NC und GND invertieren
Gast #5350525
Hallo
Ich will an meinem Motorrad einen Nachrüsttacho verbauen (mit ABE).
Dieser zeigt unter anderem auch die Funktionen Leerlauf und Öldruck an,
dafür will er am Eingang ein +12V Signal zum Anzeigen.
Im originalen Schaltkreis läuft das Signal jedoch vom Pluspol zur
Glühbirne über einen Schalter auf Masse, sprich am Kabel zum Schalter
liegt entweder Masse oder eben nix (not connected) an.
Ein normaler Inverter wird daher vermutlich nicht reichen, aber wenn ich
einen Inverter IC verwende und einen Pullup Widerstand auf den Pin lege,
an dem auch das Kabel anliegt, sollte es doch funktionieren?
Liegt am Kabel nichts an (NC) sollte der Pullup den IC schalten und am
Ausgang Masse anliegen (Glühbirne aus) und wenn Masse anliegt fliesst
über den Pullup minimal Strom aber der Inverter gibt VCC aus.
Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Bzw gibt es eventuell auch Inverter ICs die bei NC Masse ausgeben?
und weiss jemand auswendig welcher IC 4-5 Inverter bereitstellt und VCC
bei ~15V liegt?
Eine entsprechende HF-Filterung vor der Versorgung zum Abfangen von
Spannungsspitzen wird natürlich verwendet.
Gast #5350602
Das mit dem Relais stimmt natürlich, das mit dem Transistor auch,
allerdings will ich eine geringe Bauform haben und benötige neben den
beiden erwähnten Lampen auch noch 2 normale Inverter für den Blinker,
und 4 Relais werden doch bissl viel Platz bei einer unverkleideten
Maschine.
Mit den Transistoren ähnlich, brauchen zwar weniger Platz aber immer
noch mehr als ein Logikgatter mit 4-5 Ein und Ausgangspaaren.
Gast #5350607
Häh ?
Ist der Schalter nach Masse geschlossen, liegt hinter der Glühbirne
Masse.
Ist der Schalter offen, liegt hintrr der Glühbirne +12V
Falls das falschrum sein sollte, könnte ein Transistor helfen
+12V   +12V
  |     1k
 (X)     |
  |      +---- Schaltsignal
  +-4k7-|< 2SC2229
  |      |E
Schalter |
Masse  Masse
(Firma: matzetronics) #5350615
Bist du sicher, das du das kleiner als dieses Relais hinbekommst, das
dazu auch noch waschdicht ist?
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2P-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=28336&GROUPID=7620&artnr=G6K-2P+12V
Die müssen aber auch noch genug Strom liefern, damit sie die Lämpchen
treiben, sonst wird für jeden Kreis noch ein Treiber gebraucht.
Gast #5350874
@Matthias
Wow okay, wusste nicht dass es dermassen kleine Relais gibt, das Ding
verschwindet ja in nem Schrumpfschlauch!
Dachte bei Relais an die Standard 12V Klumpen mit 3x3x3cm aber die sind
echt ne Alternative, vielen Dank.
@MaWin
Im Originalzustand ist das korrekt, aber die Glühbirne wird ja durch den
neuen Tacho ersetzt, der nur ein Kabel hat (und eigene Masse) und an der
will er Schaltsignal Plus sehen, während der Originaltacho eben
Dauerplus und geschaltetes Minus hatte.
