trimmer gekommen bin :-/
Es fliest im A-Betrieb sogar der volle Strom. Wirkungsgrad der Endstufe
ist theoretisch maximal 25%
Ist sehr wenig. Bei AB Betrieb stelle ich immer so 40-50mA pro
Endstufenpäärchen ein.
Class B gibt es eigentlich nur theoretisch. Das ist genau der Übergang
zwischen Class C und Class AB, also da wo gerade noch keinen Ruhestrom
anfängt zu fließen.
Und zwar belaste ich die Endstufe vorher mit Vollaussteuerung ein paar
Minuten, damit sie warm wird,um danach den Ruhestrom einzustellen.
Die Endstufe soll ja bei Zimmerlautstärke fast im Clas A Betrieb laufen.
Den Ruhestrom kann man prima als Spannungsabfall an den
Emitterwiderständen messen. Der genaue Wert ist ziemlich unkritisch. Er
darf nur nicht so hoch werden, das die Endstufe thermisch davon läuft.
Ralph Berres
