Maximaler Strom von Li-Ion Akkus. Mit Multimeter bestimmbar?
Gast #5351194
habe hier 18650er Lithium Zellen aus einem alten notebook deren
Maximalstrom ich ermitteln möchte.
Dazu zwei fragen:
1. Wenn ich dies mit einem, mit 20A gesicherten Multimeter, einfach zu
messen versuche indem ich ohne weitere Last, die Pole entsprechend
anbinde, kann der Akku oder das Messgerät dabei beschädigt werden oder
zum berüchtigten Festschweissen der Kontakte kommen?
2. Wenn es ohne Schade geht, entspricht der dann ausgegebene Wert dem
was der Akku auch z.B. an den Motor einer Bohrmaschine maximal angeben
könnte?
Hoffe man kann mir helfen.
Schon mal vielen Dank! :)
Gast #5351214
Gute Frage.
Tendenziell eher denn "nutzbaren Strom", auch wenn dies nicht bedeutet
dass er diesen abgeben können muss bis der Akku leer ist.
Aber ist das nicht nur eine Frage der Kühlung, was dauerhaft verkraftet
wird?
#5351239
Das kann man nicht messen.
Der Akku genehmigt sich den Ladestrom, den Du ihm gibst.
Bei NimH Akkus merkt man eine Erwärmung des leeren Akkus wenn der
Ladestrom zu sportlich ist. Der darf erst zum Ladeende hin warm werden.
Bei LiPo Akkus ist zu hoher Ladestrom von vornherein schädlich bzw.
sogar gefährlich.
Es hilft nur das Datenblatt des Herstellers. Da steht der max. Ladestrom
drin.
Gast #5351251
Den zulässigen Entladestrom entnimmt man dem Datenblatt.
Bei einem geladenen Akku kann der Kurzschlussstrom leicht dreistellige
Werte erreichen. Mit entsprechenden Auswirkungen auf Akku und Messgerät.
Um die verbliebene Leistungsfähigkeit zu ermitteln solltest Du die Akkus
bei konstanten Strom entladen und erhältst so Kapazität und
Spannungsverlauf unter Last. Alles andere taugt meiner Erfahrung nach
nichts.
Gast #5351256
Es ging dem TO nicht um's Laden, sondern um den Strom, den ein Akku
abgeben kann. Das ist nicht identisch...
@Ergi: Den maximal entnehmbaren Strom kannst du (ebenso wie auch den
maximalen Ladestrom) aus dem Datenblatt des Akkus entnehmen.
Über diese Werte sollte man nicht hinausgehen. (Brandgefahr)
Gast #5351286
Was du brauchst ist ein Zangenampermeter wie UT203. 20A durch die dünnen
Kabel eines Multimeter geht nicht gut.
Ich nehme mal an du willst deinen Akkuschrauber auf Li io umbauen.
Vergiss es mit den Laptopakku gleich. Die Akkus verkraften max. 10A
Dauerstrom. Man brauch dafür Hochleistungsakkus wie Samsung INR18650
25R.
#5351458
Ja.
> könnte?
Nein, sondern nur dem Kurzschlussstrom.
Du musst ins Datenblatt gucken, welches Maximalstrom der Hersteller
dauerheaft erlaubt (oftmals geben die auch Kurzzeitbelastungen an), ohne
dasss der Akku Schaden nimmt (z.B. durch wegschmelzen der Separatiren).
Ohne Datenblatt keine Aussage.
Man kann zwar den Innenwiderstand messen und sich dann selbst einen
Maixmlstrom überlegen der zu keinem zu hohen Spannungsabfall und damit
Leistungsverlust und somit Wärmeentwicklung führt, aber ob das zum Akku
passt, weiss man dann immer nich nicht.
Oder man misst 100 Stück zerstörend, und bleibt bei den nächsten
baugleichen Modellen deutlich auf der sicheren Seite.
#5352037
Für Laptopzellen kann man pi mal Daumen 2C als maximale Dauerlast
annehmen.
Bei dieser Last werden sie sich bis zum Entladeende nicht über 80°C
erwärmen.
Der maximale Kurzschlußstrom liegt ein mehrfaches darüber, wird aber bei
aus alten Akkupack herausgeschlachteten Zellen nicht mehr erreicht
werden.
Eine neue Panasonic 20700A-Zelle bringt kurzzeitig etwa (gemessene) 240A
in eine ausreichend stark dimensionierte Leitung...
Gast #5352298
Wenn du das Multimeter nur kurz an den Akku hältst sollte nichts
passieren - MACH ES TROTZDEM NICHT
Generell wird nichts Kurzgeschlossen. Schon gar nicht Akkus!
Wahrscheinlich geht dabei die Sicherung im Multimeter kaputt und der
Akku wird ein wenig Kapazität einbüßen.
Akkus werden mit unterschiedlichen Belastungen gemessen und daraus kann
der Innenwiderstand berechnet werden. Daraus kann dann der
Kurzschlussstrom abgeschätzt werden.
Wie aber bereits erwähnt wurde, liegt dieser weit weg von dem dauerhaft
erlaubten Strom. Dieser kann dir nur ein Datenblatt sagen.
> wird?
Naja. Du kannst den Akku noch so gut auf 20°C halten (bitte nicht
tiefer, da dann die Leistungsfähigkeit stark abnimmt) aber die
entstehende Wärme im inneren des Akkus wird zu langsam nach außen
geleitet. -> Datenblattwerte
Leistung von Notebook(akku) ->60W
Leistung von Bohrmaschinen(akku) ->200W
Meine Empfehlung: Kauf dir neue und leistungsstarke Zellen oder einen
Modellbauakku. Damit wirst du glücklich, sonst nicht.
Ps: Willst du selber einen Bohrmaschinenakku basteln? Lass bitte die
Finger davon. Wenn du z.B. ein Balancingkabel falsch/nicht gut anlötest
oder das Ladegerät gar für einen anderen Akkutyp ausgelegt ist, dann
brennt mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche dein Haus..
