3D-Drucker mit Dual Extruder
OP Persönliche Seite #5351399
Nachdem auch ich unter die 3D-Druckerbesitzer gehen möchte, hätte ich
gerne von den Anwesenden eine Empfehlung.
Anforderungen:
* Teile müssen nicht übermäßig groß sein (150mm Kantenlänge reichen mir
eigentlich, 200mm wären fein).
* Dafür aber gerne eine brauchbare Auflösung (die teilweise zu findenden
0,05mm dürften unrealistisch sein, aber 0,1mm hätte ich schon gerne)
* Dual Extruder, um mit Hilfe von auswaschbarem Filament auch mal
größere Überhänge drucken zu können
* Beheiztes Druckbett und Lüfter, um auch ABS verarbeiten zu können.
* Ich will nicht wirklich basteln, sondern drucken (ein oder zwei Abende
Inbetriebnahme sind ok)
Preislich wollte ich eigentlich so um die 500 EUR netto landen, das wird
aber vermutlich nicht ganz reichen. Im Moment im Auge habe ich:
* Bibo 3D
(https://www.aliexpress.com/item/BIBO-2-touch-X-3D-Printer-machine-Laser-engraving-Metal-frame-Dual-exturdes-Whole-set-delivery/32674003238.html
https://www.amazon.de/BIBO-Extruder-Engraving-Printing-Demountable/dp/B01LNADH8M/ref=sr_1_1)
* Qidi Tech I
(https://www.aliexpress.com/item/Dual-extruder-3d-printer-with-LCD-Screen-2-Kg-Filament-as-Gift/32348276923.html)
Die Reviews bei Amazon zu beiden sind recht positiv. Der Laser beim Bibo
ist nett, aber nicht notwendig.
Weitere Empfehlungen? Ideen?
Gast #5351421
Ich habe einen von CTC, kostet knapp 400€ und ich bin sehr zufrieden
damit. An der Uni hatten wir nen Ultimaker der für über 2000€ aber nicht
WESENTLICH bessere Ergebnisse liefert. Das wichtigste ist bei allen
Druckern sich Zeit zu nehmen um die besten Parameter (Temperaturen,
Geschwindigkeit, etc.) zu ermitteln. Beim CTC findet man im Internet
auch ein paar Verbesserungen die zumindest Teilweise zur Verbesserung
der Ergebnisse führen.
Moderator Persönliche Seite #5351432
Auswaschbares Filament ist aber nicht ohne.  Ich kenne Leute, die sich
selbst an einem luxuriösen UltiMaker 3 damit schon mächtig die Zähne
ausgebissen haben – und das sind keine Neulinge im 3D-Druck.
(UltiMaker < 3 unterstützt die Kombination meines Wissens nicht einmal
offiziell.)
#5351494
Doch doch, die dual extrusion für wasserlösliche Stütze ist schon eine
der Werbesloagen vom UM3 und UM bietet dafür auch eigenen PVA an(was
meines Erachtens keine Vorzüge hat - ist genau so nervice wie andere
PVA)
Trotzdem hast Du recht, ein Stützmaterial was andere Eigenschaften hat
als das Druckmaterial (und das haben die ganzen PVA, PVAM, PVA+, HIPS
usw nunmal) ist anstrengend und kein Allheilmittel. Gerade ABS mit
Stütze auf dem ABS gedruckt kann mordlust wecken.
150mm ist jetzt ja auch schon nicht mehr ganz klein und bei
Filementdruck halte ich Wiederholgenaue 0,1mm schon alleine aus der
prozessicht des aufschmelzenden Materials für  unrealistisch.
Filamentdruck ist für Leute die mm mit 'nem Gliedermasstab messen :-)
ABS brauchst du fast zwingend geschlossene Umhausung.
"Einschalten und drucken"
Naja, UM3 kann man auspacken und einschalten, aber als Neuling fängt
genau da erst das lernen an. Und nach 2 Abenden mal was drucken - Sorry
-da wirst Du gerade mal 3% der möglichen Slicer Funktionen verstanden
haben haben. Jedes Bauteil mit anderen Geometrien kann andere
Einstellungen erfordern - und das für jedes Material. Das lernt man nur
durch "drucken, Fehler machen, nachstellen, Drucken, verstehen und von
Vorn anfangen.
Moderator Persönliche Seite #5351576
Ich weiß.  Das andere war halt nicht der Werbeslogan sondern die
Erfahrung derjenigen, die es gemacht haben. :-)
Damit wollte ich nur ausdrücken: wenn man bereits mit der Hardware
ein gutes Stück unter dem UM3 bleibt, dann wird das sehr wahrscheinlich
noch fummeliger werden, solch eine Kombination „zum Spielen“ zu
bekommen.  Sicher nicht unmöglich, aber die Zahl der erfolglosen
Prozesszyklen dürfte noch um einiges höher werden.
OP Persönliche Seite #5351979
Danke für die Anmerkungen zum Ultimaker. Dieser ist jedoch definitiv
außerhalb des Budgets.
@Mario: die beiden Drucker, die ich angeführt hatte, haben beide eine
komplette Umhausung.
Wäre es alternativ möglich, Wachs als Stützmaterial zu nehmen? Das
sollte sich doch auch einigermaßen problemlos von ABS und PLA lösen.
#5352062
Wenn du schon dein Budget scheinbar über 500 erhöht hast, wie wärs mit
einem Harz-Drucker? Also SLA oder DLP.
-> Keine Stützstrukturen nötig
-> Hohe Präzision und glatte Wände
-> läuft meist out of the box bzw. man hat deutlich weniger Parameter
die man abstimmen muss.
Größter Nachteil: Teureres Verbrauchsmaterial (dafür landet aber auch
alles an Material im Endprodukt und es gibt Quellen wo man ab 30-40€ pro
Liter dabei ist).
https://de.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-PHOTON-3d-drucker-Voll-Farbe-Touchscreen-SLA-DLP-UV-LED-harz-Ultimative-Scheibe-Geschwindigkeit-Lichth/32847136643.html?src=google&albslr=220853388&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn%3Adyn%7D%7Bifpla%3Apla%7D%7Bifdbm%3ADBM&albch=DID%7D&acnt=494-037-6276&albcp=664345099&albag=32945289759&slnk=&trgt=87981925924&plac=&crea=de32847136643&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KCQjwkKPVBRDtARIsAA2CG6GLrSyYoMpb2WKqzdippCh_zk9Ckq2vL2sju8Iu9W9T1VFXmobLxJgaAhkPEALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/FLSUN-S-3D-Printer-DLP-Printing-Technology-4-3-Inch-touchscreen-WiFi-USB-/253458164861?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
https://www.aliexpress.com/item/CE-approved-In-stock-10-1-inches-BIG-SIZE-DLP-SLA-based-LCD-printer-for-jewelry/32838602833.html?spm=2114.search0204.3.2.17f547edwFKlHS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_10180_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10186_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_12,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=2ffeae2c-56f7-40ab-a5a5-90c990b59c54-0&algo_pvid=2ffeae2c-56f7-40ab-a5a5-90c990b59c54&priceBeautifyAB=0
OP Persönliche Seite #5352335
Hm, wäre eine Alternative - danke für die Anregung. Die Auflösung und
der Einstiegspreis des Anycubic wären schon eine nette Sache.
Leider stinkt es wohl ziemlich, und auch die Nachbehandlung ist bei den
harzbasierten Geräten wohl eine ziemliche Sauerei. Siehe z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=nxXU8NQZIlw
Außerdem kann der Anycubic wohl nur 65mm Breite. Bei den beiden anderen
muss ich noch schauen.
Gast #5352573
> Also SLA oder DLP.
das halte ich für ein Gerücht. Auch beim SLA werden Supportstrukturen
benötig. Frei im Raum hängend geht es auch da nicht
#5352944
3dtux schrieb:
>> Also SLA oder DLP.
Gut, das ist richtig. Hab das übertrieben ausgedrückt.
Man kann aber eben besser als bei den Extruder Varianten, horizontal und
große Überhänge drucken.
Gast #5569953
Die Kombination würde mich auch interessieren. Aber ich bezweifle, dass
es das im Hobbysegment gibt. UM3 scheint grenzwertig zu sein, Prusa
versucht sich mit der MMU2 auch gerade daran.
- Martin
#5570078
> - Martin
Meine Hochschule will sich das Dualkopf Upgrade für den Prusa schon seit
langem anschaffen, bzw. sie haben das schon vorbestellt.
Ursprünglich hätte es mitte letztes Semester da sein sollen...
In 2 Wochen erfahre ich ob es nun endlich da ist.
Gast #5570179
schau dir mal den geeetech a10 dual an
der hat etliche mechanische verbesserungen erhalten die beim vorgänger
murks waren  für ca 300€ aus der tschechei nicht mal teuer
Gast #5988852
Auch ich sehe vor der Frage Dual Extruder oder nicht. Vergleiche ich den
BIBO 2 dual für 650€ mit dem Craftbot 3 dual für 2200€, kann ich mir
auch qualitative Unterschiede denken. Den Craftbot +3 mit einem Extruder
kenne ich als sehr detailliert druckenden 3D Drucker, welchen ich
deshalb auch empfehlen kann. Stützstrukturen entfernen nervt jedoch
gewaltig.
Leider fehlen mir Aussagen (die nicht von Amazon stammen) zum BIBO 3D
Dual Printer. Hat jemand Erfahrungen damit, auch was die Verwendung
wasserlöslicher Filmente betrifft. Der BIBO 2 Touch Laser Dual Extruders
3D Printer macht vom Preis und der Beschreibung hereinen guten Eindruck,
aber wenn ich lese, dass der Support besonders gut dann frage ich mich,
warum dieser überhaupt gefragt ist.
Ich bitte um ein unabhängiges Statement zum BIBO 2 Touch Laser Dual
Extruders 3D Printer insbesondere zur Druckqualität und zu
wasserlöslichen Filamenten im Zusammenhang mit dem gedruckten
Endprodukten. Danke schon jetzt.
Gast #5989558
@Bernd: Ein Jahr und eine Stunde, nicht schlecht...
Ich würde sagen, das auch nach einem Jahr die Lage unverändert bis
schlechter geworden ist, was soluble support printing betrifft. Als
Beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=xV3gcZx4fAo
In der Profiliga funktioniert es, aber ich wüsste keinen Hobbydrucker,
bei dem jemand behaupten könnte, das im Griff zu haben. Der Menge an
YT-Videos und Blogposts nach zu schliessen hat man das kollektiv
aufgegeben.
