Soviel ich weiß war die IX unlackiert. Sie wurde ja nie wirklich fertig!
Und ein besonderer "Anti-Radar" Anstrich war gar nicht vorgesehen.
Die Tarnkappeneigenschaft war eher.. naja nicht Zufall aber auch nicht
wirklich Primärziel bei der Entwicklung.
Ziel war es ja, ein schnelles und leichtes Flugzeug zu bauen. Deshalb
besteht es zum Größtenteil aus Holz. Und die Form ist auch eher der
Aerodynamik gewidmet.
Als der Flieger 1:1 als nachgebaut worden ist, stellte sich heraus, dass
die Tarn-Eigenschaften bei über 80% lagen auf grund der Form und des
Materials.
Anja zoe C. schrieb:> War es denn seitens der Hortens Absicht oder hat sich das nur> zufällig> ergeben?
Nein, das war schon Absicht - denn die Luftwaffe hatte mit den
englischen Radareinrichtungen sehr schlechte Erfahrungen ... und die
Nachtjäger der Luftwaffe hatten mit dem Bordradar sehr gute Erfahrungen
gemacht.
Die beanspruchten 'Stealth' Fähigkeiten der Horten sind vermutlich ein
Nachkriegsmythos, den Reimar Horten selber initiiert hat:
https://en.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229
Bei Tests zeigte sich, das die Horten etwa 80% der Radarentdeckung einer
ME109 hat, was nicht verwunderlich ist, denn sie war ja zum grossen Teil
aus Holz gebaut. Die Bemerkung von Reimar Horten, das er Holzkohle zum
Kleber mischte, unterfüttert den Mythos.
Das die Horten eine grossartige Maschine war, ist davon natürlich
unberührt. Dieser Nurflügler ist sicher der erste gewesen, der seine
Betriebsfähigkeit unter Beweis stellte. Über den Anstrich ist nichts
rauszufinden, er wird aber vermutlich durch die Rohstoffknappheit gegen
Ende des Krieges bedingt, nichts besonderes gewesen sein.
Dominik K. liegt da nicht ganz falsch. Es gab dazu auch mal ne Reportage
auf n24 oder n tv. Ich weiß, sind nicht die besten Quellen aber es war
trotzdem mal nett zu sehen.
Im Video baut man in den USA bei nem namhaften Flugzeughersteller ein
Model nach und testet dann die Radasignatur.
Glaube es ist das unten zu sehende Video, bin mir aber nicht ganz sicher
weil ich es mir jetzt nicht nochmal ansehen wollte.
https://www.youtube.com/watch?v=VDZh2MbzKFc
Dominik K. schrieb:> Soviel ich weiß war die IX unlackiert. Sie wurde ja nie wirklich fertig!> Und ein besonderer "Anti-Radar" Anstrich war gar nicht vorgesehen.
Leutnant Erwin Zeller machte 1944 erste Testflüge!
Walter K. schrieb:> Leutnant Erwin Zeller machte 1944 erste Testflüge!
Jaaha... Testflüge!
Sie wurde aber nicht in Dienst gestellt!
Das Ding was die Amis gefunden hatten 45 war unlackiert!!
So ist es. Es gehen Gerüchte, das mindestens 3 Machinen flugfähig gebaut
wurden. Die letzte Überlebende ist im National Air&Space Museum in
Washington, D.C. zu sehen. Dabei ist nur der Mittelteil mit Cockpit und
den Triebwerken original, der Rest wurde 'dazu restauriert'.
Matthias S. schrieb:> Die beanspruchten 'Stealth' Fähigkeiten der Horten sind vermutlich ein> Nachkriegsmythos, den Reimar Horten selber initiiert hat:> https://en.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229
Richtig!
Max M. schrieb:> Im Video baut man in den USA bei nem namhaften Flugzeughersteller ein> Model nach und testet dann die Radasignatur.
Auch Richtig!
Man lackierte das Modell in einer speziellen Farbe, welche aber nichts
mit dem Original zu tun hatte!
Auftrag war es, ein Flugzeug zu bauen das mind. Mach 1 fliegt und mind.
1000 Km Reichweite hat.
Tarnung gegenüber dem Radar war gar nicht Hauptziel, weil, wie hätte man
es denn testen sollen?
Dominik K. schrieb:> Tarnung gegenüber dem Radar war gar nicht Hauptziel, weil, wie hätte man> es denn testen sollen?
Es wird gerne vergessen, das die 'Funkmesstechnik', heute Radar genannt,
in Deutschland auch benutzt wurde, wenn auch durch die Entscheider immer
wieder behindert. Dabei gab es Geräte wie 'Würzburg' und 'Würzburg
Riese', die von Telefunken und Konsorten entwickelt wurden. Die
Nachtjagd wurde später mit einem Gerät ausgestattet, das den Namen
'Lichtenstein' und 'Lichtenstein 2' trug, und war praktisch ein Bugradar
für den Einbau im Flugzeug.
Im Gegensatz zu den Würzburgs mutete die britische Chain Home fast
vorsintflutlich an, aber der entscheidende Vorteil war die gute
Organisation derselben und - das ihre Messergebnisse ernst genommen
wurden und sofort zu den Staffeln weitergeleitet wurden, was in
Deutschland praktisch nur dem 'Himmelbett' Abwehrsystem und der
angeschlossenen Nachtjagd zugestanden wurde.
Matthias S. schrieb:> Die letzte Überlebende ist im National Air&Space Museum in> Washington, D.C. zu sehen. Dabei ist nur der Mittelteil mit Cockpit und> den Triebwerken original, der Rest wurde 'dazu restauriert'.
Nicht ganz!
Der fertiggestellte Rumpf wurde von den Amis gefunden, während die
unfertigen Tragflächen in Sonneberg mitgenommen worden sind.
So gelangte die unfertige V3 als Prototyp und unlackiert in das Musuem.
Dort wurde sie zu Austellungszwecken erst lackiert!
Matthias S. schrieb:> das ihre Messergebnisse ernst genommen> wurden und sofort zu den Staffeln weitergeleitet wurden, was in> Deutschland praktisch nur dem 'Himmelbett' Abwehrsystem und der> angeschlossenen Nachtjagd zugestanden wurde.
Eine noch lebende über 90jährige Verwandte war damals als Gymnasiastin
vom BDM in Holland eingesetzt, musste trigonometrische Berechnungen
machen - um die Nachtjäger der Luftwaffe den anfliegenden Bomberstaffeln
entgegenzuschicken.
Walter K. schrieb:> Eine noch lebende über 90jährige Verwandte war damals als Gymnasiastin> vom BDM in Holland eingesetzt
Vllt. erinnert sie sich also noch an die Worte 'Himmelbett' und den
Tiernamen, den ihre Station trug. Die hatten Namen wie 'Kolibri',
'Spatz' oder 'Tiger'.
Manchmal überlege ich mir ja was technologisch drin gewesen wäre wenn
nochmal 10 oder 20 Jahre im selben Tempo voran gegangen wären.
Wenn man bedenkt das Juri Gagarin bereits 1961 im All war hätte es gut
sein können das man das vielleicht schon 10 Jahre früher hätte erreichen
können.
Max M. schrieb:> Manchmal überlege ich mir ja was technologisch drin gewesen wäre wenn> nochmal 10 oder 20 Jahre im selben Tempo voran gegangen wären.
Ging es ja auch, nur eben ohne D. Der kalte Krieg war in den ersten
Jahrzehnten eine technologisch ziemlich heisse Phase.
Man hätte zwar vorher schon Menschen hoch schicken können, aber das wäre
drauf rausgelaufen, so lange welche hoch zu schicken, bis irgendwann
einer lebend wieder runter kommt. Das ist ungefähr der Unterschied
zwischen echtem Krieg und dem Rüstungswettlauf nach dem 2. Weltkrieg. Im
Krieg zählen Leben weniger. Ganz besonders im Deutschland von damals,
denn man hätte wohl nicht vorsichtig mit Hund oder Affe angefangen, da
gabs andere sprachlich versiertere Möglichkeiten.
Max M. schrieb:> Wenn man bedenkt das Juri Gagarin bereits 1961 im All war hätte es gut> sein können das man das vielleicht schon 10 Jahre früher hätte erreichen> können.
Immerhin waren die ersten von Menschenhand gebauten Objekte, die auch
durch den Weltraum flogen, die deutsche A4 ( V2 ).
Bevor nun wieder irgend jemand Siegerpropaganda nachbetet:
Es war nicht die Grenze zum Weltraum - es war der Weltraum!
Nach Definition der Fédération Aéronautique Internationale liegt die bei
100km Höhe – und die wurde am 20. Juni 1944 von einer deutschen Rakete
durchstossen.
Walter K. schrieb:> Immerhin waren die ersten von Menschenhand gebauten Objekte, die auch> durch den Weltraum flogen, die deutsche A4 ( V2 ).
Das ist doch völlig unstrittig. Nur wäre Gagarin mit einer A4/V2 zwar
auch wieder runter gekommen, aber nicht in vorzeigbaren Zustand.
Ausserdem gab es andere Prioritäten: Bomben. Und zwar Atombomben, die so
gebaut waren, dass sie in die Rakete rein passten. Die musste es auch
erst einmal geben. Zivile Nutzung war beiderseits eher Prestigefrage und
Nebensache.
Walter K. schrieb:> In Peenemünde auf Usedom steht noch eine V2 im Museum
Oh, die stehen an vielen Stellen, weil es so viele davon gab, im
Gegensatz zur Horten. Im o.a. National Air & Space Museum steht auch
eine, die ich schon mal betatscht habe, vor dem White Sands
Versuchsgelände in New Mexico stehen zumindest V2 Motoren, denn die
Jungs haben nach dem Krieg dort mindestens 60 von den Dingern gestartet:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V-2_test_launches
Ich habe mal ne Freundin & Familie nach DD zum Flughafen gefahren vor
ein paar Jahren, da Stand in der "Schalterhalle" in einer Ecke irgend
ein Triebwerk rum..näher angeguckt.. ein Triebwerk der A4 mit
Erklärungen drum herum. Hat mich ziemlich überrascht..und gefreut das
angucken zu können.
Gruß,
Holm
Die Doku hatte ich vor Jahren auch gesehen:
Die wirklich reife Leistung der Horten war ja, dass sie nach Aussage der
Testpiloten, gute Flugeigenschaften besessen haben soll und einfach zu
fliegen sei.
Um den B2 in der Luft zu halten brauchen die Amis 50 Jahre später zig
Computer...
Die Skunkwork-Jungs hatten beim Nachbau für die Radartests sogar
herausgefunden wieso die Horten stabil in der Luft lag: Die Triebwerke
waren nicht flugaxial eingebaut.
Das ganze Stealth-Gerede kam erst lange nach dem Krieg auf. Die
"karbonhaltige Farbe" war wohl eher ein mit (Holz)Kohle gefüllter
Spachtel für Fehlstellen, so die Skunkworks-Leute in der Doku. Der
Radarvorteil lag vor allem in der geringen Größe der Metallteile am
Flugzeug in Verbindung mit rd 1000km/h.
Effektiv als Jagdbomber wäre die Horten allemal geworden. Die
Vorwarnzeit hätte nicht mehr gereicht um (die damals in England
verfügbaren) Abfangjäger aufsteigen zu lassen. Der Vorteil hätte wohl
mindestens ein oder zwei Jahre angehalten.
Für einen engen Dogfight bei den Geschwindigkeiten hätte die
Holzstruktur wohl schnell Grenzen gesetzt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
