Kleine SMD Dioden (Schottky), Gehäuseformen ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5349524
Info schrieb:
> Warum Dreibeiner für Dioden?
Weil manche Bestückungsautomaten mit dieser Bauform besser zurecht kamen
oder kommen.
Weil dann der selbe Feeder und der selbe Picker verwendet werden kann.
Weil dann das selbe Gehäuse auch für Doppeldioden verwendet werden kann.
Weil dreibeinige Bauteile nicht so leicht wegrollen oder umfallen...
Weil...
Gast #5349534
> oder kommen.
> Weil...
Wieso sind dann Widerstände und Kondensatoren nicht dreibeinig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5349610
Info schrieb:
> Was setzt ihr denn so ein?
Alles, was nötig ist. Ich mache mir da keine primären Gedanken um die
Bauformen, solange die entsprechenden Rahmenparameter eingehalten sind.
DH1AKF K. schrieb:
> SOT23-3 wird für Doppeldioden verwendet, also zwei Dioden in einem Gehäuse.
Und wenn man solche Bauteile dann eh' schon in der Schaltung hat, dann
ist es evtl. billiger, eine der beiden Dioden unbenutzt zu lassen, wenn
man dann kein zusätzliches Bauteil hat und keinen zweiten Feeder für
eine zusätzliche Einzeldiode im Automaten braucht.
Gast #5349613
> dann ist es evtl. billiger, eine der beiden Dioden unbenutzt zu lassen,
> wenn man dann kein zusätzliches Bauteil hat und keinen zweiten Feeder für
Bingo
Gast #5349650
Eine zeitgemäße Bauform, die sich auch sehr gut reflow löten lässt, ist
sod523. Zwei Gullwings sind ganz allgemein das Beste, was es bezüglich
Dioden so gibt.
0603 lässt sich zwar Dank der Vergoldung sehr zuverlässig löten, aber
die Dioden schwimmen auf und kippen leicht. Sieht nicht grad schön oder
vertrauenerweckend aus. Zumal man die Lötstelle kaum sehen kann. Ist
allenfalls was, wenn die Platine ausschließlich winzige Bauteile enthält
und daher die Schablone sehr dünn sein kann.
Ganz übel bezüglich Reflow ist Micromelf. Und sot23 sieht einfach wie
gewollt und nicht gekonnt aus. Nimmt dazu noch ne Menge Platz weg.
Gehört verboten ;-)
Meine Meinung, ihr dürft gern eine andere haben.
#5349679
Info schrieb:
> (Schottky-)Dioden in 0603 oder 0805 scheinen eher teurere Ausnahmen zu
> sein
0603 und 0805 sind generell die Ausnahme für Halbleiter. Aber es gibt
Diodengehäuse ähnlicher Größe: SOD-123/323/523/923
> stattdessen findet man häufiger: SOT-23-3, (micro-)MELF, SODxx.
Deine Wahrnehmung scheint mir verzerrt. In meiner Welt kommt die
Mehrzahl der Schottky-Dioden in zweipoligen SMD-Gehäusen. Z.B. den oben
genannten SOD Gehäusen. Oder SMA/SMB/SMC. Dioden in SOT-23 sind meist
Doppeldioden. Oder sie stammen aus einer Zeit, wo es kaum zweipolige SMD
Gehäuse für Halbleiter gab und SOT-23 auch für Dioden und LED genommen
wurde.
> oder kommen.
> Weil...
... die Polung bei einem dreibeinigen Gehäuse viel einfacher
festgestellt werden kann als bei einem zweibeinigen.
#5350490
PMEG4005AEA, PMEG4010BEA
(Nexperia, SOD323-Gehäuse)
> oder kommen.
Unsere Bestücker hatten noch nie Schwierigkeiten damit.
