Glas mit Silicon (Silirub) verkleben
OP #5350526
Nabend
Heute war ich etwas endtäuscht von dem (eigentlich) Superkleber Silicon.
Wir haben auf der Arbeit einen Glaskasten, Grundfläche 40x40cm, Höhe
150cm, aus 12mm starkem Glas hergestellt.
Dieser soll als Wasserspeicher dienen.
Mit Silicon habe ich schon so manches, fast alles, geklebt, immer mit
gutem Ergebnis.
Als wir aber heute den Glastank mit Wasser befüllt haben, drückten sich
die Scheiben am Boden auseinander.
Wasser lief nicht aus, dafur war das Silikon zu elastisch, aber
vertrauen würde ich dem Ding jetzt jetzt auch nicht mehr.
Wir, bzw,  ich habe Silirub S, also essigsäurevernetzendes Silikon
verwendet.
Bei einem ähnlichen Projekt wurde Silirub N, neutralvernetzend,
verwendet und dabei kam es nicht zu solch einem Verhalten.
Hat jemand Erfahrungen mit Glaskästen oder Auquarien und kann mir
Empfehlungen geben?
Danke und Gruß
Kolja
(Firma: Outside the Asylum) #5350809
Kein Wunder, jeder Kleber hat seine Anwendung und Silrub ist garkeiner.
Silrub ist ein Bausilikon, eine Silikondichtmasse, zum Füllen von Fugen,
mehr als sich selbst klebt es nicht, es ist zu elastisch, enthält zu
wenig Silikon und zu viele Füllstoffe.
Als Hobbyanwender nimmt man dafür Aquariensilikon, wenn es besser werden
soll, sucht man sich bei Wacker, Würth, EGO, Kawo ... was passendes
raus.
> Empfehlungen geben?
Nimm den richtigen Kleber und verarbeite ihn nach Anleitung.
#5350849
Richtig. Im Datenblatt steht:
Anwendung:
- Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen
- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen
Wenn ihr den Tank an den Kanten mit Metallwinkeln fixiert, dann kann man
dieses Silikon zur Abdichtung verwenden!
#5350911
Sollte ok sein, aber beachte die Hinweise bezüglich Aushärtungszeit und
Anwendungseisnchränkung:
https://www.dichtstoffe-shop.de/mediafiles/Datenblaetter/Ramsauer-Dichtstoffe/Ramsauer-410-Aquarium-Silikon-Fugen-Dichtstoff-Technisches-Datenblatt.pdf
Wennd as Ding ein Tank wird der nicht rgad wahsinnig schön aussehen
muss, würdet ihr mit Metallwinkeln schneller ans Ziel kommen.
Gast #5350918
Sind da Versteifungen eingeklebt? Winkel aus Glasdreiecken dürften das
deutlich stabiler machen.
Ich habe ein Aquarium hier, da sind Scheiben nicht auf Stoß drin sondern
Ecke auf Ecke und das Silikon ist aussen. Die Scheiben sind allerdings
auch 32 mm dick.
OP #5350973
Moin
Ja, die Hautbildung nach 5 Minuten ist echt sportlich.
Da hatten wir bei dem Silirub immerhin 7 Minuten.
Wobei auch nie jemand getestet hat, ob die Grenzen da wirklich so eng
sind.
Metall würde ich ungerne verbauen, sieht blöd aus.
Glasdreiecke wären ne Idee.
Bei meinem 130 Liter becken zu hause auch.
Viel schöner als aof Stoß geklebt :-)
