230V AC mit SR10 auf 3.3V bringen erfahrungen?
Gast #5350838
hat schon jemand Erfahrung mit dem SR10 von Supertex gemacht?
Ich bin am Planen ein Netzteil zu bauen dass aus den ueblichen 230VAC
3.3V oder eben 5V DC macht.
Keine Angst Sicherheit geht vor :)
Mich wuerden eure Erfahrungen interessieren?
Oder ob jemand sagt lass das mit diesem IC da gibt es besserer etc.
Es geht mir nur um den Lernaspekt. Und um Vorschlaege empfehlungen.
Danke und VG
Gast #5350846
Erfahrung keine.
Da bekommst Du aber vernünftigerweise nur etwa 5...15mA raus - gemäß
Datenblatt und Tabelle. Gesehen?
Und das Thema Schutzisolation solltest Du dir auch genau ansehen.
rgds
Gast #5350852
Mike schrieb:
> Mit dem Ausgangsstrom - gibt es da noch bessere Modelle?
Was willst Du lernen?
- Wie das IC funktioniert? Dann wirst Du das aufbauen müssen mit den
Limits das es hat.
- Wie Kapazitätsnetzteile funktionieren mit diesem Funktionsprinzip im
speziellen? Dann wirst Du Dich einfach umsehen müssen was es da gibt und
ein paar aufbauen müssen.
- Wie Du (als Neuling???) 3,3V aus dem Netz erzeugst? Dann nimm einen
billigen 240V/12V Trafo, mach Gleichrichtung, DCDC Wandler dahinter.
Wird wahrscheinlich auch nicht viel größer, ein klein bischen teurer,
dafür aber SICHER durch die galvanische Trennung und wahrscheinlich auch
langlebiger.
Wäre also gut mal zu Äußern WAS Du lernen willst.
rgds
Gast #5350876
> Limits das es hat.
> langlebiger.
> rgds
Danke fuer deine Antwort.
Ich denke da kann man einige Sachen lernen... (Was passiert bei
belastung etc...)
Aber wie gesagt deshalb frage ich ja nach Erfahrungen etc.
Danke dir trotzdem
#5351047
Ich sehe mit diesem IC keinen Vorteil gegenüber normalen
Kondensatornetzteilen. Kondensatornetzteile werden hier
im Forum ja gerne verteufelt. Es gibt aber genug Anwen-
dungen, wo eine Netztrennung nicht benötigt wird und
solche Netzteile die einfachste und billigste Lösung sind.
Für Anfänger sind solche Netzteile allerdings eher nicht
geeignet, weil diese oft noch nicht einmal einen Trenntrafo
haben, den man zwingend braucht, wenn man Messungen in der
Scaltung machen will.
Gast #5351297
> belastung etc...)
Nochmal:
Das ganze ist NICHT spassig wenn Du das falsch anschließt und die Phase
auf RTN hast. Da nicht galvanisch entkoppelt eben für Anfänger
lebensgefährlich aber ich denke auf die erfahrung solltest Du
verzichten.
Wenn Du aber kein Anfänger mehr bist dann siehst Du aus dem Datenblatt
was das Bauteil macht. Dann brauchts Du nicht damit experimentieren.
Dann DIMENSIONIERE ich das richtig und dann kommt hinten raus was ich
entwickelt habe (es sei denn ich hab' da was falsch verstanden).
Und as Bauteil wird aufgrund der Architektur etwas Ripple haben, es kann
also sinnvoll sein für bestimmte Anwendungen einen Linearregler
nachzuschalten.
rgds
