Welcher Lötkolben eignet sich für SMD (TQFP > 144)?
Gast #5350270
Hi.
Ich wollte/sollte mir einen neuen Lötkolben kaufen, weil es mit meinem
alten WECP-20 einfach keinen Spass macht TQFP > 144 Pins an zu löten.
Vielleicht habe ich auch nur die falsche Spitze (Meisel-Form)!
Aber ich merke auch oft das grössere Teile bzw Teile an Masseflächen
nicht so gut gehen wie andere Stellen.
Hat jemand einen Tipp was man für die TQFP am besten nimmt?
Viele Grüsse, Peter
Gast #5350317
Entweder Weller hat für meinen Lötkolben keine Hohlkehle oder ich
übersehe die ständig.
Mir fällt da noch ein das ich noch im Keller einen anderen Lötkolben
habe.
Da passten die Wellerspitzen nicht rein, mit etwas glück passen die Ersa
rein.
Die RT Kolben wären für den normalen Kram wohl eine gute Wahl oder?
Mir ist die Firma egal, hauptsache ich kann löten!
Peter
Gast #5350440
Jeder 5W Lötkolben tut es für die kleinen Pads, Hauptsache ist viel
Flussmittel und wenig Lötzinn.
Dafür braucht man Leistung und kurze dicke Lötspitzen.
Also 2 völlig untrrschiedliche Anforderungsprofile.
#5350749
ich hab hier eine metcal ps-900 und eine jbc BT-2BWA und bin mit beiden
sehr zufrieden.
beide werden mit meißelspitzen ausgeliefert, die bei der metcal
mitgelieferte gefällt mir aber besser. von der breite her sind die
metcal und jbc spitzen ähnlich, allerdings ist die der metcal vorne
dünner. für beide gibt es eine riesige auswahl an spitzen, jbc hat eine
der mit der metcal mitgelieferten sehr ähnliche spitze im angebot.
das löten ist mit beiden ein traum (auch tqfp und ähnliche mittels drag
methode).
bei masseflächen (speziell bei richtig fetten, bei 4- und mehr-layer
boards) tut sich die jbc subjektiv um einiges leichter, dafür tendiert
die jbc eher zu „zipfelmützen“-lötstellen. mit der metcal hab ich sowas
noch nie geschafft.
die jbc kann manuell geregelt werden, bei der metcal legt die spitze die
temperatur fest. bei beiden sind die spitzen nicht gerade teuer. das
heizelement ist bei der metcal im griff (austauschbar), daher sind dort
die spitzen etwas billiger. bei der jbc ist das heizelement in der
spitze.
die kabel sind bei beiden extrem flexibel und nie im weg. die kolben
selber sind beide sehr leicht und liegen gut in der hand (auch vom
schwerpunkt her).
die jbc hat eine standby funktion, wenn man den kolben in die station
legt. die metcal kann das wohl auch, aber nur mit einem after market
ständer.
ich mag beide stationen.
#5350853
Timmo H. schrieb:
> Also ich löte mit meinem LF-1600 eigentlich alles. Für TQFP nehme ich
> eher eine große anstatt eine kleine Spitze. Einfach Flux rauf und dann
> lang draggen. Dann ist auch ein TQFP in weniger als 2 Minuten sauber
> gelötet.
Hallo Timmo, (oder andere Mitleser),
hast Du einen Tipp, wo man eine Hohlkehlspitze für die LF-1600 bekommt?
Danke, Thomas
Gast #5351441
WECP-20? Dann könnte vermutlich eine LT GW1 Hohlkehlspitze mit ET-LT
Adapter (Weller T0058720781) funktionieren:
https://www.reichelt.de/WELLER-Loetspitzen-und-Zubehoer/SPITZE-LTGW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137241&GROUPID=4116
https://www.reichelt.de/WELLER-Loetspitzen-und-Zubehoer/WELLER-ET-LT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=145392&GROUPID=4116
Eine Hohlkehlspitze macht Drag-Soldering zwar etwas einfacher, ist aber
nicht unbedingt notwendig. Beim Drag-Soldering rollt/zieht man im
Prinzip einen Ball aus geschmolzenem Lötzinn über die Pins.  Das kann
man auch mit einer breiten Meißelspitze und etwas zusätzlicher Übung.
Wichtig ist nicht so sehr die Spitze, sondern Flussmittel!
#5351450
ich löte auch sehr gern entlang (in richtung) der IC pins, also mit
einer meißelspitze je nach breite der spitze und pin abstand immer 2-4
pins auf einmal.
auch hier ist das flussmittel entscheidend.
ich habe mit dem chemtronics CW8300 extrem gute erfahrungen gemacht.
andere flussmittel sind mir immer viel zu schnell verdampft (tw. noch
bevor ich mit der lötspitze ansetzen konnte) und hatten bei weitem nicht
dieselbe wirkung wie der CW8300.
Gast #5351474
In die LF-1600 passen doch die alten 900M-T Typen von Hakko, oder? Das
wären dann Hakko 900M-T CM Typen, wie die 900M-T-2CM oder 900M-T-3CM. Im
Original und sogar als Fälschung/Nachbau mittlerweile etwas schwierig zu
bekommen.
#5351493
> bekommen.
Danke, ich werde mal danach suchen.
Gast #5351695
Die 2 geteilten Spitzen für meinen Lötkolben kannte ich nicht.
Ich hatte die kleinen zwar gesehen, aber da die nicht passen gleich
ignoriert.
Hatte ganz vergessen das an der WECP-20 Basis ja ein LR-21 dran hängt
und diese Info nicht unwichtig gewesen wäre.
Der Lötkolben aus dem Keller Karton ist nun im Müll, Trafo und Heizspule
def.
War ein ELV ????.
Ich habe gesehen das es für meine Basisstation auch andere Kolben (zB
MLR21) gibt die alle möglichen Spitzentypen für SMD aufnehmen können.
Mal sehen wo ich so einen günstig her bekomme.
Bis dahin werden es wohl zum testen diese 2 geteilten Spitzen.
VG Peter
Gast #5351703
Nee, du hast schon das richtige Werkzeug, es fehlt dir aber vermutlich
am nötigen Gewußt-Wie.
Ich hab privat ne Magnastat und damit sind TQFP's bis 208 Pins kein
Problem. Also stell dich nicht so an. Rezepte zum Löten gibt's hier
reichlich.
W.S.
Gast #5351720
Löten kann ich eigentlich sehr gut.
Aber vielleicht liegt es auch nur am Flußmittel.
Egal, habe gerade alles neu geordert und hoffe das es dann besser geht.
Da wir schon dabei sind was taugen diese ganzen billigen (WEP 937D)
Stationen eigentlich und was für spitzen kann man da benutzen?
So als zweit Station für nicht mal 40€ habe ich da schon etwas
interesse, nur eine gute Weller / Ersa ... Spitze sollte da schon
passen.
VG, Peter
Gast #5351875
> passen.
Wenn du Markenspitzen möchtest brauchst du auch nen Markenlötkolben...
Bezüglich Qualität, man kann damit schon arbeiten wenn man löten kann.
Gast #5352542
Sie funktionieren. Sie sind besser als die ungeregelten Brateisen aus
dem Baumarkt. Sie halten nicht ewig. Nach dem Kauf besser erst
aufschrauben um zu kontrollieren ob man eine halbwegs sichere
Clone-Version bekommen hat.
Für den ein- oder andere 936- oder 937-Clone gibt es Modifikationen und
eigene Firmware.
Da das Original die Hakko 936 war
https://www.hakkousa.com/products/soldering/936-esd-soldering-station/hakko-936-esd-soldering-station-6556.html
sollten die schon erwähnten 900M-T oder T18 passen. Als
Fälschungen/Nachbauten werden die Spitzen einem auf E-Bay, Ali, etc.
nachgeworfen.
Insgesamt ist die Ersatzteilversorgung für 936-, 937-Clones gut. Was bei
Chinaware selten ist.
> passen.
Zum Preis von 20 bis 30 Spitzen von E-Bay
(https://www.ebay.de/itm/282522729118), garantiert nicht originalen,
bekommst du eine gute original Hakko-Spitze aus dem Fachhandel. Es ist
damit dir überlassen ob du gute oder Wegwerf-Spitzen verwendest.
Gast #5352670
Ich schraube alles aus China auf, ich bin ja nicht lebesmüde.
Das beste war ein gut Isolierter Schutzleiter, wer braucht auch schon so
was.
Habe mir die Spitzen mal angesehen, die Original kosten ja wirklich
nicht viel. Ich denke ich werde mir mal so was kaufen (Lager DE), dann
muss ich nicht immer die Spitzen wechseln.
Gast #5354193
So heute ist Material gekommen.
Habe es gleich mal getestet.
Hohlkehle und Löthonig als erstes!
Funktonierte sofort, muß man halt nur mer ISO zum reinigen nehmen.
Die nonclean Mittel werde ich demnächst testen, eilt jetzt nicht.
Würden die günstigen Flußmittel aus dem Baumarkt nicht auch
funktionieren?
Wenn man bedenkt das man für 3,5€ 70G Zinkchlorid Mittel bekommen kann.
Stellt sich dann halt nur die Frage ob das was taugt, besonders auf
dauer.
Peter
#5354201
> funktionieren?
> dauer.
Ich benutze als Flux immer das MG-Chemicals 8341. Ist zwar etwas teurer
ist aber auch sehr ergiebig. Gibts z.B. bei Mouser. Ist m.M.n. aber um
welten besser als die Pampe die es bei Reichelt etc. gibt. Benutze es
von TQFP, über QFN bis hin zu BGA.
#5354203
> funktionieren?
> dauer.
Ich habe gute und wirklich weniger gute Erfahrungen mit Fluxstiften um
10-15€ pro Stück gemacht. Ein Stift trocknet bei mir wohl eher aus als
dass ich ihn verbrauche. Die Frage ist nun, wie viel Flussmittel du
brauchen kannst und ob es dann was bringt so viel billig zu kaufen.
Lieber einmal ordentliches Werkzeug...
