Hallo liebe Leute, ich habe ein Problem.... Ich soll mir überlegen für welche Produkte es sinnvoll wäre, wenn die technischen Komponenten (Batterien, Sensoren, Gehäuse etc) welche in einem Produkt eingebaut sind, biologisch abbaubar wären. Eine erste Idee war: Kinderspielzeug - da diese oft ausgetauscht werden und somit viel Müll verursachen... Ich benötige aber noch mehr Ideen, deshalb wollte ich euch einmal Fragen ob ihr noch Ideen habt für welche Produkte die biologische Abbaubarkeit von technischen Komponenten sinnvoll wäre. Vielen lieben DANK für die Hilfe!
Moni S. schrieb: > Hallo liebe Leute, > > ich habe ein Problem.... Ich soll mir überlegen für welche Produkte es > sinnvoll wäre, wenn die technischen Komponenten (Batterien, Sensoren, > Gehäuse etc) welche in einem Produkt eingebaut sind, biologisch abbaubar > wären. ... Fuer ALLES natuerlich.
Im Elektronikbereich wird es wohl noch länger keine essbaren Teile geben bzw. biologisch abbaubar (ohne Gifte und Schwermetalle)... Und selbst die modernsten Chips sind noch nicht verdaubar...:-)
Um mal was konkretes zu nennen: Holz ist durchaus gut geeignet fuer Gehaeuse aller Art. Haben fruehere Generationen schon besser hinbekommen, Holz zu verwenden. Ob man Transformatoren in Pflanzenoel betreiben kann? Und gleich noch seine Pommes drin zu bruzeln? Hmmm. ???
Warum wird Kinderspielzeug öfter getauscht, als z.B ein Handy? Welches Elektronikgerät ist denn nicht am Ende Schrott? Welchen Unterschied macht es, ob es 1, 10 oder 100 Jahre davor genutzt war?? Also kann der Unterschied doch nur darin liegen, ob es A) im Müll landet (Verbrennung) B) im Recycling, C) in der Natur Und bei B, wie gut es zerlegt werden kann
Der Spaghetti-Code in manchen Projekten ist bestimmt biologisch abbaubar ;-) Mal im ernst, wie stellst du dir das vor? Elektronik besteht überwiegend aus Metallen, Silizium, Keramik, versch. Legierungen etc. Wie stellst du dir biologisch abbaubare Geräte vor? Außer dem Holzgehäuse wird da nicht viel möglich sein, was man essen oder auf dem Komposthaufen werfen kann. Recycling, wie oben schon genannt, kann ich mir noch vorstellen, aber biologisch abbaubar?
Man könnte Isolierstoffe aus Lakritze machen... Oder aus Gummibärchengummi... Und Gehäuse aus Hanf. Kann dann geraucht werden...
Moni S. schrieb: > Eine erste Idee war: Kinderspielzeug - da diese oft ausgetauscht werden > und somit viel Müll verursachen... Ganz schlechte Idee. Wenn sich das Zeug zersetzt und das kleine Kind das dann isst??? Die Kinderspielsachen von z.B. FischerPrice halten Generationen! Ja, es geht gute Spielsachen zu produzieren. Außerdem fördern biologisch abbaubare Geräte die Wegwerfmentalität! Damit vermüllt man nur noch mehr die Umwelt. Solche Konzepte sind nur im ersten Augenblick toll, auf die Dauer jedoch nur noch mehr Geldmacherei. Der deutlich bessere Ansatz wären Ideen um die Haltbarkeit von Geräten DEUTLICH zu verlängern. Ansätze die z.B. es erlauben in einem Handy nur die Platine aus zu tauschen um wieder ein aktuelles Gerät zu haben. Oder Freigabe der Schaltpläne um Geräte reparieren zu können. Oder nur Komponenten verbauen, die auch mal eine etwas größere Überlastung nicht gleich kaputt gehen. Das betrifft nicht nur die Elektronik, sondern auch das Gehäuse/Display/Akku usw.
Moni S. schrieb: > Ich soll mir überlegen... Der Professor meint sicher, daß DU Dir Gedanken machen sollst - und nicht ein Forum "beauftragen".
Wir haben noch mit leeren Klo Rollen und Klebeband gebastelt...
Achim B. schrieb: > Und Gehäuse aus Hanf. Kann dann geraucht werden... Und nach der "Werkstoffprüfung" sind alle dann "guter Dinge und voll Zuversicht", dass die Serienproduktion bei den Kunden "einschlagen" wird...:-)
