XMC1302 programmieren
Gast #5349952
ich habe ein XMC1302 Evaluationboard und habe eine selbst erstellte
Leiterplatte. Der XMC1302 dieser PCB hat die 5V Spannungsversorgung
(gemessen) und die üblichen Abblockkondensatoren.
Ich habe P0.15 und P0.14 mit dem Segger J-Link meines Evaluationboard
verbunden und den darauf sich befindenden XMC1302 entfernt. P0.15 =
SWCLK und P0.14 = SWIO.
Der Controller kann aber nicht programmiert werden. Ich habe das Gefühl,
dass ich zur Programmierung des Infineon irgendwas entscheidendes
vergessen habe. Ich komme bisher von den STM32, AVR, silabs.
Reichen die vier Leitungen VDD, VSS, SWIO, SWCLK um einen jungfräulichen
XMC1302 zu programmieren oder habe ich etwas vergessen?
Spannungsversorgung ist gemessen vorhanden und ok. Gibt es keine
Resetleitung? Bis jetzt muss ich sagen, dass die Infineon Datenblätter
eine Katastrophe sind - ich komme da gar nicht zurecht.
Danke schonmal für eure Ratschläge.
Fehlercode:
SEGGER J-Link GDB Server V6.30a Command Line Version
JLinkARM.dll V6.30a (DLL compiled Jan 31 2018 18:13:24)
Command line: -if swd -device XMC1302-T038x0200 -endian little -speed 1000 -port 2331 -swoport 2332 -telnetport 2333 -vd -ir -localhostonly 1 -singlerun -strict -timeout 0
-----GDB Server start settings-----
GDBInit file:                  none
GDB Server Listening port:     2331
SWO raw output listening port: 2332
Terminal I/O port:             2333
Accept remote connection:      localhost only
Generate logfile:              off
Verify download:               on
Init regs on start:            on
Silent mode:                   off
Single run mode:               on
Target connection timeout:     0 ms
------J-Link related settings------
J-Link Host interface:         USB
J-Link script:                 none
J-Link settings file:          none
------Target related settings------
23
Target device:                 XMC1302-T038x0200
24
Target interface:              SWD
25
Target interface speed:        1000kHz
26
Target endian:                 little
27
28
Connecting to J-Link...
29
J-Link is connected.
30
Firmware: J-Link Lite-XMC4200 Rev.1 compiled Apr  5 2017 11:59:07
31
Hardware: V1.00
32
S/N: 591090405
33
Checking target voltage...
34
Target voltage: 3.30 V
35
Listening on TCP/IP port 2331
36
Connecting to target...ERROR: Could not connect to target.
37
Target connection failed. GDBServer will be closed...Restoring target state and closing J-Link connection...
38
Shutting down...
39
40
Please check power, connection and settings.
#5358518
Warum misst dann der J-Link nur 3,3V Spannung am Target?
> Gibt es keine
> Resetleitung?
Wirklich notwendig ist die nur in den Fällen wo man sich "ausgesperrt"
hat. Jungfräuliche µCs sollten da keine Probleme haben.
Vermutlich hast Du was vergessen, Pins vertauscht oder schlechten
Kontakt.
