USB 3.0 an UP-Core
Gast #5351226
ich arbeite mit dem UP-core, welchen ich von der Größe her für mein
Priojekt auch benötige.
Ich bin dabei eine Zusatzplatine zu erstellen. Welche zum Beispiel eine
Verbindung zu einer S.USV ermöglicht.
Weiterhin würde ich gerne einen USB3.0 Port auf der Platine hinzufügen.
Mir ist dabei nur die Variante bekannt ihn über PCIe anzuschließen.
Somit landet man leider immer bei Bausteinen von Renesas, welche im
freien Handel nicht verfügbar sind.
Kennt jemand eine Weitere Variante den USB3.0 Port an den 100-Pin exhat
zu basteln?
Im Notfall müsste ich einen Hub direct an den UP-Core schließen, diese
variante gefällt mir jedoch garnicht.
LG Mario
Persönliche Seite #5351253
Wieso das?
USB3-Host-Controller gibt es auch von anderen Herstellern wie Via oder
Fresco.
Kann es sein, daß der "up core" sehr miserabel dokumentiert ist?
http://i.imgur.com/VFYBR9O.png
Das scheint die "offizielle" Belegung des Steckers zu sein. Was soll
das?
Gast #5351358
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich habe jetzt den VL800 von Via gefunden. Dieser Baustein erfüllt laut
Datenblatt meine Anforderungen.
Gibt es dafür irgendwo Referenzlayouts? Oder irgendetwas was mir beim
Layouten helfen kann?
Ja die UP-boards hinken generell noch etwas mit der Dokumentation
hinterher. Das ändert sich hoffentlich mit der Zeit.
LG Mario
Gast #5352715
Hallo Michael,
das ist leider der einzige Baustein der gut und auch mit einem Reference
Layout für mein Problem dokumentiert ist.
Kennst du zufällig noch einen Aktuellen, der sich vlt. auch besser löten
last?
LG Mario
Persönliche Seite #5352751
a) Brauchst Du wirklich USB3 auf Deiner Zusatzplatine?
b) Was spricht gegen einen USB3-Hub? Den müsstest Du halt mit einem
Kabel anschließen, da die Signale nicht auf dem 100poligen
Steckverbinder verfügbar sind.
c) Was möchstest Du schlussendlich erreichen? Was soll an dem
USB3-Controller angeschlossen werden?
Gast #5353656
Hallo Rufus,
ja USB3.0 ware sehr gut, da ich die Signale von zwei Kameras mit dem
UP-core sehr schnell auswerten muss. Es würde dabei natürlich auch ein
USB3.0 Hub gehen. So habe ich es bisher laufen. Doch mit dem extra Kabel
finde ich diese Variante nicht sehr elegant. Außerdem Teilen sich die
Kameras so ja nur die Bandbreite eines USB3.0 Ports, was für mich auch
keine Optimale Lösung ist.
LG Mario
Persönliche Seite #5353719
Mario schrieb:
> Außerdem Teilen sich die Kameras so ja nur die Bandbreite eines USB3.0
> Ports, was für mich auch keine Optimale Lösung ist.
Was sind denn das für Kameras, daß die so eine brachiale Bandbreite
benötigen?
Hat denn der kleine 4-Kern-Atom auf dem Up-Board überhaupt genug
"Dampf", um diese Daten zu verarbeiten? Knapp 500 MByte/sec sind ja
schon mal 'ne Nummer ...
