Drehstromnachbildung Kleinspannung
Gast #5349979
gibt es ein Gerät (Trafo Netzteil), dass mir auf Anwenderseite 24V AC
mit 3 Phasen bereitstellt? Idealerweise Spannung und Frequenz
einstellbar, aber 24V und 50Hz 3-phasig (mit Phasenverschiebung!) wäre
mal gut. Leistungsbedarf eher niedrig, ca. 100W. Was man da so über
Google an AC-Netznachbildungen findet ist viel zu groß (meistens
kiloWatt und außerdem keine Kleinspannung). Bräuchte das aber für
ungefährliche Experimente mit Drehstrom.
#5349999
gfunk schrieb:
> gibt es ein Gerät , dass mir auf Anwenderseite 24V AC
Das macht jeder entsprechend bemessene Drehstromtrafo. Ersatzweise
drei normale 230V/24V-Trafos.
> Idealerweise Spannung und Frequenz einstellbar,
Dann müsstest Du vor den 24V-Trafo drei gekoppelte Stelltrafos
schalten (zur Veränderung nur der Spannung). Wenn Du zusätzlich
auch noch die Frequenz ändern willst, müsstest Du einen FU
vorschalten. Allerdings kommen normale Trafos mit Frequenzen
unterhalb von 50Hz nicht gut zurecht.
#5350019
Ich würde einen Controller nehmen, der eine 3-Phasen-PWM hat und dann
dahinter 3 Audio-Endstufen setzen. Damit wäre man am flexibelsten.
Alternativ einen günstigen FU erwerben und zerlegen. Die Schaltung so
modifizieren, daß das Leistungsmodul statt mit 230V ac nur mit 24V ac
versorgt wird.
#5350032
gfunk schrieb:
> Hallo,
> mal gut.
Lass mich raten, gespeisst soll es aus einphasigem 230V werden?
Ja, so ein Gerät ist mir letzten (bei eBay?) untergekommen.
Ich glaube nicht, dass es die 100W schafft (wären pro Phase ca. 4A).
Gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Drehstromsimulator-Dreiphasen-Simulator-Three-Phase-Sine-Wave-Generator-RAR/222874614563?hash=item33e45cbb23:g:IKoAAOSw-ddaol8s
Gast #5350066
Wie wird das bei 3-Phasen-Hochfrequenzwerkzeugen gemacht? Bei Fein finde
ich tatsächlich eine Motor-Generator-Kombination, aber um die 10kW.
Klingt nicht nach mobiler Anwendung auf der Baustelle.
Da sollte es doch entsprechende elektronische Umrichter geben?
Gast #5350090
StefG schrieb:
> Wie wär's mit einem kleinen 3 Phasen Frequenzumrichter?
> Damit kann man Frequenz und Spannung in kleinen Schritten einstellen...
Trenntrafo davor für die Netztrennung?
Daran denken, dass die Strom- und Spannungseinstellung nur bei
passenden, induktiven Lasten funktioniert? Ohmsche Lasten sind schlecht,
kapazitive noch viel schlechter und sorgen für Rauchzeichen
Würde eine Motor-Generator-Kombination empfehlen. Eine Lichtmaschine
kann man gut als Niederspannungs-Drehstromgenerator zweckentfremden.
Gast #5350097
Ja das wäre wohl das Beste. Kannst du ein konkretes Produkt für 24V
empfehlen? Oder tatsächlich nur einen Drehstromtrafo.
Ansonsten Danke für die vielen Antworten. Sind echt interessante Ansätze
dabei. Nur will ich diesmal nichts basteln, sondern tatsächlich fertig
kaufen, wenn sich was findet. Das Teil von eBay ist nett, aber doch zu
klein. 4A pro Phase sollten es schon sein. Versorgung muss auch nicht
230V sein. 400V Drehstrom stünden schon zur Verfügung.
