5V Ref oder konstant
OP #5349717
Hallo @ all
ich kenne den LM 336 und auch Z-Dioden sind mir vom Grundsatz her
bekannt.
Es gibt dazu hier ja einige tolle Abhandlungen, leider ist mir das ein
oder andere noch nicht wirklich klar.
zu meiner Vorgabe / Vorhaben
ich betreibe eine Spannungsquelle mit Akkus die max. 5,92V liefern.
Wärend der Verwendung des Verbrauchers fällt die Spannung im Laufe von
etwa 10min auf ca. 4,8V ab.
soweit kein Problem.
nun wird aber ein 2ter Verbraucher ebenso mit der Vss betrieben und der
mag am liebsten nur 5V, ansonsten verliert er seine Präzision.
Wie kann ich, und das möglichst klein und leicht die 5V erzeugen.
Vielen Dank für eure Unterstützung, Hilfe und Tipps.
Hm, zeitweise also Ausgangsspannung größer als Eingangsspannung. Wenn
der Stromverbrauch nicht so minimal ist, dass man mit einer Ladungspumpe
auskommt, ist wohl ein Schaltregler gefragt.
Sepic - Regler können sowohl abwärts als auch aufwärts wandeln. Wenn Du
genaue 5V ohne viel Ripple benötigst, wäre ein anderer Ansatz, die
Spannung mit einem Boost-Regler erstmal auf sagen wir mal 7 V zu bringen
und damit einen 5V Linearregler zu speisen.
OP
@ Route66
eben genau das ist nicht möglich
es geht nur so wie beschrieben, also doch nicht so einfach ???
@ Björn
die obere Schaltung ist zu komplex (Fläche, Größe und Gewicht)
die 2te wäre evtl. schon möglich, werde mal das Bauteil ansehen
Rolf B. schrieb:
> Wie kann ich,
Es ist halt einfach eine Scheiss-Situation, wenn deine Spannung mal zu
hoch und mal zu niedrig ist.
Kluge Leute verwenden dann eine Betriebspannung die immer zu hoch wäre,
dann muss man nur runterregeln.
Du brauchst hingegen einen Wandler der hoch und runterwandeln kann, und
damit zumindest eine Spule hat.
Man könnte so was nehmen
https://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-DC-DC-Boost-1-5V-zu-5V-500mA-Step-Up-Modul-KSQ-down-Arduino/252713860859
aber über deinen Strombedarf hast du NATÜRLICH nichts geschreiben.
Nun, keiner will wissen, wie viele Salamischeiben du noch liefern
willst, da musst du dir wohl selbst das passende suchen.
Ich denke, alles, was man Dir aufgrund der Informationen, die Du uns
gegeben hast, sagen kann, ist schon gesagt.
Deinen Schaltungsteil/Bauelement oder wasauchimmer, der mit genau 5V
läuft: den gibt es nicht zufällig in einer Variante, die mit z.B. 3,3V
arbeitet?
Dann (und nur dann) wäre eine einfache und bauteilarme Lösung, so wie Du
sie Dir vorstellst, machbar.
Wenn Du also weder diesen Ansatz verfolgen, noch die Stromquelle
entsprechend ändern kannst, musst Du irgendwie aufwärtswandeln (bzw.
schlimmer: mal auf- und mal abwärts) und das erfordert eben einen
gewissen Aufwand.
OP
@ Route66
wenn es so einfach wäre hätte ich hier bestimmt nicht um Hilfe gebeten,
an den Bedingungen läßt sich leider nichts ändern !
Stromverbrauch/Stromaufnahme von Verbraucher 2 ist zu vernachlässigen.
Es geht hier nicht um ein statisches Produkt das irgendwo aufm Tisch
steht, sondern um ein Produkt das sich FREI im "Raum" bewegt, was die
Sache halt etwas erschert.
Ich war der Meinung das meine ersten Angaben reichen würden ...
Der Ebay Artikel könnte evtl die Lösung sein
für den Preis werde ich den auf jeden Fall bestellen und testen
Also 0A? Dann gib 0V rein, einem Verbraucher der keinen Strom aufnimmt
ist die Spannung auch egal.
Wie wäre es damit die tatsächliche Versorgungs Spannung gegen eine
Referenz zu messen und damit das verfälschte Messergebnis des 2.
Verbrauchers zu kompensieren?
Auf die Gefahr hin, jetzt nach zu vielen Details zu fragen:
Was für ein Baustein/Gerät braucht die 5V,
wieviel Strom zieht das Ding maximal und
was heißt Präzision in Zahlen ausgedrückt?
Na, so schnell wie die Drohne den Akku leer saugt bleibt für den Sensor
eh nicht viel über.
Drohne?
Nö, die Stromaufnahme des 2ten Verbrauchers ist für die Auswahl eines
Reglers nicht unerheblich.
Welcher???
Mach mal.
Rolf B. schrieb:
> mein Ansatz war hier evtl. andere Ideen zu finden
> vermutlich ist es nicht möglich, leider !
Hast Du, auch wenn sie dir nicht gefallen oder nicht umsetzbar sind.
Andreas S. schrieb:
> Und wieder einmal werden wichtige Anforderungen erst scheibchenweise
> nachgeliefert, um diejenigen, die sich die Mühe machen, sich mit dem
> Problem zu beschäftigen, anschließend möglichst dumm dastehen.
Das ist mittlerweile üblich das um Informationen gebettelt werden muss.
Die TO's sind dann auch noch beleidigt oder wundern sich dass keine
Vorschläge kommen (können). Vermutlich alles geheime Projekte.
Rolf B. schrieb:
> hoffe das es nun an Infos reicht ;-))
Nein das reicht nicht. Ich habe keine Vorstellung davon wieviel Platz an
dem Auto ist. Warum der "Sensor" genau 5 Volt benötigt ist auch unklar.
Genauso unklar ist ob es nicht auch eine 3,3, Volt Variante gibt.
Und von all den anwesenden anderen Fahrern hat auch niemand eine Lösung?
Merkwürdig!
OP
1.
ich hatte wohl unterschätzt das mein problem so schwierig zu lösen ist
und hatte daher erstmal nicht absichtlich nur geringe infos
weitergegeben
wollte hier keinen Roamn schriebn den keiner lesen will um nur mal
schnelle die Lösung zu presentieren
2.
ab 5,3V arbeitet der Regler auch noch, aber das auto fährt nicht mehr
gerade aus, man muss nachtrimmen und das ist unter bestimmten umständen
nicht möglich oder störend
Erklärung: fällt die Versorgungs-Spannung dann auch 5,3V oder weniger
fährt er dann natürlich um die veränderten (angepassten) trimm- % in die
andere Richtung, was absolut stört
3.
andere fahrer
wenn man Stockware kauft gibts kein Problem, will man aber
"Fremdelekrtonik" verwenden ( bitte jetzt nicht fragen warum, das würde
dann doch noch ein Roman werden) kommen halt manchmal unerwartete
Hemmnisse auf
4.
nein , es ist natürlich nicht geheim
5.
danke für die rege beteiligung !!!
> Vergiss es, das wären Details die für eie richtige Antwort unbedingt
> nötig wären, die wird er uns nie erzählen.
Ich vermute einen kleinen Laser um der Konkurrenz die kleinen putzigen
Reifen wegzubrennen....
Jetzt hast du doch einen halben Roman geschrieben und trotzdem keine
verwertbare zusätzliche Information rübergebracht.
Hut ab, das ist echt ne Leistung :-(
Mach mal einen Schaltplan von dieser dubiosen Platine, insbesondere
inklusive Bezeichnung des IC. Vielleicht kann man die ja in
besser/spannungsunabhängig nachbauen.
OP
Jörg R. schrieb:
> Rolf B. schrieb:
>> ich wollte mit der info zum Artikel nicht von der eigentlichen
>> probelmatik ablenken, da diese sparte doch recht unbekannt ist
> Ferngesteuerte Autos unbekannt? Die gibt es schon seit Jahrzehnten.
Jo, ist klar, ich rede aber nicht von 1:6 , 1:8 oder 1:10, was ich
bereits seit 43 Jahren kenne und davor gabs die gefühlt auch schon 20
Jahre.
Mini-Z ist eine RC-Car-Autoklasse, im Maßstab 1:24–1:28 vom japanischen
Hersteller Kyosho die 1999 gestartet wurde die allgemein eher NICHT
bekannt ist,
im Gegesatz zu Slot-Car´s (1:24), auch ja, für die die die nicht kennen
, ich meine Carrera-Bahn Autos
> Jahre.
> bekannt ist,
Jo , ist klar, nee.
Wir haben nach wie vor keine Angaben über den verfügbaren Platz und
welchen Strom der Sensor aufnimmt.
Viel Spass noch mit deinem Hobby;-)
OP
Stromaufnahme ist wie ebenfalls bereits erwähnt zu vernachlässigen klein
ab er wenn ihr einen Wert haben wollt, max. 250mA
Platz 1- max 2cm² , Gewicht möglichst unter 5g max
Beispiel: ein NE555 wiegt 0,5g
wusste gar nicht, das es Datasheets gibt, in denen das Bauteilgewicht
angegeben wird
> klein
..aber wenn ihr einen Wert haben wollt, max. 250mA
250mA ist nicht vernachlässigbar klein, damit sind von der Bauform her
kleine LDO schon überfordert.
250mA bei 5 Volt sind 1,25 Watt, das ist nicht wenig.
Der Wert ist vermutlich auch nur geraten - um irgendwas zu schreiben.
Aber, ich bin jetzt endgültig raus. Mir gefällt weder dein Ton noch
deine Art auf Fragen einzugehen. Du hast ein Problem - nicht wir;-)
Das ist definitiv nicht "klein". Das ist ein Wert mit dem man rechnen
muss.
Du hast die verlinkte Platine vorliegen? Mach mal ein paar gute(!!)
Fotos, und verrate uns die Bauteilbezeichnungen. Sag uns was die Platine
genau(!!) macht, vielleicht lässt sich eine bessere Alternative bauen.
Die Informationen bei banggood sind nicht sehr hilfreich.
OP
da muß ich zur Hause mal schauen ob ich noch einen liegen habe, der
andere ist verbaut.
funktionsprinzip, soweit ich es verstehe
siehe auch das Bild (anschlußprinzip) das im Link zu sehen ist.
1.
der Receiver gibt ein Rechtecksignal (PWM vermutlich) ans Board weiter
das er vom Sender bekommt
2.
der Receiver wird vom ESC (Regler für den Antriebsmotor des Autos und
Eingangsspannungseinheit) versorgt
3.
der Minimotor Servo dreht rechts bzw. links herum und treibt das
Getriebe der Lenkung an
4.
das Poti misst die Drehrichtung bzw. die Drehgeschwindigkeit bzw. den
Winkel (wie/was genau weiß ich nicht)
aber das Poti sitzt auf einer Getriebewelle und dreht quasi auf einer
Welle mit, je nachdem was der Receiver als Steuersignal abgibt und
wohin / wieweit die Lenkung dreht oder drehen soll, oder darf.
Das Poti ist sehr wahrscheinlich der Geber fürs Board.
Anmerkung: bekommt das Board zu viel Spannung, mehr als 5,3V fährt das
Auto nicht mehr 100% gerade aus, bei abnehmender Akkuspannung hin schon.
und damit kannst du nicht fahren, weil bei den geschwindigkeiten eine
minimale Steuergeberbewegung am Sender schon wirkung zeigt, ein Auto das
nicht permanent gerade aus fährt funzt nicht. am Sender könnte ich das
über eine trimm-funktion korregieren, nur wenn die spannung des Akkus
nachläßt (ca. 8-10min) müsste ich wieder trimmen und das geht halt nicht
wenn es um 100stel Sec geht , mal kurz stehenbleiben und testttrimmen
die trimmwerte bleiben zwar im sender gespeichert, wirken sich ab nach
jedem akkuwechsel anders aus. das Phänomen habe ich nur bei
Fremdelekrtonik (und nicht alleine)
geile Übersetzung:
"DasMicro Micro Digital Servo Drive-Brett für Mini-Z MR03 AWD Servo"
Wenn ich deine 20 Beiträge jetzt mal zusammenfassen darf:
1. Du fährst Rennen mit den kleinen RC Cars.
2. Es kommt dabei auf jedes Gramm Gewicht an
3. Du hast deshalb dieses komische "Servo Drive Brett" plus zugehörige
Mechanik und Servos für deine Lenkung gekauft.
4. Weil das Teil aber empfindlich bei Spannungen > 5,3V ist verhaut es
dir die Geradeausstellung (Trimmung) der Lenkung während dem Rennen
wegen abnehmender Akkuspannung.
5. Bei Spanungen zwischen 5,2 und 4V bleibt die Trimmung stabil
Du suchst dafür eine Lösung
Stimmt das?
Falls ja, warum hast du nicht genau das in deinem ersten Post
geschrieben?
Manmanman Kindergarten!
OP
DANKE !!!
(ohne Ironie und neg. Tonfall, schreib ich jetzt lieber immer dabei)
besser hätte ich es nicht sagen können
das was du schreibst hab ICH verstanden, frage mich nur ob das andere so
auch verstanden hätten
im Nachhinnein wäre es so wohl besser gewesen,
ich habe das Problem wohl unterschätzt, was den Lösungsweg angeht.
ich wollte werder Kindegarten noch SALAMI :-)))
Genau darum gehts´s was du unter Pkt 1-5 erfasst hast
ich hatte an ne zener-diode 5,1V gedacht,klein, leicht und einfach in
den Plus-Strang zu integrieren
aber was passiert bei unter 5V Vss
Das "DasMicro Micro Digital Servo Drive-Brett für Mini-Z MR03 AWD Servo"
(hatte ich schon gesagt, geiler Name :-)) hat einen Spannungsbereich von
3,6 bis 5,3V
Also brauchst du einen Low Drop Regler der 0,5A peak kann und mit
100-200mV Drop auskommt. Den stellst du auf 4,5V Ausgangsspannung und
alles ist gut.
Wenn du einen kleineren Sepic Wandler für 4,5-5V Ausgang findest geht es
auch.
Das Blöde ist daß du den Servomotor nicht getrennt versorgen kanst und
dieser Servo Driver keine saubere Referenz hat, also muss der gesamte
Strom für den Motor mit durch den Spannungsregler.
Beitrag #5350071 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
DANKE !!!
das Zauberwort ist "Low Drop Regler"
kannte ich bis dato nicht, gibts hier ja auch reichlich Infos und Fragen
zu, da bin ich dann wohl die nächsten Tage beschäftigt den passenden zu
finden.
DANK dir  "Der Andere"
allen anderen hoffe ich nicht zuviel Lebenszeit gekostet zu haben,
etwaige Mißverständnisse ; Tonfälle und NICHT beantwortete Fragen bitte
ich NOCHMALS zu entschuldigen, war bestimmt nicht meine Absicht.
Etwas mehr Gelassenheit den Profis hier im Forum gegenüber den Newbies
wäre vielleicht auch mal zu reflektieren.
Und alle die MINI-Z nun interessant finden, es gibt bestimmt auch in
eurer Nähe eine Bahn. Interessierte sind immer und überall herzlich
Wollkommen!
Nicht wenn tausendmal um Informationen gebeten wird;-)
..wurde weiter oben auch schon erwähnt. Die Baugröße wird das Problem
sein. Dazu kommen auch noch 2 Kondensatoren.
OK;-)
> Wollkommen!
Zu langsam, besser das da:
https://www.youtube.com/watch?v=GtwkRd6zHwg
ab Sekunde 55
Die Wing Cars der GR-7 Klasse beschleunigen in deutlich unter 1 Sekunde
von 0 auf 100km/h und ziehen dabei kurzzeitig 50A bei 12V.
Die Dinger haben dabei eine Aerodynamlik, daß sie an der Decke fahren
können. Es gab tatsächlich mal irgendwo ein Spaßtrack der an einer Decke
entlangführte.
Wenn Dein Empfänger vom ESC versorgt wird, dann hat er bereits eine
geregelte Spannung!
Die einfachen Modelle haben einen Linearregler und die besseren
Schaltregler. Viele Servos und Empfänger sind nämlich auch empfindlich
was die Spannung angeht.
Will sagen: Es erscheint unlogisch das Deine Versorgungsspannung so
stark schwankt...
Rolf B. schrieb:
> Und nochmals Entschuldigung für das Hickhack, es war wie bereits betont
> KEINE Absicht !
Wir glauben's Dir ja. Aber Du hast jetzt hoffentlich selbsst gesehen,
wie einfach sich Dinge lösen lassen können, wenn Du genug Informationen
preis gibst.
Die nächste Anfrage also bitte entsprechend anders. ;)
Das ist doch alles komplett am Problem vorbei. Dein Problem ist: Der
Sensor ist Murks.
Jede vernünftige Schaltung erzeugt eine Referenzspannung unterhalb VCC
und regelt darauf. Ansonsten bekommt man das niemals stabil, da schlägt
jede Änderung in VCC sofort durch.
