Stromverbrauch steigt bei Vibrationen
Gast #5349974
ich arbeite an einem Sensor für eine Waschmaschine. Teil dieses Sensors
ist nRF24L01+ Funkmodul. Wenn ich mein System betreibe während es in
einer ruhigen Umgebung steht, funktioniert alles wie geplant. Wenn ich
das Funkmodul jetzt aber an den Motor der Waschmaschine halte (dort muss
er hin), steigt der Stromverbrauch enorm an. Ich habe es dabei so an die
Maschine gedrückt, dass es mit den Vibrationen mitschwingt. Ich habe das
Modul auch einmal an eine Standbohrmaschine mit kleinen hochfrequenten
Vibrationen gehalten und das gleiche beobachtet. Kann mir jemand helfe,
dieses Phänomen zu verstehen?
Viele Grüße,
Jens
Gast #5349988
Sicher, dass es an den Vibrationen liegt und nicht daran, dass du einen
fetten (abschirmenden) Metallgegenstand in die Nähe deiner Antenne
bringst, auf das das Funk-Modul mit einer höheren Sendeleistung
reagiert?
Anders gefragt: Erhöht sich der Stromverbrauch nicht, wenn die
Waschmaschine nicht läuft?
Gast #5349998
Also ich kann das Funkmodul direkt neben den laufenden Motor halten und
es passiert nichts (EMV unwahrscheinlich?). Erst bei direktem Kontakt
erhöht sich der Verbrauch.
Bei ausgeschalteter Maschine ist keine Erhöhung des Stromverbrauchs zu
beobachten.
Gast #5350003
Leroy M. schrieb:
> Versuche doch mal dwn nRF mit Kabel ein wenig abseits zu platzieren.
Der nRF funktioniert einwandfrei, so lange ich die Schwingungen des
Motors nicht zu dem nRF bringe (Ich habe ein Gehäuse, welches ich direkt
an die Maschine halte wobei der nRF 20cm weit entfernt ist). Sobald ein
direkter Kontakt zwischen dem Gehäuse und dem schwingenden Motor
hergestellt ist, nimmt der Verbrauch zu...
Gast #5350024
Es lag wohl an mir! Ich fürchte ich habe die Kontakte mit dem Motor in
Kontakt gebracht und dadurch geerdet!
Wo wir aber schon beim Thema sind: Kommt es durch starke Vibrationen zu
einer Störung von Mikrocontroller oder sonstigen passiven Komponenten?
Gast #5350029
Der Quarz auf dem RNF24 wird keine mechanischen Schwingungen
vertragen, er wird seine Resonanzfrequenz ändern und dabei
den NRF24 schlechter oder gar nicht empfangen lassen (senden
natürlich ebenso). Durch den hohen Vervielfachungsfaktor von
der Gundfrequenz nach 2.4GHz sind die Effekte der Modulation
aufgrund von mechanischen Schwingungen ebenso hochvervielfacht.
Ähnlicher Effekt wie bei einem Spektrumanalysator oder einem
Frequenzzähler welche Erschütterungen ausgesetzt sind.
Was das allerdings mit der Erhöhung der Stromaufnahme zu tun
hat weiss ich im Augenblick auch nicht.
Die einzige Erklärung die mir spontan einfällt ist dass durch
die massiven Störungen der NRF24 viele Retries braucht (und
dabei gegenüber dem Ruhezustand) signifikant Strom zieht um
ein gültiges fehlerfreies Telegramm zu übertragen (--> Ack
Mechanismus).
